VMC double flux + panneaux solaires + cheminée ? suffisant ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.397 fois
Photographe Env. 200 message Haute Garonne
Nous en sommes à l'élaboration des plans et devont déposer pour le 30/07 le permis de construire.
Notre projet fait 160 m² habitable sur sous sol complet avec une tour, nous partons sur une construction BBC, le masson nous prévoit comme CAF ECS :
- VMC double Flux
- Cheminée avec insert
- Panneaux solaires 3x2m
Es ce que ça vous semble suffisant? Ne faudrait t'il pas rajouter de la clim réversible!!!
Que pensez vous de la VMC double flux, le concept est bon mais est il réellement performant???
Merci par avance
Audrey
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Bas Rhin
Seule une étude thermique pourra te confirmer ou pas
Ca dépend d'un très grand nombre de paramètres (orientation, isolation, étanchéité, vitrages, ...)
On ne peut pas te répondre.
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Seule une étude thermique pourra te confirmer ou pas
D'accord je ne pensais pas qu'il fallait autant d'information, désolé, je sais qu'au niveau des isolations il y aura des spécificités en + conformement aux normes BBC, la maison est orienté plein sud, le vitrage sera de l'alu double vitrage et au niveau de l'étanchéité je ne sais pas!!!
Je reposterais qd j'aurais tte ces informations!!!
Merci qd même
Audrey
Citation:
pas compris c'est quoi "CAF3 ?
audreyb32 a écrit:
- VMC double Flux
rarement utile, dans 95% des cas une SF hygro suffit .
pour le label BBC un chauffage bois (poele) est accepté pour 110m2, au dessus il faut un complément ; à voir pour l'insert .
c'est quoi ces 6m2 de solaire ? pour l'ECS ?
attention "maison BBC" si c'est pour les interets d'emprunts, il faut le LABEL BBC c'est à dire le dossier validé et pas simplement "BBC" sur le contrat.
***** a écrit:bonjour,
Citation:
audreyb32 a écrit:
- VMC double Flux
Alors CAF c'est chauffage, excuse, qu'es ce que SF hydro??
les panneaux solaires c'est pour l'ECS oui, concernant le label BBC c'est bien de ça que je parle!!!
La VMC double flux va servir à réguler les température hiver et été mais es ce suffisant?
Merci en tt cas!!!
Tu seras obligée de mettre un chauffage complémentaire puisque ta maison dépasse 110m² habitables (sinon commission titre V, mais à confirmer).
Après, d'accord avec Elisa, la VMC DF n'a d'interet que si le reste de la maison est optimisé.
Il faut faire un calcul budget investi/économies réalisées : il est peut-être plus judicieux de renforcer ton isolation ou d'opter pour des fenêtres plus performantes.
C'est là tout l'interet de l'étude thermique, elle te dit là où il est plus intéressant de dépenser ton budget
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Tu seras obligée de mettre un chauffage complémentaire puisque ta maison dépasse 110m² habitables (sinon commission titre V, mais à confirmer).
Ok d'accord je comprend bien, mais appriori l'isolation va être renforcé et les fênetres aussi!!!
Quand tu dis chauffage complémentaire tu perle d'une pompe à chaleur ou d'une clim rev? Parce que notre Mo nous a dit qu'avec des VMC DF + une cheminée c'était ok!!!!
Merci encore!!!
Audrey
Si tu nous disais déjà ce que c'est ton isolation ! intérieure ? extérieure ? épaisseur ? nature ?
Et tes fenêtres quels Uw ? parce que l'alu c'est pas ce qu'il y a de plus performant, même avec rupteur de ponts thermiques.
Une PAC me parait de l'artillerie lourde vu que ce ne serait qu'un complément, au prix que ça coute
Ton MO te raconte ce qu'il veut ! de toute façon si tu veux être certifiée BBC il te faudra une étude thermique.
C'est l'étude thermique qui orientera tes choix constructifs.
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Si tu nous disais déjà ce que c'est ton isolation ! intérieure ? extérieure ? épaisseur ? nature ?
Wo wo doucement, écoutes je n'ai pas demandé de quelle isolation il s'agissait, là on en est à finaliser les plans!!!
