Isolation laine de bois, questions ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.228 fois
Env. 400 message Lot
Nous autoconstruisons notre maison dans le Sud Ouest et pensons maintenant à la partie isolation. Au vu de notre maison (combles aménagés), nous avons pensé utiliser la laine de bois pour le confort d'été.
Nous pensons mettre 2 couches de laine de bois différentes, à savoir 14 cm de HOMATHERM Holzflex protect et 14 cm de HOMATHERM Hdp Standard, cela fera une couche rigide et une couche plus souple.
Mais, plusieurs questions se posent à nous :
- Déjà, que pensez-vous de cette solution ?
- Avez-vous utilisé pour la fixation les vis fournis avec l'isolant ? Est-ce suffisant ? Si vous n'avez pas utilisé ces vis, comment avez vous fixé les panneaux ?
- Que pensez-vous de l'ajout supplémentaire d'un isolant mince (type alu) non pas pour isoler plus mais pour refléter la lumière et protéger éventuellement de la pluie ?
- Etes-vous satisfait de cette isolation ?
- La mise en oeuvre est-elle simple ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
14 cm d'hdp standard?? Tu as fait faire des devis??? Pourquoi choisir un isolant très dense ??
Perso, nous avons posé 28 cm de laine de bois sous nos rampants mais de la laine de bois à faible densité (40 kg ou 55 kg/m3) en 3 couches croisées. Je ne vois pas l'utilité de mettre de l'isolant très dense sauf à se prendre la tête avec les chevrons ou panne qui ne sont jamais parfaitement droits. Un isolant pas trop dense a l'avantage de s'adapter à la forme des chevrons et de ne pas laisser de fuite d'air.
- La pose : il faut être patient mais cela n'a rien de compliquer. Voir les photos sur mon site :
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_travaux1.html
- Le confort est au rendez-vous au niveau acoustique et thermique.
- Isolant mince ne servant à rien. Mettre un parepluie type delta vent, une lame d'air ventilée sous les tuiles et tu n'auras pas de surchauffes en été liées à la toiture.
Quelle est l'épaisseur des chevrons et des pannes??
Merci Locaterre pour les infos.
La section des chevrons et des pannes ne rentrent pas en ligne de compte pour nous car la charpente restera apparente et l'isolation se fera par le dessus.
Les 2 produits (haute et faible densité) semblaient avoir des caractéristiques différentes et complémentaires.
Par contre, j'avais mal compris, l'ajout que nous souhaitons mettre n'est pas un isolant mince mais un simple pare pluie réfléchissant.
Merci encore.
Dept : Lot
Ah, tu poses un sarking. Donc la méthode est un peu différente, l'isolant rigide permettant de fermer les caissons d'isolation. Perso, je mettrais un parepluie en laine de bois (pas 14 cm) et au dessous une epaisseur plus conséquente de laine de bois en 55 kg/m3.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 12h33
