Air dans le gaz
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.485 fois
Env. 200 message Denice (69)
J'ai une instalation de gaz dans ma cuisine pour la chaudière + Plaques de cuissons.
Lors de la rénovation de l'appart j'ai rallongé le circuit vers la plaque de cuisson en ajoutant une partie cuivre rigide, un robinet et un tuyau flexible inox.
J'ai donc:
Arrivée Gaz ---> Robinet principal ----------> Chaudière
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -------> Canne avec robinet --> rallonge en cuivre --> robinet --> flexible --> Plaques de cuisson
Ce n'est pas tout à fait aux normes, notament parce que je n'ai pas fait de canne sur le nouveau robinet que j'ai installé horizontalement parce que faire autrement c'était impossible sauf à faire la canne au dessus du plan de travail mais je trouve ça vraiment trop laid.
Ca fait plus de 6 mois que j'ai fait cette installation sans problème particulier si ce n'est qu'à chaque fois que nous nous absentons plusieurs jours, il faut quelques secondes avant que le gaz arrive aux plaques de cuisson.
On dirait que de l'air entre dans le tuyau de gaz ce qui me parait tout à fait impossible étant donné que la gaz est sous pression. S'il y avait une fuite, c'est le gaz qui sortirait, pas l'inverse!
Est-ce que ça pourrait être lié à l'absence de canne sur le nouveau robinet ? Bien que je vois pas trop pourquoi.
Voilà si quelqu'un peu m'éclairé.
De : Denice (69)
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
très peu de pression, 28 mbar (de plus que l'atmosphère) un truc comme ça
une fois la pression équilibrée, il y aussi la physique basique, si un gaz est plus léger que l'autre, il y aura des mouvements et des échanges, donc l'air peut entrer.
puisque tu es sur compteur, la meilleure façon de vérifier une fuite, c'est de contrôler ce compteur après une ou plusieurs heures sans usage du gaz. Donc couper la chaudière et le robinet d'arrivée de ta plaque.
maintenant ça doit pas être grand chose.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
