Besoin d'un avis pour la structure de ma terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.422 fois
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
Je vais débuter la construction de ma terrasse, il y aura une ceinture agglo sur 60cm (hauteur du VS), puis sur le dernier rang des madriers tous les 50cm sur lesquels je vais fixé mes lames Bois ou Composite.
Les madriers seront en appuis sur les agglos d'un coté et sur des sabots contre la façade, il y a également une rangé d'agglo à 4m du bord de la terrasse. Ce qui donne une porté de 4m d'un coté et de 1m30 de l'autre.
Pour l'instant on me propose des Madriers 7*22 Traité, mais c'est du bois de charpente donc pas prévu pour l'extérieur.
D'ou ma question pour du bois traité extérieur (autoclave ?) quelle section dois je prendre, 7*22 c'est suffisant ou pas, puis je prévoir moins?
Merci pour vos conseils,
Voici une image du projet.
De : Montpellier - Lunel (34)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
surtout pas de bois de charpente pour faire une terrasse à l'extérieur.
Il te faut du bois au moins classe IV.. pour les dimensions de la structure, cela dépends des lames que tu vas utiliser (épaisseur et largeur) et de l'essence de bois.
Picto recompense Photolover
Et bien pour les lames je ne sais pas encore, dur de faire un choix.
Peut êtres du composite pour avoir des lames sombre (anthracite comme les volet), mais comment reconnaitre la qualité d'une lame composite ?
Ma peur aussi avec le composite et le risque de ce bruler les pieds par forte chaleur, le bois transmet moins la chaleur il me semble.
PseT a écrit:Et bien pour les lames je ne sais pas encore, dur de faire un choix.
Effectivement, le bois composite risque d'être brûlant par forte chaleur et en plein soleil .. le mieux serait d'envisager le bois.
Pour la qualité d'une lame composite, il n'y a pas de mystère, éviter les lames composites bas de gamme et si tu veux de la qualité, il va falloir y mette le prix .. donc à la limite le bois ne te coûtera pas plus cher .. tout dépends de ce que tu choisiras et le dimensionnement de ta structure en dépends.
En résumé, pour choisir ton bois, au niveau de l'essence, le bois doit être au moins classe IV, tu as le choix entre de l'exotique (Ipé, cumaru, massaranduba, bangkirai, teck ..), du robinier, une très bonne alternative à l'exotique, ou du thermohuilé qui peut être aussi intéressant. Prends aussi une lame de bonne épaisseur tu y gagneras en stabilité et sur le long terme. Ton choix induira les dimensions de ta structure., tu ne peux pas décider comme çà que tes lambourdes doivent être espacées de 50 cm, pour la solidité de l'ensemble, tu peux avoir besoin d'espacer seulement de 45cm.
A moins d'avoir mal lu, je n'ai pas vu la dimension finale de ta terrasse .. je sais juste qu'elle sera à 60 cm du sol .. si tu pouvais préciser un peu tout cela.
Par ailleurs, je vois que tu comptes ceinturer la terrasse avec des agglos .. fais attention à ne pas recréer une deuxième piscine en dessous de ta terrasse et de créer une zone d'humidité excessive qui sera préjudiciable à ta maison. Comment comptes-tu évacuer l'eau en dessous ?
Sinon je ne suis pas très fan des sabots accrochés directement aux agglos de ta maison.
Les dimensions sont imposées par les fondations déjà présentes (suite à une erreur : voir récit) d'où l"idée de la ceinture en agglo.
Largeur (largeur de la maison) : 7,78
Profondeur : 5,20
Hauteur : 0,60
En remplacement des sabots tu pense à quoi ?
PseT a écrit:Les dimensions sont imposées par les fondations déjà présentes (suite à une erreur : voir récit) d'où l"idée de la ceinture en agglo.
Profondeur : 5,20
Hauteur : 0,60
Personnellement, je n'attacherais rien à la maison, je ferais une structure autoportante .. car cela pourrait nuire à la garantie de ta maison. Donc faire des plots en béton sur lesquelles tu fixeras tes lambourdes. Ta pergola devra aussi être fixée indépendamment de ta terrasse mais bon je suppose que tu as déjà prévu.
J'ai regardé un peu ton récit, tu veux dire qu'ils se sont trompés dans tes fondations et qu'il les ont reculées jusqu'à son niveau actuel ?
En tout cas, si tu veux faire une ceinture en parpaings il te faut récupérer l'eau en dessous de ta terrasse .. aux USA, ils mettent une sorte de bâche avec des entonnoirs en dessous du platelage pour récupérer et évacuer l'eau, en France je n'ai jamais vu ce système mais bon c'est peut être parce que les gens ne font pas de ceinture agglo.
Oui lors de l'implantation de la maison il y a eu une erreur, bilan, recul de la maison de 5m, mais les fondations sont là, donc je les utilise.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h20
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
