Mortier bâtard pour solin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 26.395 fois
Env. 10 message Cléguérec (56)
Actuellement je refais la couverture en ardoises d'une dépendance.
Pour faire la jonction entre la toiture et le carré de cheminée je vais refaire un solin en mortier bâtard. Pour cette réalisation je me pose quelques questions:
1 Quels sont les proportions de ciment, de chaux et de sable à respecter?
2 J'ai lu quelque part qu'il fallait travailler en deux étapes, un dégrossis et une couche de finition. Je pense qu'il faut juste attendre la prise du dégrossis pour passer à l'étape suivante ?
3 Doit-on ajouter un hydrofuge au mortier ?
4 Peut- on ajouter des fibres ( de verre ou de polyéthylène) au mortier ?
Merci de vos réponses
Claude56
De : Cléguérec (56)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
A titre de documentation pour le dosage d'enduit à base de chaux .
Peut être y trouverez vous votre bonheur .
Bonne lecture .
Voir ce lien .
http://www.voi.ch/historique/historique.htm#7.1
De : Neufchateau
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour Claude de Cléguérec!!, bon il n'y a pas que la formulation du mortier, tu auras aussi de la zinguerie à prévoir, as-tu vérifié ce point???
A bientôtSmile
Dept : Morbihan
Bonjour Lannech,
Pour la partie zinguerie, j'ai prévu (et posé sur le rampant qui est fini) des noquets en zinc pour le raccord sur le coté de la cheminée.
Dans le bas de la cheminée, je ne met rien car le haut du solin est protégé par des pierres qui sont en saillie par rapport aux faces de la cheminée ( ce montage très courant dans mon coin, date de l'époque où cette petite maison était couverte de chaume).
De : Cléguérec (56)
Claude56 a écrit:Bonjour Lannech,
Bonjour, tu as donc une souche à cheval sur le faitage...;bon, pour les noquets, pas de problème, par contre, nous on met toujous une bavette en zinc (cachée ou non) même avec des pierres débordantes, la bavette à des goussets soudés de chaque côté, car souvent le problème se situe à cet endroit...mais bon tu fais comme tu veux.
Sur tes noquets, il sera aussi recommendable de mettre des suports solin, il evite les fissures.
Pour ton mortier, tu fais un mélange de multibat et sable, une part de liant pour une de sable.
Solin à faire en deux passes, voire trois.
La dernière couche peut être réalisée au mortier de chaux, serré et épongé.
Souvent avec les souches en pierres, les problèmes de décollement du solin provoquent des fuites, aussi il est souhaitable de faire des solins engravées (entailles dans les pierres pour pose des noquets ou de la bande solin.
Tu peux rajouter de la poudre hydrofuge...mais elle n'empèchera pas les fissures, idem pour les fibres, inutiles ici. Il est préférable de rajouter une résine latex (lankolatex par exemple) dans l'eau du mortier...
Bonne continuation
Dept : Morbihan
Bonjour Lannech,
merci de tes infos.
Effectivement, je peux poser une bavette en zinc et la prolonger pour la souder sur le dernier noquet. D'autant qu'il n'y a qu'un coté à faire, la cheminée étant sur le pignon.
Il sont comment les supports solin dont tu parle ?
Claude56
De : Cléguérec (56)
Claude56
Bonjour, il y a principalement deux sortes, une à aggrafer (modèle "éco"et l'autre, soit à souder des pattes, soit à pointer pointes béton... (pas top!!)
Je te joint un croquis..
Bonne continuation
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 08h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
