Puissance active
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.017 fois
Env. 30 message Vitry (94)
Je veux calculer la puissance active (maximale) consommé par un ordinateur.
Les 3 valeurs donné sont: U=230V; I=1,5A; f=50Hz.
Grace à un appareil de mesure, je mesure le cos(phi). [facteur de puissance].
  • Problème:
[BLOCKQUOTE]
Le cos(phi) change selon notre utilisation.
En mode normale: cos(phi)=0,56 et quand je lance une vidéo: cos(phi)=0,8.
P=U*I*Cos(phi)
Comment je peux choisir ce cos(phi)? Esct-ce que je dois le fixé?
[/BLOCKQUOTE]
De : Vitry (94)
la valeur théorique de de la puissance maxi de l'alimentation ne te suffit pas ?
si tu as un besoin pro et "live" de cette infos, tu as de l'appareillage chez APC qui te permet de suivre cela (c'est ce que nous utilisons dans notre salle blanche) voir meme de le remonté sur un interface web ... etc etc
ca permet aussi de voir quand une alim a claqué (car l'alim redondante prend le relais mais sur l'autre APC, donc l'une augmente l'autre baisse)
sinon, tu pars des valeurs theorique et P=UI, mais dans ce cas ca ne te permet que de calculé l'intensité vu que Pmax et U sont connu.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 300 message Grenoble (38)
4Au a écrit:Bonjour,
  • Problème:
[BLOCKQUOTE]
P=U*I*Cos(phi)
[/BLOCKQUOTE]
C'est l'intensité consommée qui change, pas ton cos phi !!!
La valeur 1,5A est l'intensité maximale.
De : Grenoble (38)
Merci Armand, je pense que je vais prendre la puissance de l'alim.
Velo_love, je vous assure que le cos(phi) change.
Bien sûr, y a aussi le courant, la puissance qui change.Blush
De : Vitry (94)
Citation: Je veux calculer la puissance active (maximale) consommé par un ordinateur.
Sais tu bien ce que c'est la puissance active ???
Dans une installation domestique le déphasage (cos(phi)) entre la tension U et le courant I est une donnée inutile car les circuits de protection ne la voient pas. Il n'y a que le compteur EDF qui en tient compte.
De : Lyon (69)
Bien sûr je sais. Merci
Mais, je voulais calculer la puissance max que peut consommer mon ordinateur.
Et comme il m'a dit armand, je vais prendre la puissance max de l'alim pour mon PC.
Ce n'est pas pour les circuits de protection et ni pour le compteur EDF.
Et comment calculer la puissance consommée par un écran?
Indication sur l'écran: U=230V, I=1.2A (f=50Hz).
Vous faite P=U*I? 230*1.2=276W?
Moi j'ai toujours appris, P=U*I*Cos(phi).
Avec un appareil de mesure, j'ai un cos(phi)=0,6 pour un écran. Je le prends en compte?
Dsl, s'il y a des fautes.
De : Vitry (94)
le compteur edf n'en tient pas compte mgarrig.
pour moi le compteur edf ne tient compte que de l'intensité qu'il multiplie par la tension, donc edf ne facture que la puissance apparente.
ça a toujours été comme ça...
donc pour ce qui est de la consommation electrique de l'ordinateur en euros tu n'as pas besoin de prendre en compte le cos phi, fais simplement P=UI que tu multiplie par le prix du kW/h, et n'oublie pas l'abonnement ;)
par contre mesure I parce que les donnés fabricant sont des valeurs max et non des valeurs moyenne comme celle qui t'interesse.
edf impose un cos phi minimum mais c'est pour les entreprises, ou la les entreprises doivent ajouter a leur frais des batteries de condensateur sous peine d'amende mais pas pour les particuliers heureusement (enfin pour l'instant, avec la privatisation ils vont cherché la petite bete)
Merci Yoda,
En effet, j'ai mesuré le courant. Mais cela change au fur et à mesure, pour du bureautique: I=0.3A et pour une video I=0.8A (pour un écran).
Donc je n'ai pas la valeur exacte du courant!!!
Please help me!!!!
ThxSmile
De : Vitry (94)
oui difficile d'avoir une valeur moyenne dans ce cas... tu as aussi surement des chute de tension de quelques volt a certaines heures de la journée
ce que tu peux faire c'est acheter un petit compteur d'energie en 230V, cela resemble a un programateur 24h, comme ça tu fais la consommation sur une semaine
pourquoi vouloir calculer cela, c'est juste par curiosité?
pour justifier a sa femme que son PC qui tourne 24:24 coute moins chère que le coiffeur de sa femme 2 fois par mois W00t
Merci, Je suis stagiaire dans une entreprise et on fabrique des bornes interactive.
Dans une borne on installe des appareils élèctrique (PC, écran, Scanner, lecteur, résistance chaufante etc.
Donc on doit faire une liste avec les appareils installé et il faut donner leurc caractéristiques. Où je dois informer la puissance de chaque appareil.
Et faire la somme des puissances pour choisir les protections par apport à la norme.
De : Vitry (94)
LOL pas mal Armand.
De : Vitry (94)
alors tu dois prendre les puissance max en effet.
+1
tu as le choix entre quel type de protection?
Disjoncteur diff 16A
De : Vitry (94)
oki
Yoda a écrit:le compteur edf n'en tient pas compte mgarrig.
Ben non, les compteurs EDF mesurent la puissance active depuis la nuit des temps.
D'ailleurs, il suffit de voir les unités..... La puissance souscrite, c'est une puissance apparente (UI), exprimée en kVA, et la facture de conso, c'est du kWh, pas du kVAh.
Tiens pour ton info, une doc sur le bon vieux compteur électromécanique:
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/compt.htm
Il se trouve que j'ai fait un stage d'un mois en 1968 dans l'usine qui fabriquait ces compteurs à Poitiers.... Alors je sais un peu comment ils marchent...
Il ya pas mal de temps, j'ai eu une discussion sur ce sujet avec ., qui avait mesuré un courant significatif passant dans sa MAL hors circuit.
Il s'agissait du condo d'antiparasitage entre phase et neutre branché avant l'inter, donc uniquement consommateur réactif et effectivement, vérification faite, ce courant ne faisait pas tourner son compteur !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:le déphasage (cos(phi)) entre la tension U et le courant I est une donnée inutile car les circuits de protection ne la voient pas
Et deux posts plus loin:
4Au a écrit:Et faire la somme des puissances pour choisir les protections par apport à la norme.
Tu te contredis... Si c'est pour la protection, la puissance n'est pas la grandeur intéressante, mais il faut considérer l'intensité max, qui t'es donnée pour chaque sous-ensemble.... Si ta plaque informative de l'alim indique 1.5 A, c'est qu'il faut une protection qui permette ce courant. Même si tu mesures moins en fonctionnement . Déjà, tu as bien remarqué que la conso varie suivant les utilisations. Il y a aussi la température qui va augmenter la conso (normalement)..
Donc, à mon avis, tu dois faire la somme de tous les courants max annoncés par les fabricants des sous-ensembles.
PS: j'ai été fabricant de gros appareils de laboratoire dans une première vie
De : Lyon (69)
Merci mgarrig
De : Vitry (94)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h12
