Fonctionnement multimètre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.981 fois
Env. 80 message Nantes (44)
Certains me connaissent déjà ici, j'ai eu en effet besoin de vos réponses à quelques reprises.
ma dernière question est toute simple: comment je me sers de mon multimetre pour vérifier qu'il y a bien du courant dans mes cables?!!
-En effet, j'ai installé un luminaire, j'ai tout cablé moi même depuis mon tableau qui est neuf et ça ne marche pas quand j'actionne la prise. Bon, l'installation est tres simple je me dis donc que le courant ne passe pas quelque part, mais ou? C'est là ou le multimetre intervient: il va me dire ou s'arrête le courant.
Seulement, c'est tout bête mais je n'ai encore jamais utilisé de multimètre et pour l'instant je n'y comprend rien de rien...
donc, voici ce que je fais: je défais l'interrupteur/la prise ou ce que je veux mesurer, je met mon appareil sur la position notée "V" avec la petite vaguelette (courant alternatif), je met ma pointe de touche rouge sur mon cable rouge (phase), ma pointe de touche noire sur mon cable bleu (neutre) et je regarde ce qui s'inscrit sur mon multimètre...
est ce bien la marche à suivre..? et si oui, qu'est ce qui doit s'inscrire justement sur mon écran? "220" si le courant passe? "0" s'il ne passe pas? Pour l'instant, j'ai réalisé la mesure telle qu'indiquée plus haut et je vois des valeurs fluctuantes qui ne me paraissent pas très significatives...
deuxième question: j'aurai aussi à vérifier que le problème ne vient de mon dijoncteur alors comment dois je le tester? Je met mes pointes de touches en contact avec les deux sorties du dijoncteur?....
merci pour vos réponses,
Jérôme
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Hormis la sécurité électrique, l'utilisation du multimètre semble bonne.
Pour vérifier au niveau du disjoncteur, il faut effectivement prendre les bornes de sortie et/ou d'entrée du disjoncteur (N signifiant neutre (bleu))
Pour la lecture, la valeur lue en cas de présence de tension doit être de 230V environ (ce qui inclue 223V, 235V, 229V, ...). cette valeur peut effectivement varier pendant la lecture.
En cas d'absence de tension, la valeur doit être approximativement 0V. Mais c'est souvent des valeurs comme 0,01V ou 0,2V qui apparaissent.
Avez vous un moyen de vérifier que votre multimètre fonctionne toujours ? Il peut arriver que le fusible soit grillé. Vérifiez la tension à un endroit où vous êtes sûr qu'il y en a.
Vous pouvez vérifier la présence ou non de tension avec une simple douille + lampe (qui marche bien entendu) + des pointes de touche.
Je me permets aussi un petit rappel sur la sécurité électrique :
- Toujours couper au disjoncteur général si vous intervenez sur l'installation (changement d'ampoule, bidouillage de prise ou d'interrupteur, ajout de circuit, ...)
Vous pouvez couper uniquement le disjoncteur concerné si vous êtes sûr de votre installation (schéma disponible et à jour)
- Dans votre cas, vous devez intervenir (prendre des mesures) alors que votre installation est sous tension (notamment au niveau de l'interrupteur ou de la douille). Vous devez prendre des précautions supplémentaires : gants électricien en bon état et pas périmé, si possible tapis isolant au sol (sous l'escabeau en métal), chaussures isolantes, ...
Si vous faites des mesures dans votre tableau, il n'y a pas de risques électrique évident. En effet, les parties sous tension sont réputées inaccessibles (encore faut il que l'installation soit bien faite). Dans ce dernier cas, des pointes de touche protégées (les pointes de touche sont les pointes que vous manipulé avec le multimètre) suffisent.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
forcione a écrit:est ce bien la marche à suivre..? et si oui, qu'est ce qui doit s'inscrire justement sur mon écran? "220" si le courant passe? "0" s'il ne passe pas? Pour l'instant, j'ai réalisé la mesure telle qu'indiquée plus haut et je vois des valeurs fluctuantes qui ne me paraissent pas très significatives...
