Problème de moisissure (maison neuve)
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 11.719 fois
Env. 30 message Courmemin (41)
bonjour
j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème
avec ma femme nous avons fait construire il y a maintenant 2 ans
j'ai eu de petits soucis avec les joints de ma salle de bain et mon constructeur est venu les refaire aujourd'hui le joint qu'il y a entre le carrelage et la baignoire est bon a refaire (j'ai déjà refais ce joint en silicone il y a quelques mois) et je viens de m'apercevoir que le mur sous la baignoire est moisi.
Ma question est la suivante : Qu'est ce que je peux faire??? appeler mon constructeur (mais je ne vois pas trop ce qu'il peut faire)
refaire le joint moi même avec un meilleur silicone
je suis un peu paumé
merci pour vos réponses
De : Courmemin (41)
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
tu peux faire venir ton assurance pour couvrir ton degat des eaux
si ton mur est moisi, c'est peut etre qu'il a pris l'eau et le probleme s'arrete peut etre pas aux joints !
une ptit photo ?
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
sur cette photo la partie du mur ou se situe le robinet de la baignoire
sur celle ci vu du mur ou le joint est à refaire (la partie blanche en haut c'est le fond de la baignoire)
et voici une photo de la dite baignoire vu de dessus
merci encore pour les réponses
P.S: en cliquant sur les images vous pouvez les agrandir
De : Courmemin (41)
Photolover Env. 7000 message
visiblement, cette baignoire sert aussi de douche .. la première chose à faire serait d'arrêter d'utiliser la douche. Vous ne pouvez pas utiliser ce coin en douche sans autre forme d'étanchéité qu'un joint de silicone autour de la baignoire.
Après, si vous voulez continuer à utiliser ce coin douche / baignoire, il vous faut étanchéifier tout çà correctement.
De plus la baignoire a l'air de ne pas avoir été posée très correctement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Photolover
Je suis tout à fait d'accord pour le joint silicone. Mais dans ce cas dois je faire appel à mon constructeur pour faire ce joint ou puis-je le faire moi même sans risque de perdre mes garanties? Et ai-je un recours vis à vis du constructeur puisqu'il n'a pas fait ce joint en silicone?
De : Courmemin (41)
blink974 a écrit:je suis tout à fait d'accord pour le joint silicone. Mais dans ce cas dois je faire appel à mon constructeur pour faire ce joint ou puis-je le faire moi même sans risque de perdre mes garanties? Et ai-je un recours vis à vis du constructeur puisqu'il n'a pas fait ce joint en silicone?
cela ne se résume pas à une simple histoire de joint en silicone.
déjà la baignoire aurait dû être posée en dessous du carrelage (débordant de ce fait un peu sur le bord de la baignoire).
Ensuite, lorsqu'on a une baignoire, elle ne peut servir de douche que si cela été prévu pour au départ .. c'est à dire avec l'étanchéité qui va bien. Donc si vous avez installé votre douche après, votre constructeur va vous dire qu'il n'y peut rien parce que ce n'était pas prévu pour être une douche et que c'est à cause de cela que le placo est moisi. Néanmoins, le placo de la SdB aurait dû être hydrofuge, est ce que c'est le cas ?
il n'y avait pas du tout de joint pour que ça moississe comme ça c'est pas possible...
maintenant que le joint est fait et donc que c'est étanche quel est le probleme? enlevé ce moisi?
Citation: déjà la baignoire aurait dû être posée en dessous du carrelage (débordant de ce fait un peu sur le bord de la baignoire).
c'est le cas le carrelage s'arrête au dessus de la baignoire.
Citation: Ensuite, lorsqu'on a une baignoire, elle ne peut servir de douche que si cela été prévu pour au départ .. c'est à dire avec l'étanchéité qui va bien. Donc si vous avez installé votre douche après, votre constructeur va vous dire qu'il n'y peut rien parce que ce n'était pas prévu pour être une douche et que c'est à cause de cela que le placo est moisi
mon constructeur est déjà intervenu sur les joint de la baignoire une fois car il s'effritait tout en sachant que la douche était installé
Citation: Néanmoins, le placo de la SdB aurait dû être hydrofuge, est ce que c'est le cas ?
oui toute la salle de bain à été faite avec du placo vert (on peut en voir un morceau sur une photo en agrandissant)
Citation: il n'y avait pas du tout de joint pour que ça moisisse comme ça c'est pas possible...
il y avait un joint mais comme dis plus haut il s'est effrité avec le temps
Citation: maintenant que le joint est fait et donc que c'est étanche quel est le problème? enlevé ce moisi?
le joint présente un jour entre le carrelage et la baignoire il doit être refait donc ce n'est plus étanche et éventuellement oui comment retirer ces moisissures?
De : Courmemin (41)
Il faut refaire toute l'étanchéité correctement, c'est la seule façon d'être tranquille, c'est à dire :
- étanchéité de la baignoire
- étanchéité des murs en dessous du carrelage et étanchéité des joints
Pour l'étanchéité de votre baignoire allez consulter ce post ainsi que ce fichier pdf qui vous expliquera en page 12 figure 11, comment faire l'étanchéité de votre baignoire acrylique
Pour l'étanchéité du carrelage et des murs, il y a plein de posts sur le sujet .. faites une recherche sur le forum "étanchéité douche" .. mais cela consiste à passer avant carrelage un produits d'étanchéité, de mettre des bandes d'étanchéité à tous les angles de mur etc ..
A votre place, j'enlève tout, baignoire et carrelage et je refais tout dans les règles, si le placo est encore potable, je nettoie tout cela à l'eau de javel et je laisse sécher, sinon je vire le placo.
Merci pour ces réponses.
Pensez vous que je puisse faire marcher une garantie par rapport à mon constructeur??? (la maison n'a que 2 ans )
De : Courmemin (41)
blink974 a écrit:Merci pour ces réponses.
je n'en sais rien, regardez ce que disait votre contrat au niveau des garanties
oui donc le joint craque car baignoire mal posé non?
si je vous comprend ça fait plusieurs fois qu'il est refait se joint, le joint si il est fait il est fait je comprend pas
en fait le joint d'origine n'était pas en silicone et il s'effritait mon constructeur est venu le refaire en silicone mais ce même silicone se rétracte en fait.
Pour ce qui est de la baignoire mal posé je ne vois pas comment puisqu'au départ il n'y avait pas de jour entre le carrelage et la baignoire
De : Courmemin (41)
Il est hydrofuge...
Visible sur la dernière photo.
La baignoire à-t'elle était posée sur tasseaux périphérique, oui, ou non ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h11
Devis expert en batiment
