Demande d'info pour coffrage-coulage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.376 fois
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjours à tous,
Je dois couler les poutres et poteaux, et je cherche à savoir quelle est la méthode de coffrage qui réduit au maximum les temps de réalisation (coffrage semelle-poteaux d'un coup pour réduite temps de séchage par ex...)., Mais également la façon pour faire ces coffrages et leurs étayages.
Je vous joins un dessin de ce que je dois couler. (pour info le pilier du centre sera coulé avec 2 ferraillages à poteaux):
http://www.zimagez.com/zimage/coffragepoupoutre.php" target="_blank" title="Photo h&eacute;rberg&eacute;e par zimagez.com">Ma photo h&eacute;rberg&eacute;e sur zimagez.com</a>
Merci d'avance
De : Nantes (44)
Coffrage semelles/poteaux en même temps, cela ne sert à rien Le temps de séchage?
Tu coules tes semelles en début d'apres midi, le soir, tu coules une talonnette de la section des poteaux et le lendemain tu coffres les poteaux en serrant les coffrages sur les talonnettes .
Et le surlendemain, coffrage des poutres
En étant novice, il faut coffrer des volumes simples.
il faut aussi savoir, par exemple, que la poussée maximum du béton est environ au tiers de la hauteur du poteau.
Les couler 2/3 cm plus haut pour pouvoir caler le ferraillage des poutres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul pour ces infos au combien précieuses, donc pour résumer:
J => coulage semelle / soir => coffrage coulage talonnette
J+1 => coffrage coulage poteaux
J+2 => coffrage coulage poutres
Par contre après combien de temps puis je peux monter des agglos (40cm de sous bassement) sur ma semelle?
Après combien de temps puis je monter des agglos pour l'élévation de l'étage sur les poutres?
Après combien de temps puis je commencer à décoffrer?
Pour les poteaux, en dehors des serre joints, des étais à 1/3 de la hauteur des poteaux seraient nécessaires?
Encore merci
De : Nantes (44)
Le décoffrage des poteaux s'effectue le lendemain
Le montage des agglos sur les semelles peut s'effectuer après décoffrage des poteaux.
Une fois les poutres coulées , tu peux monter les agglos
Y a pas de planchers ?
La sous face des poutres doit rester étayée 28 jours.
Merci Jpaul,
Si des planchers bois sont prévus, mais je ne sais pas encore comment fixer la muralière sur la poutre, par cheville à expansion, ou par tige fileté prise dans la masse de la poutre!?
De : Nantes (44)
Pourquoi pas des douilles type VEMO?
Oui pourquoi pas, je ne connaissais pas mais à ce moment la il faut des ''a collerette'' et que je les vissent à l'intérieur du coffrage poutre avant de couler. Après reste à les trouver, et à quel tarif?
Par contre l'autre mur est un mur existant en moellons moyens de granit, quelle solution de fixation de muralière utiliserais tu?
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 05h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