J'ai pas dis non plus que je voulais une PAC, d'ailleurs notre Mo nous l'a déconseillé, et puis je t'arretes tt de suite notre Mo ne nous racontes pas ce qu'il veut, j'ai totale confiance en lui!!
Je viens juste demander des renseignements, l'étude thermique se fera forcement en tps et en heure!!!
Merci qd même!!!
De toute manière, comme déjà écrit, il te faudra nécessairement un chauffage en plus de l'insert, l'insert ne pouvant chauffer que 110 m2. Il te propose quoi comme chauffage pour les 50 m2 restant ton MO?? Tu fais construire où?
Avant de finaliser les plans, il faudrait peut être voir l'isolation?? Parce que cela a quand même un impact sur la dimension des pièces, etc...Le problème est pris à l'envers : avant d'implanter la cuisine, mettez votre isolation au mur et au plafond, et regardez s'il faut améliorer cette isolation pour passer le seuil BBC. Ensuite, la question du chauffage.
locaterre a écrit:Bonjour,
ok merci pour ta réponse, c'est déjà plus clair, je ne m'y connais pas c'est pour ça que je demande des renseignements, je vais en parler au MO, et voir ce qu'il me dit.
On ne s'est pas étalé encore sur le sujet, on doit se vori rapidement une fois que les plans seront terminés et validés!!!
Merci encore locaterre
Audrey
Et d'une je n'ai pas dit que tu voulais une PAC je t'ai juste dit ce que j'en pensais en chauffage de complément.
De deux, je ne dis pas que ton MO est mauvais, je dis juste qu'on trouve des gens pas forcément toujours compétents et qu'il vaut mieux se renseigner.
De trois si tu veux une maison certifiée BBC, Il est plus que judicieux de faire l'étude thermique en même temps que les plans.
Elle est là pour dimensionner les ouvertures, l'isolation, les orientations, ... au mieux, pas pour vérifier quand tout est fait.
En cas de pépin, tu pourras dire adieu à ta certification et au crédit d'impôt qui va avec...
Tu poses des questions, je te donne mon point de vue
Désolé si j'ai été trop direct, je voulais juste te faire une p'tite piqure préventive
Dept : Bas Rhin
chipster_67 a écrit:Et d'une je n'ai pas dit que tu voulais une PAC je t'ai juste dit ce que j'en pensais en chauffage de complément.
Ok pas de soucis, moi je n'y connais rien c pour ça que je me renseigne, je vais lui parler de l'étude thermique!!
Merci qd même à vous tous!
Audrey
je reviens !
VMC SF c'est Simple Flux et hygro B = elle se déclenche suivant le taux d'humidité.
il existe des modèles très peu gourmands en elec qui sont très souvent installés pour les constructions BBC.
Et je vais insister comme mes ptits copains :
Il faut absolument passer par un bureau d'etude thermique AVANT la signature avec le MO puisque c'est ce thermicien qui sera chargé de faire le dossier BBC, et il faudra respecter ses "conseils" genre épaisseur de l'isolant, changement des fenêtres...pour que le dossier soit Ok.
Ensuite c'est aussi ce thermicien qui, avec son calcul de déperditions te dira combien la maison va demander en puissance de chauffage donc : pas la peine de choisir un insert et cie avant :
s'il annonce 15kw faudra augmenter l'isolation , s'il annonce 6kw il faudra chercher un chauffage de 6kw
le "32" de ton pseudo c'est ton département ? (pas pour m'inviter en vacances hein pour savoir si tu es dans une région plutot froide, plutot humide...)
***** a écrit:je reviens !
Ok merci pour ta réponse, à vrai dire on en a simplement parlé avec le Mo, on doit se revoir, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé VMC DF peut être qu'il s'agit de SF, concernant l'étude thermique j'en ai parlé à mon mari et on doit appeler le Mo pour voir avec lui!!!
et oui on fait bien construire ds le Gers à la limite de la Haute garonne!!
Merci en tt cas pour toutes vos réponses je pensais pas c'était aussi complexe!!!
Audrey
En cache depuis aujourd'hui à 03h16
Devis VMC / VMC double flux
