Questions sur parpaing, brique monomur et brique 20
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.025 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour tout le monde,
Après avoir étudié les plans de la maison, voici le temps du choix des matériaux pour la construction. Jusqu'à présent j'étais parti sur une solution en Parpaing 20 et isolation intérieure classique de 10 cm (soit un R d'environ 3,20 ?). Je me pose donc les questions suivantes:
  • quel surcout global pour une construction en Briques à joint mince de 20 cm avec une isolation intérieure classique toujours de 10 cm (R d'environ 3,75 ?) ?
  • quel surcout global pour une construction en Briques Monomur 30 cm sans isolation supplémentaire et quel R obtient-on ?
Selon vous quelle est la solution à préférer ? Le but étant bien entendu de garder une solution économique à la construction.
Je mets volontairement de côté la solution d'une isolation extérieure car techniquement ce n'est pas une solution maitrisée par les personnes qui vont monter la maison.
Dept : Herault
Le monomur de 35cm a une résistance thermique de 2.87.
Choisis le monomur qui te laissera la liberté de rajouter une ITE plus tard si tu trouves une entreprise capable de la faire, ou prends un monomur avec isolation intégré (R=5).
Un solution économique à la construction le sera beaucoup moins à l'usage, et ce, pour des dizaines d'années (à vie du bâtiment). Les économies faites à la construction fondront comme neige au soleil à l'exploitation.
Le choix d'un système de construction est un engagement pour l'avenir et à vie, c'est pour cela qu'il n'est pas facile.
De : Langeais (37)
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Bonjour katamiaw,
nous nous sommes posés les mêmes questions que doit il y a quelques mois ; voici les chiffres que nous avions reçus de notre Architecte - Constructeur. Ces chiffres sont relatifs à une construction de 180m2 de SHON + 70 m2 d'annexes (garage, cellier, buanderie, chaufferie)
La plus value pour remplacement de l'agglo de 200 par une brique GF R20 de 200 (Wienerberger) était de 2.100 € TTC ; le constructeur nous "l'offrait" dans son devis initial.
La plus value pour le remplacement de la brique GF R20 de 200 par une brique GF R th+ de 200 était de 1.850 € TTC
Pour info, la plus value pour le remplacement du Placomur Ultra 100+10 par du Doublissimo 120+13 était de 3.150 € TTC
La plus value pour le remplacement de la brique GF R20 de 200 par une Monomur de 300 était de 13.500 € TTC
Enfin, et c'est le choix que nous avons fait, la plus pour le remplacement de la brique GF R20 de 200 par une monomur de 370 était de 15.000 €
Pourquoi le choix de la Monomur de 370 ? Inertie, fraîcheur l'été, platre tradi, caissons de VR intégrés, matériau sain
La Monomur de 300 était, selon moi, pas suffisante ; l'ITE ainsi que les Monomurs de 420 et 500 étaient hors budget et nous ne voulions pas de placo.
En espérant avoir répondu à tes questions,
bonne continuation
Dept : Meurthe Et Moselle
Monomur : R= 2.87
Parpaing 20 + isolation 10 : R= 3.20
Brique 20 + isolation 10 : R= 3.75
Il semble tout de même que ce qui isole le plus c'est la brique de 20 à joint mince avec une isolation rapportée. En toute logique, une meilleure isolation c'est la meilleure économie sur le long terme.
Ma problématique est de savoir si le surcoût du prix d'achat de la brique 20 + coût du joint, sera en grande partie compensée par:
- le fait de ne pas avoir de mortier à préparer et le cout des matériaux pour le réaliser
- le fait que la brique se pose plus vite grâce au joint mince
Dept : Herault
ChachaMax a écrit:Bonjour katamiaw,
Bonjour et tout d'abord merci pour tes infos qui me sont très utiles !
Citation:
Pour ma part je suis dans un schéma un peu différent, à savoir que nous allons faire le gros œuvre nous même (j'ai de 2 personnes de ma famille maçon) et le 2nd œuvre en grande partie par des artisans. Donc là où je vais pouvoir gagner un maximum c'est sur les matériaux et la vitesse de réalisation de la construction.
J'ai une SHON à peu près équivalente à tes 180 m². Donc 2 000€ pour passer à de la brique, ça me semble raisonnable.
Dept : Herault
Il ne faut pas seulement comparer les "R", comme l'a dit "Chachamax" l'inertie, la fraicheur d'été sont des points très importants, surtout dans le Sud.
La brique sera le meilleur choix.
En cache depuis hier à 00h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