Si tu as un voltmètre à affichage numérique, il met quelques dizièmes de secondes pour faire la mesure et si tes pointes de touche ne sont pas bien en contact tout ce temps avec le conducteur à tester, il va afficher n'importe quoi. C'est un peu le Pb de ces appareils. Moi, j'ai un vieux truc à aiguille qui est moins précis, mais plus fiable. L'aiguille dévie, il ya le jus, elle bouge pas, il n'y a rien.
Donc, il faut surtout appuyer fortement les pointes sur les conducteurs à tester..
Citation: je met ma pointe de touche rouge sur mon cable rouge (phase), ma pointe de touche noire sur mon cable bleu (neutre) et je regarde ce qui s'inscrit sur mon multimètre...
Vu que c'est de l'alternatif (la petite vague), tu peux mettre les pointes de touche à l'envers, le résultat est le m^me.
De : Lyon (69)
Pour un novice et en toute sécurité :
Vous coupez le disjoncteur différentielle (pas de risque d'électrocution)
Fonction résistance et non tension et si votre millivoltmètre le permet il y a un mode sonore (continuité du chemin électrique = bip sonore , coupure = rien). Il reste à tester les fils
Dept : Cote D'or
en mesurant la tension tu fera attention car il faut toujours mesurer en parralelle, n'essaye pas de mesurer la tension sur un inter entre les 2fils qui arrive tu va pété le fusible du multimetre
ensuite il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as de la tension que le circuit est ok, admettons qu'il y est un faux contact, la tension est bien mesuré a 230V (le courant de mesure est tres faible) mais lorsqu'une forte intensité passe dans le circuit il va se crée une résistance a ce faux contact (comme un entonnoir), donc chute de tension, coupure, mauvais fonctionnement du recepteur alors que tu as bien mesuré 230V au multimetre
revérifié vos connections, n'hésitez pas a tiré sur les fils pour voir si ils sont bien accroché, il se peu tout simplement que vous ayez serez sur un bout d'isolant mal dénudé.
Yoda51 a écrit:en mesurant la tension tu fera attention car il faut toujours mesurer en parralelle, n'essaye pas de mesurer la tension sur un inter entre les 2fils qui arrive tu va pété le fusible du multimetre
Yoda, j'ai l'impression que tes connaissances en électricité sont très très légéres....
En mode mesure de tension, entre les deux fils d'un inter , il ya 220 V si il est ouvert ou 0 V si il est fermé. Le fusible il ne voit rien de répréhensible. Tu confonds avec la mesure d'intensité.
visonmastrepro a écrit:Fonction résistance et non tension et si votre millivoltmètre le permet il y a un mode sonore (continuité du chemin électrique = bip sonore , coupure = rien). Il reste à tester les fils
Tester la continuité d'un fil entre le tableau et une lampe avec un multimètre , il faudrait des cables de liaison du multimètres de plusieurs mètres....
De : Lyon (69)
c'est toi qui a des connaissance tres tres legeres.... si tu shunt l'interupteur avec le voltmetre, il est en série sur le circuit et donc l'intensité du circuit traverse le voltmetre et donc le fusible pete
tu peux mesurer si tu as du jus a un inter, suffit de trouver une masse pas loin
enfin perso j'utilise un detecteur, du type: http://www.testoon.com/product-FR-554-chauvin_arnoux-ca732-t[...]esteurs_de_tension.html
Yoda51 a écrit:c'est toi qui a des connaissance tres tres legeres.... si tu shunt l'interupteur avec le voltmetre, il est en série sur le circuit et donc l'intensité du circuit traverse le voltmetre et donc le fusible pete
Tu t'enfonces de plus en plus mon cher Yoda....
Pour info, l'électricité et l'électronique c'est mon job (entre autres) depuis 40 ans et mon premier multimètre (à aiguille) , je l'ai acheté en 1968 à prix d'or ... (je m'en sers toujours).
Si tu veux des leçons d'électricité , de circuits série et parallèle, cela peut se négocier....
