Question béton
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.424 fois
Env. 200 message Yvelines
Petite question,
je me suis apperçu que le béton coulé pour notre dalle est rempli de fils métaliques... savez vous comment s'appelle ce béton?
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Béton fibré.
...enfin il me semble.
De : Haute-garonne (31)
Env. 500 message 66 (66)
exact, fibres synthétiques ou comme ici métalliques, permet entre autre de supprimer le treillis soudé de la dalle.
De : 66 (66)
Merci pour vos réponses, et je vais paraitre bête mais c'est équivalent ou pas au béton dit béton armé?
Construction dans le 78 à Jouars Pontchartrain par Maison Lelièvre.
Stade : maison livrée, reste à faire le jardin et l'allée, et les parking...plus quelques pièces à aménager...
aucune raison de paraître bête ou alors on est deux Laugh
Certains diront que c'est mieux même car les contraintes exercées sont mieux réparties qu'avec un ferraillage parfois mal placés, mal relié, mal dimensionné.
Je ne pense pas non plus que cela remplace tout type de ferraillage, les dalles sont certainement un cas particulier, attendons la réponse d'un spécialiste, un vrai, s'il y en a ici Rolleyes
De : 66 (66)
bonjour
quasi equivalent pour une poutre ou une poutrelle non mais une dalle c'est parfait
jf a écrit:bonjour
ok, les poutrelles sont en elles en armées... seules les deux dalles sont donc en fibrés Smile
Attention , on met du béton fibré en place pour un dallage pas pour une dalle ( plancher ).
Plancher = Dalle porteuse reposant sur des appuis ( murs) et non plancher dans le sens plancher en bois.
Un plancher en béton armé a besoin d'avoir des armatures reposant sur des appuis .
En béton fibré, cela ne marche pas , la dalle risquant de fissurer au droit des appuis puis de s'écrouler . Seuls des aciers correctement placés peuvent reprendre les efforts sur les appuis.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Et oui jp a raison : la fibre ne permet que de répartir les efforts dans le béton, elle assure une cohésion : elle est donc parfaite dans tous les cas où l'on ne sait pas calculer les aciers mais où l'on sait que si l'on en met pas, il y a des risques! C'est le cas en fondation (si elle ne sont pas trop larges) ou en dallage ou même dans certains voiles bétons.
Evidemment, dans le cas où il s'agit de béton armé au sens propre du terme (dalles, poutres, poteaux fortement chargés ou avec des charges excentrées, consoles), la seule solution reste le ferraillage "traditionnel" avec des fers placés là où il le faut! Ce n'est pas en appui que cela cassera mais au milieu! les fers qui reprennent l'effort tranchant en appui ne sont là que par sécurité : ce ne sont pas eux qui travaillent en temps normal (puisqu'ils ne sont pas mis en traction!). Simplement, en cas de problème, la ruine serait immédiate (réaction en chaîne et effondrement sans signes avant-coureurs : voilà pourquoi est ce que l'on met des étriers dans le ferraillage des poutres...
De : Lille - Nord (59)
Env. 500 message Besançon (25)
merci jp pour cette precision,ça fait plus d'une heure que je galere sur google pour trouver un site de betoneux qui explique clairement les applications des fibres dans le beton car c'est pas la premiere foi que je lis un post sur ce forum ou les gars ont l'impressions de couler une dalle sans ferraille juste avec de la fibre!!!de plus il me semble que ça ne remplace le treillis (en dallage toujours)que jusqu'au ST10? a mon avis,a moin qu'un specialiste en DTU ne puisse me prouver le contraire, la fibre ne sert qu'en dallage non porteur.En tous cas la question c'est posé un jour dans ma boite a savoir si l'ont continuait a ferrailler nos dallages ou si ont les passait en fibre et le boss a repondu que la fibre avait une plus value de 15€ht/m3 et que le treillis ,meme apres le coup de masse des chinois,coutait toujours moin cher a mettre en oeuvre!!affaire a suivre...
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
doit couter bonbon l'agilia beton tous ça pour gagner trois coups de coupe boulont , quatre coup d'aiguille et pis au jours d'aujourd'hui avec les lasers,un beton auto nivellant c'est du grand luxe!!quand ont a des gars qui savent mettre en oeuvre le beton y'a meme pas un coup de regle a donner juste un coup de debuleur c'est tous
De : Besançon (25)
Pour être plus clair (pour moi LOL) j'ai ce type de béton sur mon plancher d'étage.
La plancher est composé de poutrelles en béton armée + hourdis puis ce béton coulé par dessus... alors est ok or not? car j'avoue ne plus savoir :-(
bonjour
c'est quoi un debuleur une aiguille vibrante ??
J'ai eu ma réponse sur le site lafarge... cela remplace bien les treillis metalique pour des planchers sur poutrelles et hourdis... très bien fait le site lafarge pour des "nuls" comme moi dans ces domaines....
méa culpa pascal,
effectivement selon certaine applications ont peut utiliser de la fibre sur une dalle,les applications paraissent limitées et doivent etre soumis a un bureau de controle mais c'est possible,je me reveillerai moin bete demain matin merci(reste a voir s'il y a une grosse plus value)
pour jf voici un debulleur et deux types d'aiguille vibrante:
[img=http://smile56.imageshack.us/smile56/8033/debulleur3il.jpg]
[img=http://img374.imageshack.us/img374/3168/petivibreur5jc.jpg]
De : Besançon (25)
oups pas evident d'envoyer des photos quand ont connait pas lol;
donc une rgle debuleuse,un petite aiguille vibrante et une grosse aiguille vibrante,ce sont tous les trois des engins qui servent a faire sortir l'air du beton et "resserer" les granulats entre eux,le debulleur est une sorte de regle que l'ont passe,apres un reglage sommaire au rateau, qui assure un surfaçage nickel,puisqu'il fait "remonter" legerement la laitance du beton,et par la maniere de s'en servir assure une bonne planéité des ouvrage(sous reserve d'avoir des gars qui savent se servir d'un rateau en amont)
j'espere avoir été clair lol,car c'est plus facile a faire qu'a dire Biggrin
De : Besançon (25)
cyro78 a écrit:méa culpa pascal,
Ok Smile par contre quand je parle de fibre, il s'agit dans mon cas de fils metaliques et non synthétiques.
Env. 40 message Palaiseau/91 (91)
Question:
Est-ce que le béton fibré métallique est mieux ou similaire pour couler des fondations 50x25 ? Mon constructeur va me faire mes fondations avec ce type de béton (et donc pas mettre de ferraillage)
De : Palaiseau/91 (91)
Env. 1000 message Val De Loire
Voici le texte d'un avis technique valide, pour tout savoir !
Bien les "remarques complémentaires" et les conditions de mise en oeuvre.
http://www.cstb.fr/app/atec/fichiers/pdf/GS01-B/AB040809.PDF
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Les poutrelles sont en béton précontraint et non en béton armé .
bonsoir
merci pour les photos du debulleur je ne connaissais pas le biniou, chez nous ils font avec une planche
Effectivement j'ai tj vibre tout le beton de ma maison a l'aide d'une aiguille vibrante
Merci encore A+
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h42
