Demande conseil aux spécialistes Antenne + parabole
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 6.281 fois
Env. 1000 message
Je voudrais mettre 1 antenne rateau + 1 parabole pour ma future Maison. J'aimerais savoir s'il faut mettre juste 1 fil avec coupleur et répartiteur vers les chambres ou il est préfèrable de poser 2 fils ( 1 pour l'antenne rateau et 2ème fil pour la parabole ? ) Votre avis pour 1 meilleurs reception ... ? Si un fil suffit ..cela évite le surcîut et plus simple à installer.?
2ème question : Je voudrais poser depuis mon bureau 4 fils RJ45 pour faire 1 reseau depuis mon pc vers les chambres et wifi pour internet.( J'ai une fille de 9a et un garçon de 7a qui s'amusent en reseau intranet et internet )
3èle question : est ce que bcp d'entre vs a déjà installé des fils pour les HP ( enceintes ) pour le home cinema avec prise ds les murs ...?
Tts les conseils et bonnes îdées st les bienvenues ... MERCI de vos réponses
Je précise que chantier démarre début novembre et il est plus facile de faire installation pendant la construction qu'après.
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Env. 70 message Val D Oise
Pour ce qui concerne le pre-cablage tu trouveras peux-etre ton bonheur ici
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-6747.php
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message Maine Et Loire
de mémoire .. sur la notice de ma dernière parabole .. il me semble qu'on pouvait brancher les 2 ensemble avant la pénétration dans le mur .. sinon cela signifie 2 arrivée partout où tu souhaites brancher un démodulateur et un branchement standart hertzien ...
Dept : Maine Et Loire
Je ne comprends pas bien où est ta question à propos du réseau, quel est ton problème ou interrogation ?
Le wifi c'est pas top moumoute aux dire de mon ado de 14 ans il est déconnecté toutes les 5 minutes, quant à ma fille qui le teste chez elle, la barre métalique à l'intérieur de son canapé lui cause des soucis de déconnection également.
Env. 1000 message
Bonjour tiboy, J'ai pensé si c'est 2 fils depuis le toit( 1 pour herztien et 1 pour parabole ) de poser 1 prise avec une sortie antenne et une sortie parabole .
et si techniquement possible avec un seul fil depuis le toit .. je mettrais ds ce cas 1 repartiteur seulement à chaque arrivée ( une pour herztien et une pour parabole ) ..la 2ème solution est plus simple puisqu'il n'y a qu'1 fil sur le toit et la répartition se fait qu'à l'arrivée. d'où mon interrogation sur le plan technique ...est ce possible qu'avec un seul fil c'est surtout sur le plan de reception ...Il y a t-il perte de signaux ...?
Bonjour Marie Claire, ma question est de savoir il y a t-il un moyen plus pratique et plus simple pour eviter de poser 4 cables RJ45 depuis PC de mon bureau vers chaque chambre ?
Qd à la reception du WIFI de ton fils ou de ta fille...il faut leur dire de faire un test de paramètrage des ondes pour chosir la meilleure fréquence pour éviter svent les deconnections.
Verifier aussi les paramètres de sécurités du WIFI...
Merci de vos réponses et aussi à phbara pour le lien ...je pense que je vais suivre les conseils de qqs connaisseurs avertis ds le forum ..au sujet des HP pour le multimédia et le home cinema.
Env. 500 message Toulouse (32)
Je suis en WIFI avec la livebox et je n'ai aucun soucis, tout marche très bien et même mon Pda se connecte sans soucis sans aucune déconnection.
Pour ton home cinéma, prévois bien tout du départ Wink
De : Toulouse (32)
je regarde ce soir pour vérifier mes dires pour un mono-fil d'antenne ... sinon concernant les prises rj45 .. si tu veux connecter plusieurs pc en réseau et que le modem est en wifi .. ne vaut-il pas mieux tout mettre en wifi ? sinon en effet, tu aura un switch avec des départs rj45 vers chaque poste.
