Délesteur GP500 Delta Dore qui clignote
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 26.444 fois
Env. 500 message Toulouse (32)
Depuis aujourd'hui j'ai la diode indiquant le passage heure creuse heure pleine qui clignote sur mon GP500 et def7 s'affiche sur le gestionnaire.
Ma question est donc de savoir si celui ci est mort ?
Donc comment le tester ?
Je précise que tout fonctionnait très bien et que rien n'a été touché au niveau de l'installation électrique depuis 2ans
Merci et bonne soirée
De : Toulouse (32)
Vérifie les connexions, c'est peut-être une vis mal serrée?
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Savoie
Peut etre le compteur edf qui déconne, il me semble que le def7 c'est que le téléinfo est absent.
Dept : Savoie
freddo_73 a écrit:Peut etre le compteur edf qui déconne, il me semble que le def7 c'est que le téléinfo est absent.
Salutatous
Je confirme, DEF7 veut dire téléinfo absente
Dept : Manche
Rfco a écrit:Je confirme, DEF7 veut dire téléinfo absente
Je confirme aussi.
C'est pour ça que si ça fonctionnait avant, c'est soit un contact qui a été perdu (vérifier les connexions), soit le signal téléinfo qui n'arrive plus.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai le même problème que vous ( le GP500 clignote et le ballon d'eau chaude ne marche pas). Avez-vous réglé votre problème et si oui comment.
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Même réponse, vérifiez la connexion de la téléinfo.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir, apparement les connexions sont bonnes. Est ce que le gp500 ne serait il plutot pas grille. il n'est pas vieux il a 2 ans.
bonjour, merci Carminas en effet apres 2 ou 3 verif c'est bien la tele info. En fait sur la borne 8 le fil rouge assemble au fil couleur metal ete mal relier. Je le serai pour la prochaine foi. Je te remercie encore a+
Env. 60 message Yonne
Salut,
j'ai acheter une maison avec le delta dore n520 et le gp500 et je doit avouer que je ne comprend pas du tout l'utilité de ce produit Mellow
quelqun peut m'expliquer svp?
sur mon gp500 il y a 3 "propopsition"
I
AUTO
O
chez moi c'est sur auto, est ce la bonne methode?
le chauffe eau ne s'allumera seulement pendant les heures creuses?
Dept : Yonne
Dept : Manche
Rfco a écrit:Bonjour
avez vous la notice??? : http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-produits-domoti[...]-label-performance.html
merci pour la notice.
je doit avouer que je ne comprend pas tout au système et en plus je le trouve assez complexe
je vit actuellement seul et consomme tres peu l'electricité, seul les chose courantes telles que la tv gazinière frigo reste brancher et je chauffe très peu pour le moment, et la je vient de recevoir ma facture edf qui me coute 140e pour oct nov et je trouve cela assez excessif vu ce que je consomme.
du coups je me demande si le soucis ne vient pas de ma méconnaissance du produit delta dore
comment savoir si mon chauffe eau n'est pas en "continue"?
je me repete mais malgrer la notice je ne voit pas trop a quoi sert le delta dore vu que mes radia s'allume et ce régle manuellement
de + dans la notice c'est écrit cela "Il réduit le coût de l’abonnement EDF"
des infos?
merci pour votre aide
Dept : Yonne
ce gestionnaire d'énergie permet
de régler des allures de chauffe : confort quand on occupe les pieces, réduit quand on n'y est pas (3,5°C de moins). A savoir qu'un degré de plus, c'est 7% de conso en plus
d'effectuer des délestages lorsque la conso totale dépasse l'abonnement souscrit. Ainsi, on pourrait prendre un abonnement inférieur sans problème
votre facture reflète une conso moyenne estimée, personne n'est venu relever le compteur...
Dept : Manche
Merci pour votre aide
vous me dite: "d'effectuer des délestages lorsque la conso totale dépasse l'abonnement souscrit. Ainsi, on pourrait prendre un abonnement inférieur sans problème"
de quelle abonnement parler vous?
moi je suis juste chez edf, et pour répondre a votre question ma facture est établie sur ma consommation reel et non leur estimation.
j'en ai parler autour de moi et pour une personne seul tout le monde me dit que ca fait chère... surtout que je suis assez vigilant sur l'electricité.
des infos sur le ballon d'eau chaude? il ce peut quil soit en marche continuellement?
Dept : Yonne
Vous payez certes votre consommation mais aussi un abonnement qui est fonction de la puissance souscrite 3/6/9/12 kVA (15/30/45/60A)
voir ici : http://particuliers.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/l[...]leu-47798.html#acc52409
dans mon cas, maison de 110m², 4 personnes, tout élec, je devrais avoir un abo 12kVA à 195.30€/an avec mon délesteur, j'ai 9kVA (115.24€/an) : si ca c'est pas déjà une économie...
pour le ballon du moment que vous avez les heures creuses et que le ballon est commandé par un contacteur, il ne peut chauffer que pendant les heures creuses
j'ai cru comprendre que vous veniez d'acheter votre maison, donc dans ce cas, il y a relevé du compteur à la souscription du contrat, mais pas d'autre tout de suite après
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h55
