Declaration préalable DP11
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 22.195 fois
Env. 60 message Indre
Bonjour ,
J'ai fini tous mes plans mais je bloque sur la notice DP11 . Quelqu'un aurait il un exemple à me donner ? Merci d'avance.
Dept : Indre
Impossible de trouver un exemple avec google ! Suis je le seul à être bloqué sur cette notice ?
Dept : Indre
J'ai réalisé une notice , pouvez vous me donner votre avis ?
DP11 : Notice faisant apparaitre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux
Adresse : ***************** Superficie terrain : 974 m2
Références cadastrales : *****
Nature des constructions existantes : Pavillon H 5,98 m ; Largeur 8,23 m , Longueur 14,70 m
Superficie des constructions existantes : 101.45 m2
Éléments de végétation existants : Arbres fruitiers (cerisier, pécher, pommier)
Éléments architecturaux existants : Néant
Hauteurs du projet par rapport à l’égout du toit : 2,20 m
Hauteurs du projet par rapport au terrain naturel : 3,51 m
Cotations du projet par rapport aux voies publiques : 16,57 m de la rue du stade et 42,05 m de la rue de la mairie
Cotations du projet par rapport aux limites séparatives : Sur bornes
Cotations du projet par rapport aux constructions existantes : 25,82 m
Superficie du projet : 19,84 m2
Matériaux et teintes utilisés pour le projet :
Parpaings standard 20x20x50 cm et appuis de fenêtre en béton.
Toitures avec 2 pentes à 36° réalisé avec des fermettes en bois de sapin et des tuiles terre cuite modèle GIVERNY de chez Lambert 20U/m2, couleur flammée rustique posées sur liteaux sapin 38x38 mm. En pignon il est prévu des tuiles de rive.
Gouttières PVC, ton sable de 25 cm de développé.
Dimensions fenêtres en PVC : Largeur 1m hauteur 1,35 m
Dimensions porte fenêtres en PVC : Largeur 1,20 hauteur 2,05 m
Enduit gratté, ton ocré (identique au pavillon).
Dept : Indre
Env. 10 message Rhone
Bonjour vous avez eu votre réponse? J'ai le même soucis
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h20
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
