Isolation d'un mur : Je ne sais pas quoi choisir :(
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.380 fois
Env. 30 message Rennes (35)
Dans le cadre de la rénovation de ma maison je suis confronté à un dilemme que je n'arrive pas à résoudre seul. J'ai encore du mal à prendre une décision ferme et définitive...
Dans une pièce que je rénove je me retrouve avec un mur orienté à l'ouest sur dans lequel il y a une porte-fenêtre. Cette pièce a été "rénové" quelques années mais je refais tout.
Bref, ce mur a été isolé avec des plaques de polystyrène expansé TH38 80+10. Idéalement j'aurais bien tout foutu par terre puis optima + gr32 100mm mais la porte fenêtre a une tapée de 90mm.
Si je souhaite que ma porte reste en applique je vais être obligé de compresser ma LDV au niveau des montant : 90mm (tapée) - 13mm (BA13) - 17mm (montant) = 60mm au niveau des montant. C'est une compression qui me parait énorme... surtout pour la GR32 qui a pour rputation d'être trés rigide...
Donc plusieurs solutions s'offrent à moi :
1. Je conserve mon TH38 actuel et je tente de traiter au maximum les ponts thermiques existant (interstice entre les plaques, gaines électrique...)
2. Je pose quand même avec cette compression, quitte à utiliser de la Monospace 35
3. Je décide de partir sur une épaisseur finale de 130mm et ma porte fenêtre n'est plus en applique (snif)
4. Je revend ma maison
A défaut de me donner une réponse je suis attentif à vos réflexions sur la situation.
De : Rennes (35)
bonsoir
tu conserve ton TH38, c'est de l'argent jeté par la fenetre de passer d'un th38 80mm à de la gr32 100mm
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 03h27
