Choix isolation polystyrène ou laine de verre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.244 fois
Photolover Env. 50 message Moselle
Bonsoir j'aurais besoin d'un conseil pour l'isolation de mes murs.
Dois-je prendre de la laine de verre ou du polystyrène extrudé?
J'hésite entre 2 produits de chez URSA:
XPS UF HR E 2500*600*100 (poly)
et
PRK 41 HR 1350*600*100 (laine de verre)
Merci de vos conseils.
Picto recompense Photolover
Dept : Moselle
bonsoir
pour bien faire, le choix de la ldv est plus simple que le poly
avec la laine de verre toute les gaines, per et autre peuvent passer facilement alors qu'avec du poly il faudra prévoir de faire passer les gaines dans la dalle par exemple pour évité les découpes dans le poly, elle seront rebouché a la mousse PU mais il y a un risque que ça soit mal fait
tout dépend du poseur et de la configuration de la maison
tu peux par exemple faire l'isolation avant le crépis avec du poly mais pas en ldv qui est sensible a l'eau
si maison de plein pied en ldv c'est mieux car les combles peuvent aussi etre en ldv et donc la jonction mur plafond est continu
vu que tu ne donne aucun détail tu n'as pas une réponse précise...
Pour les détails:
-je vais construire en brique de 20
-plain pied avec vide sanitaire
-toiture fermette comble perdu
et le constructeur ou plutot les constructeurs c'est mon père et moi. Biggrin
Par contre tu dis qu'il faut faire le crepis avant d'isoler les murs avec de la laine de verre?
J'avais jamais entendu ça.
Dept : Moselle
Pu personne pur me répondre?
Dept : Moselle
Comme quoi on en apprend tous les jours...
Mais si je met du polystyrène je ne suis pas forcé de faire le crépis de suite alors?
Dept : Moselle
aline1303 a écrit:Comme quoi on en apprend tous les jours...
tu pourra faire le crepis plus tard oui
mais si de l'eau traverse c'est que le mur n'est pas étanche non?
Donc mal monté?
Dept : Moselle
bonsoir,
un mur c'est pas étanche, il le devient selon l'enduit qu'on applique.
brique de 20 ce sera moins pire que parpaings car la terre cuite regule l'hygrométrie
ok donc le protherm de 20 je peux mettre de la LV sans avoir à faire le crepis et risquer les fuites?
Dept : Moselle
je n'ai pô dit qu'on pouvait le faire, j'ai dit "c'est moins pire"
si c'est vous qui montez les briques, appliquez-vous pour qu'il n'y ait pas de jours entre les briques.
ps : je l'ai fait avec des briques de 30... toujours pas d'enduit extérieur depuis... 2006 ... faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h40
