Question sur la technique de raccordement des eaux usées
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.110 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
notre constructeur ne fera pas le raccordement de notre maison, je pense donc le réaliser moi-même (sachant qu'il n'y a que 6 mètres entre les coffrets et la maison).
Concernant l'alimentation en eau, je pense que j'ai trouvé ce qu'il me faut dans des bouquins. Mais pour l'évacuation des eaux usées, il y a une question que je me pose.
Sur la limite de notre terrain, il y a une tube PVC verticale (de diamètre 300 mm environ) qui sort de la terre, c'est ici que je doit raccorder mes eaux usées. Comment je dois m'y prendre? Comment réaliser le raccord?
Merci pour vos conseils.
jojo
bonjour
normalement au fond tu tube il y a un T sur lequel tu te branche.
Le tube n'est que le haut du regard
a+
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
le truc qui remonte c est un tabouret a passage direct rien de plus simple normalement c est un embout femelle dc tu emboite tes 2 barres de 3 m en 160 je presume en y mettant de la pente et le tour est jouer
De : Chef De Chantier Tp (66)
jf a écrit:bonjour
a+
Merci pour cette précision. Je vais donc vérifier si j'ai bien un T au fond. Si oui, ça roule, pas de problème.
Autrememnt, je présume qu'il faut que je mette un regard en haut de la tube, c'est ça? En béton, avec un couvercle en fonte?
jojo
oui il faut mettre un tampon en fonte de preference Wink 30 * 30
Env. 500 message Indre Et Loire
jojo44 a écrit:Bonjour,
jojo
Avant de te dire que ce sera toi qui fera tes raccordements je te conseille justement de regarder à combien tu dois creuser pour te raccorder pour tes eaux usées !! Mon terrassier a du creuser à 2m50 !! Et à la mini-pelle cela a demandé de la maitrise !!
Dept : Indre Et Loire
oui, tout à fait. De toute de façon, il faut que regarde le tanouret de plus près pour voir le Té. Cela me donnera la profondeur également.
Jojo
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
