Bruit chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.373 fois
Env. 10 message Caen (14)
[FONT=Verdana][COLOR=#000000][IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/w00t.gif[/IMG]Bonjour,[/COLOR]
je pense que j'ai une question pour un champion, car j'ai déjà eu la visite d'un plombier qui n'a pas pu me répondre !
En effet, quand je ferme d'une manière normale l'eau froide, n'importe où dans la maison, j'ai un bruit dans la chaudière (gaz) ou près de la chaudière (comme le bruit d'une pompe). Si je ferme l'eau doucement, pas de bruit, et pour la ferméture de l'eau chaude pas de bruit aussi.
On a pensé au débimètre, mais ma chaudière n'a pas de débimètre (Marque Franco Belge) Mon plombier pense que ça pourais venir d'un des robinets ou d'une obstruction dans les tuyaux mais pas de chaudière.
Merci d'avance pour ta réponse champion !
Senad [/FONT]
De : Caen (14)
ca s'appelle un coup de bélier
Grand merci,
malhéureusement j'habite en normandie (caen) et un verre vous serait offert d'une manière multiple.
Savez vous ce qu'il faut faire ?
Mettre un système anti coup de bélier ou limiter la pression à l'arrivée d'eau ?
Merci pour l'aide
De : Caen (14)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut memo ,ca peut eventuellement etre un "coup de belier",explication;ton debit est constant et rapide,mais si tu as de l air dans ton installation,qand tu ouvres des robinets et que tu les referment,ton flux s arrete brutalement et l air fais office de mur contre lequel ton eau vient percuter,d ou le bruit,purge ton installation afin qu il n y est plus d air,c mon hypothese
De : Houlgate (14)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
le bruit se répercute dans la chaudière, c'est un peu normal, c'est là où il y a le plus de tube non encastrés. un peu comme une caisse de résonance.
un anti-bélier est une solution si la purge de l'air ne donne rien.
à ce sujet, ne reste-t-il pas dans un coin une ligne en attente et donc bouchonnée pour un point d'eau ultérieur ?
sinon un petit vase d'expansion sanitaire donne de bon résultats.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Grand merci amis !
En effet pouvez vous m'expliquer comment purger l'air de mes instalations en sachant que j'ai des robinets au rez de chaussé et à l'étage un robinet et un wc!
J'ai comme un impression que j'ai de l'air dans mes instalations.
Merci à vous tous
De : Caen (14)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