Concernant le réseau intranet .. en effet très pratique et amusant pour tes enfants mais attention en ce qui concerne la connexion vers internet .. je lisait encore dernièrement qu'il est déconseillé de laisser libre accès vers internet aux enfants et depuis un pc plaçé dans leur chambre ... impossible d'éviter les dérives mêmes involontaires .. il est fortement conseillé de cantonner l'accès internet sur un pc controlable facilement ... enfin je dis ça juste pour prévenir ...
Pour les fils d'home cinéma, j'ai pas opté pour les prises murales en sectionnant mes jolis cables tout neufs .. j'ai préféré laisser une gaine planquée en partie basse de mon mur ( qui fait le tour de ma pièce sans rencontrer de porte ) pour y passer mes cables qui partent du lecteur pour entrer dans le mur et sortent où je souhaitait pour aller direct sur mes enceintes .. on m'a toujouts dit qu'il fallait éviter les branchements pour minimiser les parasites et pertes ...
bonjour
si tu as plusieur prise tv tu vas avoir des soucis pour la reception satellite. La tete doit se caler sur une polarisation et une frequence dif pour chaque chaine
donc si tu veux regarder histoire dans le salon et C+ dans la chbre cela va etre complexe avec ton isntal primitive
Env. 1000 message
C'est vrai qu'avoir 1 connection ds ttes les chambres surtout qd il y a des enfants...je pense qu'il a risque de derive si on ne les surveille pas ...J'y ai pensé aussi. Je verrais s'il est possible de paramètrer des gardes fous sinon ...ils se contenterons de l'intranet .
Pour la reception TV via herztien et satellite, j'ai pensé de grouper les arrivés via un boitier centralisée à chaque poste de TV incluant 1 modulateur par poste. Vos avis sont les bienvenus.
Pour les fils HP, je crois que j'vais faire comme tiboys ...pas de prises murales mais justes les gaines murales avec les arrivées des fils. A chaque point TV 4 fils devant et 3 fils derrière.
'attends confirmation aussi réponse de tiboys pour savoir mono fil ou bi pour son inctallation antenne rateau et parabole.
Encore merci pour vos réponses et avis ...L'horizon commence à s'éclaircir ...
Env. 100 message Savoie
bonsoir.
Pour le sat il faut savoir en theorie que lon instal ,1 tete pour 1 demod donc une tv!! Mais pour atlantic bird en analogique on peut tolerer plusieur demod car les 6 chaines sont en verticale.
Pour bien faire il faudrait une tete avec autant de sortie que de prise!
Ou bien coupler parobole + hertzien uniquement dans le salon et repartir hertzien dans les autres.
Ou encore, solution plus couteuse, installer une centrale de modulation...
Adhérent AAMOI N° 00774
De : Savoie
Env. 1000 message
Merci gregg pour les infos, j'ai l'intention de mettre 1 parabole double-tête pour répartir entre 1 chambre et salon + herztien ds les autres pièces.
Ceci dit, j'attends tjrs réponse...mono fil couplé avec herztien ou bi fil ou tri fil en fonction du nbre de têtes depuis parabole vers distribution.
Je me renseignerais sur centrale distribution pour connaitre le prix ...je ne veux pas me ruiner non plus
2000€ au bas mot pour une centrale de distribution sat W00t Sad Sad
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 1000 message
Au Bas mot 2000 euros....!!!! heuuuuuuuuu
Si ça continue ...je me contenterais les 5 chaines et TNT l'année prochaine mais pas sûr...Canal+ trop cher ...
bon désolé .. g oublié de regarder ça hier soir .. je vais mettre une note à sonner pour ce soir .. quelle petite tête ..
sinon g trouvé cette page qui en parle ...
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?r=affiche_le_message[...]m=23802&tread=23802
avec cette image du matériel qu'il te faudrait ..
http://www.cyberbricoleur.com/upload/file.php?fichier=200212[...]021204/fichier_3442.gif
visiblement il te faut un coupleur .. pas si cher .. à voir ..