Par définition, un voltmètre est fait pour mesurer une tension électrique sans perturber le circuit. Sa résistance interne est donc très grande, de l'ordre de plusieurs millions d'Ohms pour un appareil moderne, donc il n'y a absolument aucun courant significatif qui le traverse.
Si tu branches un voltmètre "en parallèle" comme tu dis entre phase et neutre, le courant qui traverse le voltmètre c'est 220 / R, R étant la résistance interne du voltmètre. R étant disons de l'ordre de 1000 000 d'ohms, cela fait un courant de 220 microampères. Le fusible ne saute pas
Maintenant , si tu branches le voltmètre aux bornes d'un inter qui alimente une lampe, tu intercales dans le circuit une ampoule qui a disons une résistance R' de quelques centaines d'ohms, disons 400 ohms pour une ampoule de 100 W.
Donc le courant dans le voltmètre c'est maintenant 220 / (1000 000 + 400) soit 220 / 1000 400 = ????
Quand on ne sait pas , on se tait (je pense que c'est le minimum pour un Yoda)
De : Lyon (69)
le circuit peut etre inductif, c'est quand meme pas recommandé de mesuré une tension en série...
depuis 40ans en électricité et la premiere fois que tu me contredis, je raconte pas tant de conneries que ça ^^
merci pour vos conseils,
mais... il me semble que dans le cas d'un simple interrupteur branché sur le tableau, il faut prendre la mesure en série, (enlever l'inter, et brancher le multimetre sur la phase et le neutre venant du tableau), non?
De : Nantes (44)
J'aime bien discuter avec un schéma sous les yeux (on se comprend mieux).
Cette représentation ressemble t elle à ce que vous avez câblé ?
Il s'agit ici d'un circuit d'éclairage de base avec allumage simple. C'est bien ce que vous avez voulu câbler ?
Si oui alors :
test 1 - Au niveau du disjonteur (en bas) entre le bleu et le rouge, vous devez lire environ 230V avec le voltmètre.
test 2 - au niveau de la boite de l'interrupteur (pas besoin de débrancher l'inter), vous devez lire entre le rouge et le bleu 230V.
test 3 - toujours dans la boite interrupteur. Entre le bleu et le violet/orange/...(selon la couleur cablée) vous devez lire 0 ou 230V en fonction de la position de l'inter (faite basculer l'inter pour changer)
test 4 - Au niveau de la boite lampe. Entre le bleu et le violet/orange/...(selon la couleur cablée) vous devez lire 0 ou 230V en fonction de la position de l'inter (faite basculer l'inter pour changer)
EDIT : L'interrupteur doit être cablé comme suit : ROUGE sur COM, orange/violet/... sur le L1 ou L2
En fonction des relevés de chaque test, nous vous dirons quelles sont les causes possibles de pannes, ainsi que les actions à effectuer pour réparer ou approfondir la recherche.
De : Lyon (69)
Effectivement, votre schéma est très clair.
J'ai trouvé le problème: il s'agit de mon dijoncteur qui ne marche pas (0 volt à la sortie)
J'ai branché mon circuit sur le dijoncteur d'à côté qui était libre, et tout marche.
c'est étrange non, un dijoncteur qui ne marche pas, alors qu'il est encore neuf..?
quoiqu'il en soit, je suppose que je vais devoir le changer.
petite question de néophyte: en éclairage le circuit terre n'est pas branché, c'est ça..?
merci encore pour votre aide!
De : Nantes (44)
forcione a écrit:Effectivement, votre schéma est très clair.
Vérifiez quand même en amont de ce disjoncteur. Si il est mal branché, il n'a aucune chance de marcher.
forcione a écrit:petite question de néophyte: en éclairage le circuit terre n'est pas branché, c'est ça..?
En fonction de l'éclairage que vous allez installer, il faudra brancher la terre ou non. Elle doit dans tous les cas être "disponible".
De : Lyon (69)
si, si la terre doit être connectée : il y a ce qu'il faut sur les DCL et les nouvelles douilles.
Bien sur il faut connecter coté tableau
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h44
