Problème de grue, blocage avec le maçon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.768 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Le chantier de construction de ma maison vient à peine de commencer et le premier problème arrive....
Je fais construire avec un Architecte sur un terrain dans un lotissement en pleine construction.
Le fondations sont prêtes.
Le terrain d'à côté accueille 7 logements et une grue est en place depuis peu.
Le maçon ne peut pas positionner sa grue, pour des raisons de sécurité avec la loi française.
Voilà les possibilités :
- Louer un système GPS pour les deux grues pour éviter les collisions
- Attendre que la grue d'à côté soit repliée...
Qui peut m'aider, me conseiller ?
Est-ce qu'il existe des "mini grues" ? Le maçon ne veut pas travailler avec un manitou.
Qui va payer les surcoûts ?
Maison :
135m² habitable avec 1 étage (6m)
Toit terrasse
Merci de votre aide....
P.
Dept : Puy De Dome
il est obligé de bosser avec une grue ?
De : Sur Le Forum (77)
Il existe des limiteurs pour les grues pour éviter le survol d'une certaine zone.
Dans ton devis, l'entreprise doit avoir chiffré l'installation de chantier et ce n'est pas à toi de payer un supplément pour que cette installation soit conforme à la loi.
Dept : Eure
Dans ce cas précis, il ne faut pas un limiteur de survol mais un système anti collision , il faut savoir que cela coûte assez cher et est payé par celui qui monte sa grue en dernier.
Le maçon peut peut être positionner sa grue autrement.
Concernant le survol de votre terrain par l'autre grue, vous pouvez exiger qu'elle ne le survole pas.
Le survol d'une propriété est soumis à autorisation.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci à tous pour vos réponses.
Pour le moment, j'ai contacté l'architecte de l'Ophis qui construit sur le terrain d'à côté. Une réunion est planifiée lundi avec mon architecte.
A priori, pas besoin de sortir l'artillerie lourde (gps), il faut que les grutiers se synchronisent en journée et que la hauteur de flèche soit différente.
Je vous tiens au courant.
P.
Dept : Puy De Dome
Bien sur qu'il faut que la hauteur des grues soit différente.
Par contre, le système anti-collision est obligatoire si les rayons des 2 flèches se chevauchent.
Par contre, vous pouvez exiger que la flèche de l'autre grue de l'autre grue ne survole pas votre terrain , après à vous de faire le nécessaire pour que votre grue ne survole pas le chantier voisin.
Mon architecte a rencontré l'architecte du chantier voisin.
Pour le moment, ils se sont mis d'accord sur le fait que les grutiers doivent se synchroniser en journée, arrangement à l'amiable.
Le seul point pouvant être ennuyeux serait si lorsque mon maçon n'est pas présent, la grue en girouette gène les travaux voisins.
P.
Dept : Puy De Dome
Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable.
Le chantier voisin , logements locatifs ou en accession doit avoir un coordonnateur SPS, à lui de donner un avis.
En cas d'accident causé par un grue , vous êtes mal, très mal.
De plus, à mon avis, la CRAM et l'inspection du travail va vous tomber dessus et demander les documents relatifs au système d'interférence ( anticollision).
Réglementation à respecter :
Circulaire du 9 juillet 1987
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI
GRUES À TOUR DONT LES ZONES D'ACTION SONT SÉCANTES
Mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour dont les zones d'action interfèrent : application de l'article 22 du décret n°47-1592 du 23 août 1947 modifié.
Si une grue tombait et ne possédait pas de dispositif anti-collision, aucune assurance ne couvrirait le montant des dommages causés.
OK, je vois ça avec mon architecte. Il va falloir arrêter les travaux pendant 3 mois minimum... les boules.
Dept : Puy De Dome
arreter pendant 3 mois ou travailler avec un manuscopic ou une grue mobile certains jours.
Ta maison est en quoi pour avoir une grue en permanence?
En tout cas , evitez les arrangements de ce style qui peuvent non seulement arrêter votre chantier mais vous mener plus loin.
Le jour du pépin , toutes les paroles seront oubliées et rappelle à ton architecte que sur ton chantier, il est responsable de la sécurité .....
Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994
Maison en brique, avec 1 étage, peu accessible sur les façades nord est et nord ouest. On va voir l'option manitou, je pense que ça peut passer !
Dans le meilleur des mondes, il faudrait simplement une grue jusqu'à mi-juillet pour le gros œuvre.
Dept : Puy De Dome
Le meilleur des mondes n'existe pas.
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
j'ai auto construit ma maison sans grue ( si, si c'est possible)
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2960.php
De : Ardèche Sud (7)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h07
Devis expert en batiment
