Cheville autoforeuse à basacule ou cheville à expension ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 11.455 fois
Env. 30 message Finistere
J'ai deux éléments "haut" de cuisine à poser sur une cloison BA13 (placo). Ils font une dizaine environ. J'aimerais savoir est ce que c'est préférable d'utiliser des chevilles autoforeuse à bascule (plus simple à mettre) :
ou des chevilles moly à expansion
bonsoir,
dans un cas comme dans l'autre, le placo cédera avant la cheville
De : Sur Le Forum (77)
Que dois je faire ?
comme tu veux, puisque les 2 conviennent
stephplr77 a écrit:comme tu veux, puisque les 2 conviennent
c'est quand même pas clair ... ou pas rassurant comme réponse :
bien sûr que oui elisa : les 2 chevilles vont pouvoir supporter des meubles de cuisine, c'est plutôt clair
et ensuite si quelquechose doit lacher, ce sera le placo et non la cheville
Dans certains cas il est préférable de renforcer la plaque de plâtre avec un enduit "béton" à l'endroit le la fixation ! (sur un diamètre de 10cm suffira).
C'est une opération rapide, peut coûteuse et fiable Wink
Par contre je vous déconseil les chevilles autoforeuses et si le BA13 est collé sur un mur en dur, vaut mieux utiliser des tirefonds.
pourquoi déconseilles tu Ces chevilles autoforeuses ? pour le modèle plus courant , qui n'assure pas de blocage derrière la cloison, je te suis, mais dans ce cas là...
comment réalises tu ton enduit "béton" ? avec quels produits ? du map ?
si le ba13 est collé contre un mur en dur, il faut ajouter avec les tirefonds... des chevilles appropriées
Comme tu le dis toi même sur ce topic http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68303.php#866790
avec du poids ca rique de se déchausser ! 35kg à l'arrachement c'est faible.
Certes les meubles installés en mural ont leur poids à 50% contre le mur et non vers le bas.
Malgré tout je vois mal un professionnel installer des meubles haut avec ce genre de cheville.
Hors une Molly resiste de 50 à 70kg pour un diamètre standard ce qui est plus sécurisant.
L'enduit béton est de marque KNAUF ils sont les seul à priori sur ce type de marcher.
L'enduit posé on constate une véritable dureté, ne pas hésiter à en mettre dans les alvéoles s'il sagit d'une cloisant plâtre.Wink
tu noteras qu'il ne s'agit pas précisément de la même cheville
et plus que le problème de poids, c'est la sollicitation de la cheville dont on doit tenir compte
sur la cheville présentée sur ce post, tu noteras qu'il y a un verouillage derrière la cloison, contrairement à l'autre (en tirebouchon) qui ne fait que s'ancrer dans la cloison
La précaunisation de 35kg reste, c'est pas l'histoire de la bascule qui maintiendra parfaitement la cheville contre le placo.
Perso, j'ai essayé, j'en suis revenu...
c'est pas la même cheville , donc pas le même principe de tenue, donc pas la même charge
stephplr77 a écrit:c'est pas la même cheville , donc pas le même principe de tenue, donc pas la même charge
Oui je suis d'accord, mais trop faible pour des meubles de cuisines
je préfère un avant trou bien fait avec une belle mèche a bois plûtot que d'enfocer cette cheville avec un gros marteau rouge qui va tout déchirer le placo
Oui je suis d'accord, mais trop faible pour des meubles de cuisines [img]
[color=orange]je ne pense pas , car je pense que le placo lachera avant la cheville[/color]
//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/w00t.gif[/img]
qui t'as dit qu'elle s'enfonçait au marteau ? je comprends mieux ta mauvaise expérience avec ce genre de chevilles
Ben moi, j'aime pas les chevilles autoforeuses.
Le positionnement est un peu aléatoire...
Une Molly, c'est quand même facile. J'ai donné un leçon à ma fifille et elle a posé ses tringles à rideau comme une grande.
Foret de 11 mm , la pince qui va bien et Hop !!! position à 2 mm près...;
Pour la tenue, pas de Pb pour des meubles bloqués contre le mur, Le seul Pb que j'ai rencontré avec des Moly, c'est sur des raciateurs lourds en porte çfaux.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
