Autoconstruction cave envisageable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.682 fois
Env. 10 message Doubs
J'envisage de construire une cave de 12m2 sous le futur garage (ossature bois)
tout est parti de la "fosse à vidange" pour arriver à "pourquoi ne pas aller jusqu'aux murs du garage et faire une cave ?"
Le sol est plutôt argileux et homogène (la maison est construite sur semelles filantes)
Pour cette cave je pense couler une fondation radier de 15 cm d'épaisseur
avec des reprises d'armatures verticales pour monter dessus des murs en agglo à bancher.
L'armature de la semelle fondation du garage serait alors reprise dans la partie haute des agglo à bancher de la cave.
Voilà pour la partie maçonnerie.
Ce qui m'inquiète, en plus de ma méthode plus haut qui n'est peut-être pas la bonne ?, c'est la partie étanchéité de la cave...
car j'en ai lu des sur le net à propos d'inondation de caves.
Est-ce qu'un drain + enduit hydrofuge + delta MS me garanti une cave raisonnablement sèche ?
merci de vos conseils,
Dept : Doubs
mur de soutènement... un sujet en vogue en ce moment!!
encore une fois, les blocs à bancher ne sont plus autorisés pour faire mur de soutènement
en particulier à cause de problème de positionnement des aciers en attente dans la fondations
on a pas mal de mauvais retour sur des murs fait comme ca
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Dept : Doubs
non?
la reglementation en matière de construction evolue souvent, et a chaque fois, c'est apres des sinistres sur chantier
le probleme pour le dimensionnement de murs de soutènement en blos à bancher, c'est la difference entre la verification par le calcul et ce qui est reellement realisé sur chantier
le calcul prevoit un positionnement particulier des aciers pour resister aux poussee horizontale, mais sur site, le positionnement n'est quasiment jamais respecté
ce qui fait que le mur est moins "costaud" que ce qu'il devrait etre
De : Bordeaux (33)
Mais pourquoi me parlez-vous de mur de soutènement ?
quel rapport avec la construction d'une cave ?
Dept : Doubs
La cave est enterrée en principe, donc elle retient forcément de la terre non?!?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
euh oui... en tout cas moi c'est comme ca que je l'ai compris
De : Bordeaux (33)
Pourrait-on en savoir plus sur l'interdiction des blocs à bancher pour faire soutènement ? texte ? recommandations professionnelles ?
Dept : Eure
ce n'est plus marqué dans les DTU
et ce n'est qui n'est plus autorisé est interdit
idem pour les acrotères : beton obligatoire, le bloc a bancher n'apparait plus : interdit
et egalement pas mal de retour de sinistre quand je faisait de l'expertise
rien de bien méchant, des murs qui se lézarde, qui bascule un peu...(pas d'ecroulement)
on en fait encore un peu, mais pas plus de 1m de haut
De : Bordeaux (33)
Je comprend mieux votre réponse merci ...
que puis-je faire alors ?
Dept : Doubs
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