Env. 1000 message
Merci Tiboys, je viens de lire ta reponse, j'ai cliqué sur lien.. super interressant ..je crois que je vais demander à l'électricien de poser 1 cable de qualité et coupleurs ou poser 2 cables..tout dépend des suppléments qu'il va me demander. Si pas bcp de différence entre monocable et bi ..j'opterais pour bi..
Tan a écrit:Au Bas mot 2000 euros....!!!! heuuuuuuuuu
Pour info, je vais installer prochainement une parabole multisat avec 3 tetes quatro, une centrale analogique pour diffuser les 6 chaines (atantic bird3) + 1 centrale numerique 8 canaux pour diffuser 8 chaines numerique aux choix (astra et hotbird), le tout sur 7 tv.
Prix du materiel complet vendu 2150€ (hors pose).
Donc pour dire avec 500€ on peu faire une install sympa...
De : Savoie
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
la question pour gregg pourquoi 3 satellites ?
je m'edit en fait il existe des multiswitch 17x8
http://www.transplanet.fr/boutique/liste_article_cat.asp?fam=4&cat=257
Sinon voila ce que je compte faire :
antenne bi-tete quattro (8 fils) pour ASTRA et HOTBIRD
1 antenne Hertzienne TNT + UHF
je branche un multiswitch 9x8 dans le garage.
Les 9 entrées sont mes 4 fils x2 des satellites et mon antenne hertzienne.
On ressort du multiswitch sur 1 seul cable et hop dans chaque pièce.
Comme prise murale vous pouvez mettre une prise 3 sortie TV-SAT - FM.
Le cout du multiswitch est de 260 €, http://www.transplanet.fr/boutique/liste_article_cat.asp?fam=4&cat=257
Les tetes quattro ne coute pas plus cher que les têtes normales
Il existe des multiswitch avec seulement 4 sorties...
Rappel : le satellite ne se diffuse pas comme la TV, on ne peut avoir qu'un demodulateur par cable sinon tout le monde regarde la même chaine....
Pour la deuxième question :
j'ai doublé toutes les gaines téléphoniques avec du RJ45 (donc cela fini dans le garage)
plus deux fils en direct car je connais la structure de mon installation (enfin j'espère)
Pour répondre à la troisième question :
oui j'ai passé des cables HP pour le home cinema, 4x1 paires entre la télé et le canapé...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Yvelines / (78)
chose promie, chose due .. je me souvenais bien avoir vu ce schéma car il m'intéressait également ...
et c'est bien un coupleur dont il s'agit ...
Wink
alaingui a écrit:la question pour gregg pourquoi 3 satellites ?
Pourquoi 3 sat?
Tout simplement c'est la demande du client, il veut des chaines etrangeres que l'on trouve soit sur astra ou hotbird et les 6 chaines francaises ( qu'on ne capte pas chez moi en montagne...) le tout modulé en UHF...
De : Savoie
Env. 1000 message
Merci pour toutes les réponses que j'ai reçu ... J'avoue que cela m'est d'1 grande utilité...d'alleuirs je vais imprimer au fur et àmesure des réponses que je recevrais. Une fois Bravo à ce Forum.
je tiens à remercier aux personnes qui prennent le temps de me repondre ...
c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait vire le forum tan ... de rien ..
et un grand hOURRA pour notre marabout 3
Env. 100 message Ille Et Vilaine (35)
Une info de plus sur les prise TV Sat FM
http://www.legrand.fr/inter/liblocal/pdf/FicheCablage/Sagane/Legrand_C_SaganePriseTV-FM-SAT.pdf
Les coupleurs sont dans leur catalague mais pas sur leur site. Mad
Par ailleur leur site comprends pas mal de bon schéma (clair). Smile
Bonne soirée
Enzo
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=13755
Hors d'eau le 10 mars.
