Fair dalle a la betonniere ???
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 25.361 fois
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour a tous
que pensez vous de couler une dalle de 13m² avec une betonniere de 100l ?
savez vous combien sa me couterai si je faisai venir une toupie ?
merci pour vos reponses et vos conseils
De : Bressuire (79)
avec une bétonniere de 100L NON, ca serait une cata tu ne pourrais meme pas faire un sac de ciment complet par bétonnière ... autant le faire a la main au sol.
si tu veux la faire a la main, va chez un loueur et loue une 360L, et pour ta dalle, ca fait 3 sac de ciment de 25 + raz la gueule de mélange ou 2 sac de 35 et raz la gueule.
si tu as bien remblayé avant avec du 0.315 tu fais une dalle de 8 ou 10cm (12 pour un garage) le tout avec un treillis en 4.5 de diamètre et un polyane en dessous.
De : En Haut A Droite. (54)
oui en effet je peu seulement mettre dans la betonniere 1/2 sac de 35kg de ciment, 50l de sable et 10l d' eau c' estr vraiment le maximum car apres sa deborde
je pensai fair une dalle de 12cm cette piece me servira de salle de bain mais vu le message ci dessu 8 a 10cm suffirait ???
d' apres vous est ce plus econnomique de louer une betonniere et couler ma dalle ou faire venir un camion toupie ?
De : Bressuire (79)
Env. 80 message Veauche (42)
bonjour
13m2 sur 10cm ça fait 1.3m3 de béton.
je doute que tu trouves une toupie pour livrer si peu (ou alors le cout transport sera élevé par rapport a la qtté de béton).
après ca fait jamais que 13 bétonnières de 100L alors pourquoi pas mais je la ferai quand meme a la main au sol.
De : Veauche (42)
melanger 1,3m² de beton a la main ? comment faut il faire ? en une seul fois ? comment je fait avec les treillis ?
De : Bressuire (79)
mais jamais de la vie ca fait 13 bétonnière de 100L ! vous vous etes jamais servie d'une bétonnière ou quoi ?
bonsoir,
tu peux essayer d'appeler une centrale : s'ils ont un gros chantier vers chez toi çà peut valoir le coup, sinon effectivement, tu vas payer plus cher de transport que de béton.
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Pour 2m3, j'ai fait le comparatif "à la main" vs "tout prêt"
Les matériaux :
Prix Leroy Merlin
Bigbag 5,90 €x2=11,80 €
1m3 sable ou gravier 29,90 €X2+59,80 €
Ciment Lafarge 6,94 €X20=138,80 €
Livraison 60,00 €x1=60,00 €
Total 270,40 €
Le matériel :
Tout se loue
Bétonnière 350l 1/2j =44€ 1j =55€
Livraison = 30€
Je n'ai pas d'attellage donc 85€ pour la bétonnière ce qui donne 270,40 + 85 = 355,40 €
Pour une toupie :
BHR Sorinières
2 m3 béton 120,00 € x 2 = 240,00 €HT
Surtaxe 75,00 € x 1 = 75,00 €HT
Total 315,00 €HT
C'est HT donc 315 + 19,6% = 376,74€
Y'a pas photo, pour 20€ de différence, je me fatigue largement moins avec la toupie.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
armand a écrit:mais jamais de la vie ca fait 13 bétonnière de 100L ! vous vous etes jamais servie d'une bétonnière ou quoi ?
pourquoi je ne me serai jamais servi d' une betonniere ??? comprend pas votre message
De : Bressuire (79)
moi j'avais le comparo pour 6 M3 et je l'ai fait faire par le maçon :
10T de mélange 150€ HT
une palette de ciment 2.8*48HT (et reste quelques sacs)
Maçon 8x45HT (30€ de l'heure pour le maçon, 15 pour son mousse).
soit 150+135+360= 645€ HT + 50HT (de livraison 25 pour le sable + 25 pour le ciment mais je fait livré plein de truc en meme temps).
soit 700€ HT
la héronière (centrale béton la plus proche et la seul qui livre chez nous)
Béton pompé 160€ HT * 6 = 960€ ...
une demi journée du maçon 45*4 (faut bien tirer la dalle ...) 45*4= 180
total 1140 HT
puis pour le devis niveau 4M3:
macon une journée 360HT
mélange 10T 150€ HT
ciment 30 sac 84€ HT
soit total 594€ HT
par centrale :
mâcon une demi journée 180
béton 160*4 = 640
total 820
sachant qu'en plus le maçon a coulé deux seuil de 2.6M de l'autre coté de la maison en même temps que le mousse amenait les brouettes histoire de bien remplir la journée. (valeur environ 80HT pieces + MO)
donc sur la premiere journée j'ai gagné 440 et sur le deuxieme 390€ en faisant travailler mon artisans (je préfère lui donner des sous a lui de toute façon qu'a la centrale béton...) soit un total de 1000€ TTC (992) de gagné.
donc OUI pour moi le calcul est bon, mais JAMAIS je ferais ca a la bétonnière de 100L "brico machin", j'en ai une aussi je sais trop ce que ca représente comme boulot.
ce message n'etait pas pour toi mais pour celui qui a dit que ca faisait 13 bétonnière de 100L.
tu reblais avec quoi avant de couler ta dalle ?
[quote="armand"]
anthonyg79 a écrit:[quote=
je remblais avec des gravats parpaing ,briques,tuille et je penssai mettre une bonne couche de sable pour boucher tous tous les intersstices j' ai enssuite acheté des plques de polistyrenne expenssé de 80mm et du polyanne 150micron
De : Bressuire (79)
100l c'est la capacité TOTALE de la cuve
tu ne peux pas faire 100l de béton à la fois
au mieux t'en fera 1/3
De : Bordeaux (33)
pour Dieu : j'avais pensé que 100L était la capacité de malaxage de la bétonnière, peut être parce que je me suis servi d'une bétonnière de cette capacité
De : Veauche (42)
finalement j' ai ete chez point p pour me renseigner sur les toupies il son d' accord pour me livrer et me demande de regler 241€ ttc je ne vai donc pas me fair ch... a fair sa a la betonniere
De : Bressuire (79)
En cache depuis avant-hier à 16h35
