Peinture plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.603 fois
Env. 200 message Gironde
bonsoir,
alors je viens vers vous afin d'avoir des conseils pour peindre nos plafonds....
je m'explique: nous avons 110 m2 de plafonds à peindre, il faut 1 couche de sous couche et 2 couches de peinture de finition.
des peintres de metier nous disent qu'il ne faut surtout pas peindre les bandes mécaniquement dans une maison neuve...
avez vous des références peintures pour que le plafond soit superbe?
faut il une peinture hydrofuge partout? je suppose qu'une glycero mat est plus adéquat?
Env. 100 message Puy De Dome
Je ne suit pas un pro en peinture , mais d'après mon expérience sur mes plafonds , je recommande de la peinture de la seigneurie , magasin pro , il seront aussi vous conseillé comme il l'ont fait pour moi.
juste pour info j'ai utilisé de la pantex 900 en acrylique , les plafonds sont très beau .
bon courage , tu aura surement des réponses aussi des pro du forum
a +
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
salut,
mecaniquement? c'est a dire, avec un airless? si c'est ca ce n'est pas tout a fait faux, ca depend de la colle utilisée pr les bandes, mais normalement, si le gars respecte son boulot, il n'y a pas de soucis...
Pour avoir ete eu une fois sur un chantier, le bandeur a fait ses deux passes avec le mm produit, qui normalement ne devait servir qu'a coller et non enduire, et en passant l'airless (un pro, pas un petit de GSB) les bandes ont cloquées par endroit... Helas me demande pas le nom de la colle enduit, je ne m'en souviens pas ==>se frappe la tete au mur<==, c'etait des sacs violet...
en qualité de peinture, comme steffy, perso je prefere utiliser la gamme Hermina de chez Seigneurie, mais elle est chere (120€ env. les 15l.) mais voila quoi, aucun soucis de reprise... le mieux est soit de parcourir le forum ou demander a un vendeur chez un fournisseur pro... il existe plein et plein de produits ;)
pas besoin de peinture hydrofuge ds du neuf, la sous couche et 2 finitions suffisent a elles meme.
si tu n'es pas habitué et a l'aise avec un rouleur, et si tu n'as pas le nez et les poumons fragiles, tu peux faire avec de la glycero, etant donné qu'elle seche plus longtemps, elle se tend mieux...
un grand conseil par contre, de se que j'entend de droite et de gauche ici : prend le temps de faire, garde bien toujours la meme quantité de peinture sur ton rouleur, ne tire pas trop la peinture, et surtout, ne reviens pas sur un morceaux que tu vois deja mat alors quele reste est encore humide, ce sera le meilleur moyen de faire des traces...
De : Inzinzac (56)
Env. 30 message Bourglareine (92)
Les peintures glycéros avec ses solvants sont bannies depuis le début de cette année, contenant trop de produits toxiques (teneur en COV élevé) .
Elles sont interdites depuis longtemps dans de nombreux d'autres pays européens.
Désormais il est conseillé d'utiliser les peintures à faible teneur en COV. Elles sont en général à l'eau, moins brillants que les glycros. On en trouve donc les Mat, Velour, Satiné, Satiné Demi-brillant.
En général, les mat sont pour les plafonds, les autres finitions pour les murs et les menuseries.
La peinture Acrylique à l'eau existe également des variances (ou additifs) pour se rapprocher des glycéros : Alkyde, Uréthanne, ...
Les acryliques pures sont sans odeur, avec additif elles sentent un peu. Pures ou avec Uréthanne, elles ne jaunnissent pas, par contre avec Alkyde elles subissent un jaunissement comme les glycéros.
On m'a conseillé, solution économique :
- Plafond (Sikkens Alpha BL Mat Uno 95 HT/15 litres)
- Mur (Sikkens Alpha BL Satin 103 HT/15 litres)
Solution un peu plus recherchée :
- Plafond (Trimetal Magnatex Acryl Mat prestige)
- Mur (Trimetal Magnakyd Alkyde)
- Pièces humides (Sikkens Alphatext SF)
Menuiserie : Laque satinée Trimetal Permacryl PU Satin (Uréthanne).
De : Bourglareine (92)
Env. 30 message Haute Garonne (81)
Pour le plafond de la cuisine , sur les conseils du vendeur, j'ai utilisé de l'Evolutex mat (Alkyde) de la seigneurie en deux couches.(9.83HT/L)
Plafond très bien tendu et sans traces de reprise.
Attention la Pantex 900 a mauvaise presse, voir sur le net et dans le forum.
Avec les températures élevées de ces derniers jours, il vaut mieux peindre tôt le matin à la fraiche, pour laisser à la peinture le temps de sécher en douceur.
De : Haute Garonne (81)
Photographe Env. 300 message Rochefort (17)
Nous avons utilisé La Seigneurie Hermina en 1 seule couche aprés sous couche plafonds supers sans reprise.
De : Rochefort (17)
c'est pr moi la meilleure oui, chere mais on n'a pas la surprise en effet
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h29
Devis ponçage & peinture