Hors d'air le 23 mars (-1)
Démenagement le 1 Oct 2006
De : Ille Et Vilaine (35)
Env. 1000 message
Voilà, je viens d'avoir les conseils d'1 anteniste, d'après lui, il faut tirer chaque fil du Sat vers les pièces pour eviter des pblms d'incompatibilités entre reception numérique et classique.
Coupleur à proscrire si les reception numerique et classique en mme temps ... voilà..je ne sais pas ce que vs en pensez ...Il a raison ? Merci
Env. 10 message
Tout depend de ce que tu veux avoir si tu veux le sat et le terreste partout a toutes tes prises il faud que tu fasses ce que je te dis
pour le terreste passer un cable
pour le sat il faud que tu mettes une tete quatro c'est a dire que tu a une tete avec tes 4 polar et la il te faud passer 4 cables un pour chaque polar
Tu ramenes tout ca a l'endroit ou arrive toutes tes prises et tu mets un commutateur sat ou tu a une entre pour l'antenne terreste et une entre pour chaque polar et la pas de probleme tu peut regarder le sat ou le terreste comme tuveux et la chaine que tu veux tu n'auras jamais de conflit .Tu a different commutateur par rapport a ton nombre de prises A+ Ecoute un pro par des rigolos du forum
Rigolo dont tu fais partie Merlin Smile . Tu peux avoir des connaissances mais encore faut-il savoir les transmettre en s'exprimant correctement et de manière intelligible, ce qui n'est pas ton cas. A propos, c'est quoi ton boulot, Merlin, juste par curiosité ? Je ne me souviens pas t'avoir lu dans le forum de présentation. Pour le moment, aux vues de tes interventions sur le forum, rien et absolulment rien ne nous permet de te juger "pro", surtout pas d'ailleurs...
N'aboie pas trop dans ta réponse... si tu réponds. Merci Smile
Env. 1000 message
Merci de vos interventions ...et puis du calme les gars ...je vs inviterais le jour de l'inauguration pour tester l'installation .. et si jamais ..rien ne fonctionne .. heuuu je fais quoi ? je vs tape ?...!!!!haaaaaa
merlin92 a écrit:Tout depend de ce que tu veux avoir si tu veux le sat et le terreste partout a toutes tes prises il faud que tu fasses ce que je te dis
gluk ???????????????????????????????????
Viens je t'embauche, c'est tellement simple avec toi!
Au fait des "polar" il n'y en a que 2, a moins que tu parles des films polar que que va capter sans conflit avec des commutateurs? W00t
De : Savoie
Tan a écrit:Voilà, je viens d'avoir les conseils d'1 anteniste, d'après lui, il faut tirer chaque fil du Sat vers les pièces pour eviter des pblms d'incompatibilités entre reception numérique et classique.
il a raison si tu utilise du materiel de base.
Par contre pour le coupleur je ne vois pas le probleme, il sert juste a faire transiter sur un meme fil l'hertzien et le sat.
Il n'empeche que si tu tire un fil pour le sat dans chaque piece, il te faudra quand meme une tete QUAD et non QUATTRO!
De : Savoie
Env. 1000 message
Je pense juste tirer un fil sat vers ma chambre ...ma femme n'est pas trop pour , elle a peur que je passerais mon temps devant la tele et 1 fil vers le salon .. le tout vers un coupleur sat ( 1 entree/2 sorties) et 1 deuxieme coupleur pour le herztien vers les autres pieces. Le forum m'a e,ormement aide. J'espere que l'electricien sera d'accord pour que je le fasse moi mme l'installation des fil pour sat ...pour eviter les supplements. D'autant plus que je dois aussi lui demander s'il est d'accord pour que je fasse l'installation du reseau intranet, fil HP pour home cinema etc ...
Gregg, tu veux m'embaucher ...? au black ?
