Prix des menuiseries pour monomur?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.689 fois
Env. 30 message Auch (32)
Bonjour All,
Je projete de faire construire une maison en monomur de 37.5.
Les menuiseries pour ce type de brique sont différentes plusqu'elles ne disposent pas de tapées, elles se posent directement sur la brique d'ebrassement.
Ma question: Il y a t-il une différence de prix entre menuiseries sur briques standarts (avec tappées) et menuiseries pour brique monomur (sans tapées)?
Gracias!
De : Auch (32)
Super bloggeur Env. 200 message Montpellier (34)
Salut soniaaz
De mon expérience lors de l'achat chez un menuisier alu, il n'y avait que très peu de différence de prix il faut juste le préciser car il me semble que les profiles sont différents et il y un couvre joint qui vient s'appuyer sur le plâtre pour 3 cotés.
Sojiro
Construction en cours dans le 34
http://sojiro.forumconstruire.com
De : Montpellier (34)
ok, merci bien. Pour le moment nous sommes tout juste au choix "construction traditionnelle ou monomur".
Le souci et d'ailleurs c'est toujours le même, c'est le budget. En monomur on passe pas, biensur tout augmente, le prix des volets roulants, le placement de l'électricité... bref malgrès le miséreux geste de l'état sur les taux "vert", ça ne compensera pas l'écart.D'autant plus que nous sommes pas sur de bénéficier du prêt à taux zéro compte tenu que les banques se permettent de prendre 15 jours pour la gestion des dossiers, donc fin du prêt à taux zéro le 16 juin et non le 30 comme l'état le dit... en gros la cata.
En tout cas toutes mes félicitations pour ta maison, beau travail et merci pour les infos qui vont avec.
Par contre pour le chauffage au sol, pompe à chaleur, chaudière??
Merci encore!
De : Auch (32)
Il n'y a pas que le monomur c'est claire, nous on en est très content mais on a hésité avec de la brique de 20 en joint mince avec isolation cette fois.
Pour le chauffage au sol, on a une pompe à chaleur air/eau parce que cela semblait plus simple d'utilisation et d'entretien mais je n'y connait pas plus que ca en chaudière. Je sais juste qu'à partir du moment ou c'est de l'eau qui passe dans le plancher, il est possible de changer la source de chaleur.
Un avantage de la pompe à chaleur c'est de pouvoir générer du froid mais on n'a pas encore pu le tester. (d'ici quelques semaines on devrait pouvoir en dire plus).
Sojiro
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
