Cuvette remplie d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.084 fois
Env. 10 message Icila (23)
Chers tous bonjour,
j'ai un problème avec mes toilettes et j'aimerai avoir des conseils avant de faire des travaux (et peut etre me faire avoir si je peux résoudre le problème seule).
Je suis locataire alors j'aimerai eviter d'avoir trop de frais
mon immeuble a 50 ans alors les toilettes ne sont pas toutes jeunes
d'abord, je trouve qu'il ya beaucoup trop d'eau dans la cuvette (presque la moitié) alors elles se salissent très vite
il y a des traces marrons au bout de qques jours seulement
et en plus, le mecanisme de la chasse d'eau fonctionne mal, le reservoir ne cesse de se remplir et fini dans le trop plein. je pense que c'est le flotteur qui est cassé car quand je bouge la barre qui relie le flotteur au mecanisme, il y a des changements mais ca n'empeche que rien ne résoud le probleme
dès que je tire la chasse d'eau, je dois rester devant les toilettes en attendant que le reservoir se remplisse et bloquer le mecanisme pour que l'eau ne coule plus
le proprio ne veut rien savoir, il suffit de changer le mecanisme
mais je veux regler le probleme totalement
si c'est vraiment le mecanisme qui fait qu'il ya trop d'eau dans les toilettes alors je le changerai mais je voudrai dabord savoir si c'est bien ca
d'autant que je suis pas sure de savoir changer le mecanisme seule
en plus, les toilettes etant anciennes, l'arrivée d'eau est sous le reservoir et non pas sur le côté, ca me reviendrai cher de faire des travaux pour adapter le tout je pense
enfin voilà en gros mon problème
j'espere que vous saurez m'aider
merci d'avance en tout cas
bien à vous
Ella
De : Icila (23)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Un mécanisme pour chasse d'eau coute quelques dizaines d'euros (voir moins) en grande surface spécialisé (L&M, B.D., ...) et peu vous éviter des factures d'eau astronomique.
Vu qu'il s'agit d'entretien courant du logement que vous louez, ces 'travaux' vous reviennent.
Pour le mécanisme, il faut choisir en fonction de votre chasse d'eau (position de l'arrivée d'eau, type de chasse, etc...).
Le remplacement complet d'une chasse n'est pas compliqué.
J'ai du démonter le réservoir de mes wc pour changer le joins, ce n'était pas le mécanisme qui fuyait mais le joins entre le réservoir et la cuvette.
Durée des 'travaux' 25min pour le bricoleur du dimanche que je suis.
JacK a écrit:Un mécanisme pour chasse d'eau coute quelques dizaines d'euros (voir moins) en grande surface spécialisé (L&M, B.D., ...) et peu vous éviter des factures d'eau astronomique.
Cher Jack,
Merci pour cette réponse
quid de la cuvette remplie d'eau. est ce que changer le mécanisme va arranger ce probleme
mon pere m'a dit que c'était tré facile de changer le mecanisme mais j'aimerai bien résoudre les deux problemes
merci d'avance
Ella
De : Icila (23)
Photolover Env. 7000 message
Déjà je pense qu'il vous faudrait voir si la cuvette n'est pas bouchée et la détartrer.
Dans un premier temps, essayez de la détartrer. Pour cela il vous faut, d'abord fermer l'eau, ensuite vider l'eau dans le fond de la cuvette. Faire chauffer un ou deux litres de vinaigre blanc (appelé encore vinaigre cristal, çà se trouve en supermarché au rayon vinaigre), arrêter de chauffer juste un peu avant l'ébullition, verser le vinaigre dans la cuvette et laisser agir toute la nuit. Lorsque vous allez verser le vinaigre chaud, çà va crépiter un peu .. pas d'inquiétude, c'est le tartre qui commence à se dissoudre. Le lendemain, brosser convenablement le fond de la cuvette et rincer à l'eau. Après pour le reste de la cuvette, faire un nettoyage avec un gel WC puissant.
Ensuite il vous faut changer le mécanisme de chasse d'eau en n'oubliant pas le joint entre la cuvette et la cuve de chasse d'eau .. voir le mode d'emploi sur ce site. Pour acheter un nouveau mécanisme, essayez de prendre les dimensions de la cuve (hauteur, largeur, profondeur) et de repérer le point d'arrivée d'eau. Avec çà vous allez chez Leroy Merlin ou autre GSB acheter un nouveau mécanisme, n'hésitez pas à demander conseil à un vendeur pour trouver le système le plus adapté à votre cuve. Après tout cela, votre problème devrait s'arranger, sinon écrivez une lettre recommandée à votre proprio pour qu'il change les WC et mettez le en demeure de le faire, vous avez toujours la possibilité de faire réparer tout çà par un plombier et de retenir une partie du montant des réparations sur le loyer (sachant que le changement de mécanisme est à votre charge sans doute car cela fait partie de l'entretien) .. vous verrez bien la réaction du proprio .. au pire il va vous menacer et même si vous êtes obligé de payer la facture, les économies que vous allez faire sur votre facture d'eau vous remboursera les frais engagés .. eh oui qui dit fuite, dit dizaines de litres d'eau qui partent pour rien tous les jours dans la cuvette.
N'oubliez pas non plus de manoeuvrer le robinet de temps en temps pour éviter qu'il se bloque avec le calcaire.
Bon courage .. ce n'est pas ragoutant à faire mais bon on y arrive
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Bonsoir
Chère Liz,
Merci pour ce message, je dois justement appeler le proprio pour voir si on peut trouver un arrangement, je m'occupe du détartrage dès ce soir en esperant que c'était bien le problème.
et merci pour le mode d'emploi !
Ella
De : Icila (23)
Le détartrage fonctionnera mais si l'émail de ta cuvette est foutu, çà ne durera pas longtemps hélas car là il s'agit de l'usure et il faudrait changer la cuvette. Sinon si ton WC était partiellement bouché, procure toi chez LM un produit pour déboucher, il existe aussi un système avec une bombe air comprimé et une ventouse qui doit coûter une vingtaine d'euros et qui te permet de déboucher. C'est efficace, je l'ai expérimenté avec une éponge malencontreusement tombée dans les WC et qui bouchait toute l'évacuation.
Remplacer ta chasse d'eau et les joints sont indispensables .. ce n'est pas très compliqué, je l'ai fait moi-même chez moi et à part savoir dévisser et revisser çà ne demande pas de compétence particulière.
Est-ce que c'est récent le fait que la cuvette contienne autant d'eau ?
Si oui, c'est effectivement sans doute un problème d'évacuation partiellement bouchée.
Si non, c'est certainement dû à la forme de la cuvette elle-même : si le siphon est placé très haut, alors l'eau montera jusqu'au même niveau. Dans ce cas-là, pas grand chose d'autre à faire que changer la cuvette...
Par contre, je lis plus haut que le remplacement d'une chasse d'eau est de l'ordre de "l'entretien courant". Ca m'étonne beaucoup. A vérifier...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h08
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
