Isolent sous dalle ???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.893 fois
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour a tous
je suis en train de creer une nouvelle piece attenant a la maison existante j' ai deja fais mes fondations et monté quelques agglo je m' aprette maintenant a faire ma dalle
ma premiere question: en regle general que faut il mettre comme isolent ( polystirene extrudé, sterodur...) et en quelle epaiseur ?
ma deuxieme question: le film sous dalle se met sous ou sur l' isolent ? j' ai deja posé la question plusieurs fois dans mon entourage et les avis diverges
merci pour vos reponse et vos conseil
De : Bressuire (79)
ma premiere question: en regle general que faut il mettre comme isolant
regarder le classement ISOL de l'isolant en fonction du type de plancher (dallage ou plancher porté)
ma deuxieme question: le film sous dalle se met sous ou sur l' isolant ?
quelle type de revetement de sol? carrelage ou sol souple?
le dtu sur les revetement de sol souple demande une petite adaptation
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
pour répondre à la 2 : dans l'ordre çà doit être isolant - polyane - dalle
pour répondre à la 3 : je sais, il n'y en a que 2 mais çà me parait important :
les flèches bleues c'est le froid qui traverse !
si j'ai compris, tu as prévu le 1er schéma, il faudraitt ajouter l'isolant rouge du 2ème ou faire suivant le 3ème
question con
pourquoi faut il faire une dalle et un chappe ? ne peut on pas coller directement le carlage sur la dalle ?
de quel epaisseur doit etre la dalle et la chappe?
De : Bressuire (79)
anthonyg79 a écrit:question con
non, elle n'est pas "con"
on le fait par habitude... et parce que souvent les dalles ne sont pas top... et parce que souvent on passe les tuyaux et gaines sur la dalle
si, pas de pb si la dalle est propre, plane ET lisse
une dalle standard c'est 12cm
et la chappe quel epaisseur?
De : Bressuire (79)
vu que tu n'en as pas besoin, j'avais éludé la question
souvent entre 50 et 60mm.
avec un plancher chauffant c'est mini 45mm sur l'isolant pour l'enrobage des tuyaux.
me semble que si tu mets de la fibre plutot que du grillage de carreleur, tu dois pouvoir économiser 5mm.
à confirmer par les pros.
merci pour vos conseils
De : Bressuire (79)
pas de quoi, mais attends confirmation... 2 avis valent mieux qu'1
rappel dtu 13.3 partie 3:
dallage sur terre plein en habitation : 12cm mini (§5.1)
chape : généralement 4 à 5 cm mini
et pour la chape, c'est bien ca, ca vient du fait que souvent l'état de surface du béton est assez moyen
et non, y'a pas de question con !
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Haguenau (67)
Je comprennais pas non plus pourquoi lorsque j ai construis à l'epoque il "fallait " une chape de 10 cm au RDC ....
et au final rien a l'etage pour limité les cout ... directe la dalle + sous couche et parquet ... à lepoque je me posais pas trop de question
c comme cela qui fallait faire
pourquoi pas un reagreage de 1cm ? sur ta dalle beton , si elle est pas trop vallonné ?
sinon je pense qu'une chape de 4 cm + isolant+ chauffage c bien aussi ( il existe des micro chauffage electrique qui necessite que 1 cm au dessus )
cela depent de l'etat du sol, si tu le fais toi meme ( une chape a faire quand meme tres laborieux ) a moins que tu la fasse livré ( chape liquide )
et faire
sinon un reapgreage autolissant ... en deux passes au pire ... plus facile a realiser soit meme a voir
De : Haguenau (67)
je c pas si c bon mais pour notre la piece en bas (cave bureau et entrée ) , ils ont fait :
gravier, polyane , isolant de 8 cm , dalle de 10 , et reagreage et carelage entrée parquet dans bureau
De : Haguenau (67)
la derniere mise a jour du DTU 13.3 sur les dallages date de mars 2005
il est bien précisé 12cm mini pour le béton...
effectivement, c'etait bien 10cm avant (jusque dans les années 80 ou 90 je sais plus)
pour l'ordre c'est bien ca : couche de forme, polyane , isolant, dallage
concernant ma remarque sur le revêtement de sol, le DTU sur les sol souple demande une barrière anti capillartité en complément (uniquement si on a chape et revetement de sol direct, pas si plancher chauffant)
le DTU accepte que cette barrière soit constitué d'un polyane supplémentaire entre isolant et dallage (avec polyane plus epais, et joint scotchés)
soit: couche forme, polyane, isolant, polyane, dalle, chape, sol souple
De : Bordeaux (33)
au prix du polyane cher nous on l'a meme croisé ... avec le temps il se deteriore quand meme deux couches vale mieux qu 'une a ce prix la
De : Haguenau (67)
c'est pour ca que pour les sols souples il faut une couche au dessus de l'isolant
la couche posée sur la couche de forme resiste généralement assez mal et fini avec des trous partout
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h13