Tan a écrit:Je pense juste tirer un fil sat vers ma chambre ...ma femme n'est pas trop pour , elle a peur que je passerais mon temps devant la tele et 1 fil vers le salon .. le tout vers un coupleur sat ( 1 entree/2 sorties) et 1 deuxieme coupleur pour le herztien vers les autres pieces. Le forum m'a e,ormement aide. J'espere que l'electricien sera d'accord pour que je le fasse moi mme l'installation des fil pour sat ...pour eviter les supplements. D'autant plus que je dois aussi lui demander s'il est d'accord pour que je fasse l'installation du reseau intranet, fil HP pour home cinema etc ...
Gregg, tu veux m'embaucher ...? au prix HT ?
Bonsoir tan
Quand tu en auras besoin, si tu le souhaites je te ferai un schema de cablage.
Wink
De : Savoie
Env. 20 message
Caltera tu y va fort ce que dit merlin est vrai il y a bien 4 polars et ce gars a l'air de ci connaitre en tv .Vous pouvez suivre ces conseils ils sont ceux que vous donnerazis un pro .
Je ne dis pas le contraire mais pourquoi est-il si agressif dans ses propos ? Il prétend être un pro : qu'il le prouve, déjà en parlant aimablement et correctement (en français). Pourquoi insulter les gens ? Qu'est ce que ça lui apporte ? Moi, j'ai tendance à n'accorder aucun crédit aux personnes qui m'insultent gratuitement. Ce n'est pas par l'agressivité et les insultes qu'on gagne le respect.
Merlin, j'ai quand même pu lire ta réponse qui m'a fait sourire. J'ai de l'humour tu vois ! Wink Tu as tellement peu d'argument et seulement des insultes à aboyer que cela en est risible. C'est quoi ton travail ? Tu ne veux pas nous dire ? Je suis très curieuse de connaître ton niveau d'étude et ton domaine professionnel et qui sait, cela m'en boucherait peut-être un coin, aux vues de tes grandes compétences techniques ! En attendant, je te le redis, je n'accorde aucun crédit aux personnes qui insultent gratuitement. Tes insultes me passent largement au-dessus de la tête et je ne tomberai pas dans ton petit jeu en t'insultant gratuitement à mon tour. Ce n'est pas par ton attitude que tu gagneras le respect des autres.
Ufuk, j'espère avoir corrigé celles qui te gênaient. Pour les oublis, désolée ! Le temps me manque pour répondre à chacun en bon français et je suis plutôt matheuse !!! Wink Merci de m'avoir fait réviser ma grammaire : "le participe passé de faire devant un infinitif reste invariable".
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je ne veux pas ajouter à la polémique, mais je ne suis pas d'accord avec toi ufuk. Et même si la réaction de caldhera est un peu vive, je la comprends parfaitement. Merlin est intervenu peu souvent sur ce forum, mais à chaque fois de manière agressive et insultante. Je cite :
"Oui il est vraiment nul moi il me faud 10 secondes pour regler une antenne terreste et 1 minute meme moins pour regler une parabole avec un mesureur de champs Allez les bricoleurs du dimanche A+"
"vOUS ETES TOUS DES GROS CONS A PART STEP109 QUI COMPREND LES CHOSES JE VAIS SUREMENT PAS AU ROI MERLIN CAR C4EST POUR LES BRANLEURS COMME VOUS QUI NE SAVEZ PAS BOSSER BANDE DE NAZES RETOURNE A L'ECOLE TOI MEME POUR APPRENDRE A FAIR QUELQUE CHOSE DE TES MAINS TA FEMME DOIT CE FAIRE CHIER AVEC TOI ALLER PAS A +"
"Vous me faite bien rire a lire toutes les conneries que vous ecriver etan t dans la partie depuis 30 ans il y a du bon et du mauvais partout ces gens la sont des marchands de maisons et sous traite tout les travaux si vous tomber sur des sous traitants serieux pas de probleme que ce soit maisons pierre ou maison sesame ou maison tarte en pions Sur ce salut"
Il y en a sûrement que j'ai loupé... Tout bien réfléchi, Caldhera a été trés gentille et je me demande pourquoi merlin n'a pas encore été banni de ce forum. Je ne comprends pas qu'on puisse prendre la défense de ce genre de gros C.. !!!
