Coût d'un BE Thermique ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.689 fois
6
Env. 70 message Lyon (69)
Bonjour, pouvez-vous svp me donner une idée du budget à prévoir pour qu'un bureau d'étude thermique vous accompagne depuis la conception du projet jusqu'à l'obtention du label BBC ?
Merci à vous
Projet de construction 140 m2 près de Lyon...
De : Lyon (69)
Bon, après recherche il s'avère qu'il faut prévoir 2500 euro jusqu'au label (inclus).
Si vous avez d'autres retours d'expérience...
De : Lyon (69)
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Tout dépend de la mission que tu veux leur confier. Effectivement, pour une étude complète et le suivi jusqu'a l'obtention du label, les coûts peuvent monter.
Cependant une étude thermique standard peut coûter de 400 à 700 €.
Le label en tant que tel coûte dans les 400 € + éventuelle visite si demandée.
Après, tu peux également faire la paperasse toi même, c'est lourd, mais pas infaisable.
De : Région Nantaise (44)
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
La vache ! Mon architecte me demande 1.500 € pour le BE et 1.500 pour le blower test ce qui fait 3.000 € pour l'obtention du label BBC.
Y a t'il de l'******* dans l'air ?
Merci de vos retours d'expérience
Dept : Meurthe Et Moselle
Je paye mon dernier BlowerDoor en n50 (passif), c'est à dire beaucoup d'emmerdes de mesures tellement l'étanchéité est bonne ... 615 € TTC ...
Ton archi inclus peut être 2 tests dans ce prix (intermédiaire et final) ... c'est crédible.
Pour les 1500 € de BE, tout dépend de l'ampleur de la mission.
Un des BE thermiques que j'ai contacté m'annonce 2400 euro tout compris avec 1 test d'étanchéité intermédiaire (en plus du final bien entendu)
A++
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
nous c'est 2150 mais sans le test final
De : Coulounieix-chamiers (24)
Env. 20 message Antibes (6)
Je déterre un peu le post mais à ce que j'ai vue les BE demandent entre 500 et 700 selon la surface et la possibilité de recalculer si on change quelques choses dans le projet.
De : Antibes (6)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Etude thermique, promotelec pour le dossier plus deux test d etancheite a l air
2300euros
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Moi comme je fait 2 maisons, cela me revient à 1500 € par maison, études thermiques + 2 tests (inter et final) + PROMOTELEC inclus (780 € sans visites supp).
Il est vrai que j'ai une petite remise, sur l'étude et les tests, mais j'avais aussi fait les choix techniques par moi même auparavant, alors que quand tu prends l'option max, tu peux faire plusieurs études en modifiant des paramètres.
Mais je ne regrette pas du tout mes choix, puisque l'ont arrive à 0,54 et 0,63 KWEP/M2/AN, avec une infiltrométrie au max à O,6 m3/m2, donc comme le plaquiste soigne particulièrement son travaille, le résultat final devrait être très bon.
Mon UBAT projet est inférieur de 50 % au UBAT réf, là ou pour un poêle à bois il doit être au minimum inférieur de 25 %.
Petite précision, mon thermicien travail seul, sous-traite l'infitrométrie (obligé, car il n'a pas le droit de faire l'étude et les tests), et son statut lui permet de facturer sans TVA, ce qui n'est pas négligeable non plus, il ne prend rien pour faire l'inscription PROMOTELEC, là où d'autre prennent un bras.
Dept : Calvados
sismo_thecat a écrit:Moi comme je fait 2 maisons, cela me revient à 1500 € par maison, études thermiques + 2 tests (inter et final) + PROMOTELEC inclus (780 € sans visites supp).
Non mais tu es enervant toi dis donc,....
patito a écrit:Non mais tu es enervant toi dis donc,....
Non c'est pas ça, mais tu sais les normands ont les doigts crochus, et quand je peux dépenser 10 au lieu de 15, à prestations égale bien sûr, et bien je n'hésite pas, et je met les 5 dans autre chose, mais par contre pour y arriver c'est aussi du temps passé, et le temps c'est de l'argent...
Par exemple, pour arriver à trouver le bon BET, j'en ai contacter 4, j'ai passé du temps au tél à négocier, disséquer les devis, bref y a un vrai boulot pour arriver à un résultat.
Dept : Calvados
Env. 10 message Gard
Quels sont les avantages d'un label (crédit d'impots, prêt aidés...?)
vernes a écrit:Bonjour,
Un label en particulier ?
T'as l'assurance de tes performances, et une belle étiquette.
ChachaMax a écrit: 1.500 pour le blower test
et dire que moi et tous mes concurrents facturons 500 ou 600 €ttc pour les tests.... je vais pouvoir monter mes prix!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h01
Tout savoir sur la RT 2020
6
