Hauteur prise de courant à l interieur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 61.739 fois
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Coucou,
Je me demande un truc, me constructeur me parle de la hauteur des prises de courant, soit 40cm pour le cas d innondation m a t il dit.
Est ce une norme? un choix de sa part? puis je le refuser?.
Vos avis et experience bien venu.
Dept : Seine Maritime
salut,
le mini est de 50mm (pour l'axe des alvéoles)
donc, oui, bien entendu cela peut etre contesté...
De : Manche (50)
Env. 10 message Cotes D'armor
La hauteur d'installation des prises est normalisée. Les prises 16A + terre sont installées de façon que la distance entre l'axe des alvéoles et le sol soit au minimum de 5 cm. Pour les prises de 32 A + terre , la distance entre l'axe des alvéoles et le sol doit être au minimum de 12 cm. Ces valeurs sont minimales. Dans une installation encastrée, les prises sont souvent installées à 25 ou 30 cm du sol pour faciliter leur utilisation.
Dept : Cotes D'armor
bonsoir,
si tu as des plinthes, je dirai 12 cm mini à l'axe de la prise pour une plinthe de 70mm et 15 cm mini pour une plinthe
de 100 mm,
à 40 cm, ça fera très laid des cables qui pendent des prises.
De : Loire (42)
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Salut, moi perso je met l'axe des pc 16A à 20cm et l'axe des inters à 1.20m
De : Vrigne-meuse (8)
122 les inters si le sol est pas fait
25cm pour les PC
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Je me pose de plus en plus la question (les questions):
au vue des inondations actuelle, de plus en plus fréquentes,
_ hauteur des prises de courant comme les inters (pas au sol)
_ utilité d'un petit groupe électrogène (pour un minimum d'électricité, pour ouvrir ou fermer les volets, pour une ventilation, un chauffage d'appoint, le congel, .....
De : 34510 Florensac (34)
tu construis pas en zone innonable et voila qu'es que ça veut dire surélévé les prises au cas ou ma maison soit inondé c'est n'importe quoi.. tu regardes trop la TV
Je ne suis pas en zone inondable, mais pas tres loin (Herault); la commune est proteje par des digues, normalement solides.
Côté norme, RFCO et Jaleo vous ont donné les bonnes hauteurs mini.
Ceci dit il et d'usage de les mettre plus haut comme indiqué ensuite.
Mais jamais entendu parlé de votre norme à 40cm.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a vous pour vos retour d'info
Env. 1000 message St Maixent (79)
Ah ben voilà pile poile ce que je cherchais Smile
Merci donc pour les info et avis ...
C'est clair que 40cm pour l'inondation c'est à mon avis n'importe quoi ... Rolleyes
Citation: Dans une installation encastrée, les prises sont souvent installées à 25 ou 30 cm du sol pour faciliter leur utilisation.
Pour ma part nous sommes, en attendant, en location et les prises sont à 30cm, d'un point de vue esthétique je les trouve un peu haute cependant c'est pratique d'utilisation ...
Donc esthétiquement on préférerait à genre 20cm mais on les mettra à 25cm histoire de couper la poire en deux Tongue
Pour les interrupteurs ce sera 1,2m, il semble que c'est plus ou moins l'usage ....
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je me demande s'il n'y a pas pour les prises un dégagement recommandé par rapport à un angle de mur, vous avez une idée? J'ai entendu parler de 20cm .
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h56
