Section pannes, chevrons et écartement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.597 fois
Env. 10 message Mourenx (64)
je construis un garage en parpaings de 20 cm de large: longueur = 7 m, largeur = 6m
La couverture sera en tuiles ( 45kg/m2) avec 2 pentes: l'une de 40% et l'autre de 53,3%.
Quelqu'un peut-il me renseigner:
- sur le nombre et la section des pannes pour chaque côté du garage
- sur la section des chevrons et leur écartement
De : Mourenx (64)
Env. 500 message Carros (6)
fait un croquis avec les differentes portées de panne.
ceux qui savent te répondre auront besoin de ton altitude et de la ville pour calculer les sections de pannes.
De : En Haut A Droite. (54)
Bonjour.
Comme dit armand il faut plus de précision.
Mourenx 64150 altitude entre 105 et 182m ???
Le sens du faîtage de toiture ?
Le sens 7.00 ou 6.00m?
Dans les bas de pente des chevrons il y a une saillie?
Le toit sera isolé?
De : Carros (6)
Merci pour ces remarques Berry. Je suis un amateur et mon plan de construction me semble évident !
Renseignements complémentaires:
altitude Mourenx: 105m . Pas de neige
Sens faîtage de toiture: sur les 7m de façade du garage, il y a un partage intérieur par une cloison (en parpaings) qui sera un mur porteur pour la panne faîtière située à 4,1m du sol (hauteur garage: 2.5m pignon 1,6m). A gauche sur les 4m, on trouve la pente de 40% (longueur prévue chevrons: 4,3m hors débord) et à droite sur les 3m restants la pente de 53,3% (longueur prévue chevrons: 3,4m hors débord).
Les pannes (sablière, faîtière et intermédiaires) auront une longueur de 6m hors débord(la profondeur du garage).
Les 2 pannes sablières reposeront sur une ceinture béton (quelle section ?)
Enfin, le toit ne sera pas isolé.
Merci d'avance pour les conseils.
De : Mourenx (64)
Bonjour.
Pente 40% 2 pannes pose aplomb section 100 x 300 avec 1
délardement pour clouer les chevrons la sabliére de même
mais les chevrons ne seront pas clouer fixation par des pattes .
Pente 53.3% 2 pannes pose aplomb section 100x300 avec 1 délardement pour clouer les chevrons même configuration dans les 2 pentes.
Pour la faîtiere si elle est portée 1 100x225 fera l'affaire.
Les chevrons 63x75 entraxe 0.50m .
côté 40% entraxe des pannes 1.44m et 53.3% entraxe 1.135m
Vu la pente il est préférable de poser les pannes a l'aplomb.
Les délardement des dessus des pannes peuvent être réalisé sur les pannes 40% de niveau 50mm soit 20mm sur la hauteur .Et 53.3% de niveau 50mm soit 26.6mm sur la hauteur le délardement a était inclu dans le calcul des sections.
Pour une pose des pannes a dévers la section sera de 100 x 280 dans les 2 cas prendre du bois sec ..... et dans se cas les chevrons seront cloué sur les sabliéres.
De : Carros (6)
Bonjour Berry
Merci à vous pour les conseils. Je vais m'attacher, maintenant, à déchiffrer votre langage qui, à certains moments, reste un peu technique.
Continuez à faire profiter de vos connaissances à tous ceux qui sont novices comme moi.
Et bravo au forum que j'ai récemment découvert.
De : Mourenx (64)
Bonjour phiforg5
Avec 1 croquis sa devrait aller mieux.
http://img8.hostingpics.net/pics/332824mo169.jpg
De : Carros (6)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
