Peinture sur platre et sous couche qui s'écaille
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 65.550 fois
Env. 20 message Poitiers (86)
Alors pour le problème d'adhérence de votre peinture, j'aurai besoin d'éclaircissement...Vous dites avoir passé un primaire d'accrochage, était ce le même que votre sous couche ?
En fait si je vous pose la question c'est qu'il faut bien distinguer la fonction de la peinture. Autrefois, on passait d'abord une impression puis une sous couche puis une peinture de finition. Aujourd'hui les peintures dites sous couches qu'on peut trouver dans les grandes surfaces n'ont plus le pouvoir de pénétration et de fixation que doit avoir une impression. Ce sont souvent des peintures ou il n'ya pour faire simple que de l'eau et des charges, type craie, et des résines peu accrocheuses.
Donc pour régler votre problème, n'hésitez pas à prendre des peintures de qualité "professionnelle" certes plus cheres mais qui auront gardé ces qualités de fixation et d'imprégnation. Et puis il vaut mieux acheter un bon pot à 80 € que 3 pots à 30 € ... sinon essayez peinturokilo.com, j'en entends de plus en plus parler, j'ai tester et le rapport qualité prix est imbattable.
Bonne journée
De : Poitiers (86)
Env. 30 message Bourglareine (92)
Dans le passé, j'ai rencontré ce pb. Voici mes deux solutions que j'utilise l'une et l'autre :
- Pour les salles d'eau ou pièces avec vapeur d'eau ou humidité (plafond et murs) : l'enduit mixte , puis impression , puis peinture de bonne qualité de type laque (glycéro à l'eau, ...).
- Pour les autres pièces : enduit de finition en poudre (de marque Prestonet). Plus jamais ToutPrêt ou autres vendus dans les grandes surfaces. Impression, Enduit gros, enduit fin en deux couches, impression, Peinture de finition de bonne marque (glycéro à l'eau).
Il existe peut être d'autres solutions.
De : Bourglareine (92)
Super bloggeur Env. 200 message Herault ( 34 ) (34)
Bonjour, la marque de la sous couche et du primaire d'accrochage sont différentes.
La sous couche sert uniquement à faire adhérer l'enduit de lissage et non à la peinture.
Existe t-il des primaires spécial peintures??
venez visiter mon forum sur les oiseaux et perroquets:
http://tropicococo.forumdediscussions.com/
De : Herault ( 34 ) (34)
Je suis allée voir dans un magasin de bricolage pour exposer mon problème, et on m'a conseillé un durcisseur de mur. Peut être que mon mur à certains endroits est plus fragile. Je vais reponcer la sous couche j'espère que cela va suffir à ce que la peinture tienne. Je vous tiendrais au courant
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h34
Devis ponçage & peinture
