Prise programmable pour chauffe-eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.277 fois
mon électricien n'a pas fait le boulot jusqu'au bout et n'a pas branché le fil qui va du compteur maison jusqu'à celui de l'extérieur pour déclancher le chauffe-eau en auto sur le passage heures creuses.
Et comme il faudrait que je creuse une tranchée de 60m entre les 2 compteurs pour installer ce foutu fil, je me suis dit qu'il y vaiat sans doute une autre solution.
Puis-je mettre une prise programmable sur la prise du chauffe-eau (qui est à la cave) ?
Mon ballon est un 300 litres et depuis un an il tourne sans doute en journée vu que j'utilise l'eau chaude surtout le matin et que mes heures creuses sont le soir de 22h30 à 6h30.
Où trouver le matos ?
Merci pour votre aide.
Bricoleuse du dimanche.
re,
un chauffe-eau n'est pas raccordé avec une "prise" mais sur une sortie de cable.
Il faut mettre une horloge au niveau du tableau.
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Salut, as tu essayé de passer le câble dans le meme fourreau que ton câble d'alimentation qui va du coffret EDF jusque ton tableau intérieur ?
De : Vrigne-meuse (8)
oui, j'ai essayé mais le fourreau fait des angles droit par endroits...
Quand à mettre l'horloge programmable, j'sais pas faire, c'est dur ?
Comment fait-on ?
Merci encore pour l'aide.
RE :
si si mon chauffe eau est branché sur une prise au sous-sol à 1,5 du compteur de la maison
bonsoir,
Tu écrit,
"mon électricien n'a pas fait le boulot jusqu'au bout et n'a pas branché le fil qui va du compteur maison jusqu'à celui de l'extérieur pour déclancher le chauffe-eau en auto sur le passage heures creuses."
Tu doit avoir un contacteur jour/nuit qui doit être branché à ton compteur electronique pour
avoir les heures pleines/creuses sur le chauffe-eau.
Sinon cela ne sert à rien de mettre une prise avec une horloge pour le déclencher le soir, il tournera
toujours en plein tarif.
De : Loire (42)
Vous exemple de raccordement avec une horloge.
A adapter en fonction du type d'horloge.
Carminas
Dept : Cantal
re,
cometepicasso a écrit:RE :
sinon, tu peux utiliser un programmateur 16A qu'on trouve dans les GSB (souvent utilisés pour les guirlandes de Noel ou les lave-linge).
Vérifier la puissance du chauffe-eau AVANT
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour Carminas,
Depuis le temps, votre schéma n'est plus disponible. Serait-il possible de le renvoyer svp ? Merci !
Carminas a écrit:Bonsoir
Dept : Cote D'or
Je suppose que c'était un dans ce style :
Carminas
Dept : Cantal
Oui en effet, c'est  bien ce que j'ai pu distinguer sur la vignette. Merci !
Vous m'aviez bien renseigné sur la façon de piloter les deux nouveaux chauffe-eau de ma nouvelle construction à partir des fils pilotes EDF de ma maison actuelle, avec une solution par un contacteur agissant comme un contact sec. Mais finalement, plutôt que tirer 40 m de gaine entre les habitations, il me paraît beaucoup plus simple d'installer un inter horaire sur les deux nouveaux tableaux !
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Cote D'or
Du coup votre schéma me trouble 😊.
Pourquoi coupler une horloge à un contacteur jour-nuit ? C'est soit l'un, soit l'autre non ?
rouklionne a écrit:Bonjour,
Dept : Cote D'or
Désolé, je viens de lire votre réponse à la même question ailleurs :
"Le rôle d'un contacteur est de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance (disj 2A).
Ce n'est pas lui qui gère les horaires
Les horaires peuvent être gérer :
- soit par le compteur EDF (ce sont les schémas que vous trouvez partout)
- soit à partir d'une horloge (votre cas)
Si vous ne mettez pas de contacteur, cela va fonctionner, mais les contacts de votre horloge auront une durée de vie faible
De plus vous n'aurez pas de marche forcée avec retour automatique"
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h13
