Radiateurs JAGA STRADA + CHAUDIERE DE DIETRICH
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.301 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai fait refaire entièrement mon installation chauffage. Le professionnel a installé une chaudière à condensation DE DIETRICH MC 25 BIC et des radiateurs JAGA STRADA. Cela n'a jamais fonctionné... Les radiateurs ne chauffent pas... ou mal.
Un plombier a fini par me dire que ces radiateurs et cette chaudière était incompatible !
Qu'en pensez vous ?
Env. 300 message Brie (16)
et le professionnel qui a fait l'install, il en dit quoi ? y a pas de garantie ?
Le pro ns accuse d'avoir fait le mauvais choix contre son avis!...
Pour l'instant ce n'est pas le problème je suis sûr que c'est faux mais j'aimerais en être sûr...
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pas compatible ???
un radiateur n'est rien d'autre qu'un bout de tube !!!
je ne vois pas en quoi il pourrait être incompatible.
par contre, si l'installation a été réalisée en monotube, il serait bon de jeter un coup d'oeil aux robinets.
sont-ils bien réglés et l'installateur à t-il bien monté les cannes à l'intérieur ?
certains radiateurs doivent être équipés d'usine pour le monotube. les jaga, je ne sais pas.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 10 message Noyon (60)
bonjour
je ne connais pas trop la marque dedietrich mais peut tu me dire s'il sagit d'une chaudière condensation et si oui quel est ton regime d'eau (temperature maxi a la quel chauffe tes radiateur)
De : Noyon (60)
Env. 30 message Issoire (63)
Salut
je pense que tu as un probleme avec ton installation en effet si tu as une installation monotube sans cannes dans les radiateurs ça ne marchera jamais donne plus d infos sur ton installation pour qu on puisse t aider
a plus
De : Issoire (63)
Papa a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
tes deux installateurs se trompent ou plutot ne veulent pas s'embèter avec ton installation...
En premier lieu sache que toute chaudière est compatible avec n'importe quel radiateur à eau chaude...
Par contre il est vrai que la marque Jaga est du haut de gamme qui faut connaitre...
Tu as plusieurs raccordement possible avec ce radiateur , petite astuce vérifie à l'entrée du radiateur si ton tube est chaud, si oui, c'est que plombier a mal réglé le raccord
Tu trouveras tout ses renseignement sur le site jaga.be, bascule en français et va te chercher la documentation Strada dans l'onglet vert Energy severs
Si tu as besoin d'autres renseignement laisse moi un message....
De : Brie (16)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