De : Montner (66) (66)
Blush
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Ufuk a écrit:Le but du forum est de s'entraider et non pas de critiquer Pierre Paul et Jacques pour leurs fautes d'orthographe et leur manière de s'exprimer
Ce n'est pas tout à fait cela qu'a remis en question "Caldhera" mais plutôt la vulgarité et la virulence des propos de "Merlin92" d'ailleurs "Poon66" a lui aussi remarqué ces propos.
Quand je pose une question, je me moque des fautes d'orthographe, en revanche si c'est pour se faire insulter ou insulter les personnes qui "essaient" de me répondre c'est pas la peine de répondre...
Poun66 a écrit:Je ne veux pas ajouter à la polémique, mais je ne suis pas d'accord avec toi ufuk. Et même si la réaction de caldhera est un peu vive, je la comprends parfaitement. Merlin est intervenu peu souvent sur ce forum, mais à chaque fois de manière agressive et insultante. Je cite :
"Merlin92" 5 posts et voilà le résultat...
"Caldhera" 1356 posts et pas un mot plus haut que l'autre... alors je crois qu'il n'y a pas photo !
Si "Merlin92" ne sait s'exprimer que de cette manière, alors il n'a peut-être pas sa place sur un forum! Il n'a qu'a s'adresser de la même façon à ses clients si c'est un professionnel et on verra leurs réactions.
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
ufuk a écrit:Salut Poun66,
Je suis désolé ,je n'avais pas vu ces messages Blush
Caldhera je me suis avancé trop vite(désolé),mais pour les fautes comme même.... Ohmy
dejaout
Oups nos posts se sont croisés!
Env. 5000 message
ufuk a écrit:Salut Caldhera,
Le but du forum est de s'entraider et non pas de critiquer Pierre Paul et Jacques pour leurs fautes d'orthographe et leur manière de s'exprimer Mad .
Tu te trompes. Il est absolument inadmissible d'insulter qui que ce soit de la sorte, quelqu'en soit la raison et que cela se passe en public ou en privé !
En ce qui concerne la forme, le sujet a déjà été débattu ici. Il ne s'agit pas donner des leçons de français. Mais la politesse impose que l'on s'exprime clairement. Ceci passe par le respect de la langue telle qu'elle s'écrit encore aujourd'hui à savoir avec des règles de grammaire et de conjugaison. Nul n'est parfait, pour certains l'exercice est difficile et tout le monde peut le comprendre. Mais nous ne sommes pas ici sur un channel IRC ou en chat SMS, il n'y a aucune urgence à rédiger un post. Se relire et éviter les abréviations non usuelles permet d'éviter certains messages illisibles.
Blush
Blush
Env. 5000 message
ufuk a écrit:Bonjour Gueux,
Je suis d'accord avec vous, mais vous vous contredisez, vous pouvez commencer vos messages par un « bonjour, salut ou hello, etc...
C'est par là que commence la politesse,vous me comprenez????
@+ Wink
ufuk,
Je comprends que cette outrecuidance puisse vous heurter. Aussi, veuillez croire que dès à présent, je veillerai à ce que de telles fatuités ne se reproduisent plus.
Blush
Env. 1000 message
Bjour Gregg..Merci pour ta proposition ...
Oui cela m'interresse d'avoir un plan de cablage si cela ne te derange pas. J'ai encore le temps ...je vois mon elevtricien que ds 3 semaines ...
Ceci dit ... je vois que le débat s'anime bien sur ce sujet ...A qd les interventions des troupes An-ti emeutes ...? Juste un point d'humour pour rigoler ...!!...Bon vourage pour demain ...au boulot ....
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 05h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
