TV Orange et internet sur une même prise
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 8.487 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Le titre résume bien mon souci.
Dans une chambre, j'ai placé une unique prise RJ45 sur du grade 3 (OK, j'aurais du prévoir plus...) et j'aimerais alimenter une télévision et un ordinateur. La box d'Orange envoie les signaux télé et internet sur deux sorties distinctes.
Pensez vous que cela soit possible ?
@+, J.-C.
soit un déboubleur que tu met en amont et en aval, soit peux etre un switch mais maintenant je suis largué avec les VDI.
De : En Haut A Droite. (54)
Salut JC
tu peux par exemple faire passer le signal TV orange qui sort de la livebox via un adaptateur CPL, orange le vend 60€ je crois... c'est un peu cher, chez free ils le donne
free donne le décodeur sans caution de 49€ comme orange, qui se fait remboursé en partie par l'état en ce moment...
sinon cela peut passer par le wifi "n" suivant l'éloignement, mais il te faut la nouvelle livebox a plat (pas le livre).
en passant, demande un parafoudre RJ45 à orange, moi ils me l'ont donné mais ils m'ont dit que d'habitude ils attendent que la livebox est cramé pour en donner un...
Salut Yoda !
Le problème c'est que je suis lié à Orange pour un an encore. Lorsque j'avais regardé il y a quelques mois, Free ne proposait pas d'offre en dégroupé chez moi... Ee n'avais pas pensé au CPL. A voir, mais 60 euros pour passer par les fils électriques alors que j'ai posé mon VDI l'an dernier, c'est un peu la honte .
Sinon Armand, merci pour ta réponse. J'ai essayé en branchant tout sur un switch, mais la TV ne passe pas. En fait, je me disais que, peut-être, il serait possible d'utiliser des paires "non utilisées" dans mon câble pour brancher la TV... maintenant, est ce possible ...
@+, J.-C.
sur le papier je pense que tu peux, mais il va te falloir un adaptateur de chaque coté pour renvoyer les paires dans les bons trous ...
Env. 800 message Loiret
Pour compléter la réponse d'armand
c est a dire garder 2 paires pour le PC et 2 cables pour la TV
Pour cela, tu met une seconde prise dans la chambre, et du dédouble dans le coffret VDI
Seule inconvénient la vitesse qui sera du 100 et non du 1000 car ce dernier a besoin des 4 paires du cable
SI tu a besoin des bornes de connexion ou d'un schéma dit le moi
Dept : Loiret
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
si ta box est dans la chambre , ba tu met un switch qui permet de partager vers ton pc et la box ,
ok pour 2 dedoubleur egalement mais ça va peut etre couter le prix d'un switch
et limiter a 100Mb mais entre nous c'est amplement suffisant
Dept : Ille Et Vilaine
geof_45 a écrit:Pour compléter la réponse d'armand
c est a dire garder 2 paires pour le PC et 2 câbles pour la TV
Seule inconvénient la vitesse qui sera du 100 et non du 1000 car ce dernier a besoin des 4 paires du câble
Oui, c'est bien de cela dont j'aurais besoin. J'ai la box dans le coffret VDI (au sous-sol) et un switch pour partager le signal internet. J'ai choisi le codage "B" pour mes RJ45. Ce que j'aimerais c'est dédoubler les fils du câble coffret-chambre dans le coffret VDI et brancher deux paires sur le switch (pour le signal internet) et deux paires pour la TV. Et effectivement, je ne sais pas lesquels choisir...
Dans la chambre, je ne sais pas non plus comment cela va se passer : je n'ai qu'une sortie... Un adaptateur avec deux sorties peut-être ?
J'ai moyennement envie de remettre les mains dans ces prises murales RJ45 Legrand !
En tout cas, merci pour ces pistes !
@+, J.-C.
Bloggeur Env. 30 message Rennes (35)
Salut,
Tu doit pouvoir utliser un dédoubleur rj45 qui permet d'utiliser les paires libres du cable pour un autre port.
Il en faut un de chaque côté.
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Accessoires-pour-cable/Tous-nos-accessoires-pour-cable/CABLES/MP-A10F3M2576972-Doubleur-de-port-Rj45-Cat5e-Blinde.htm
Mais comme dit plus haut tu sera limité à du 100Mb puisque le 1000Mb utilise toutes les paires du cable
De : Rennes (35)
Env. 20 message Haute Garonne
Vous dite que la télé et le pc se branche sur deux prises différentes sur la livebox. Ça c'est ce qui est écrit dans la doc de orange, dans le cas ou le pc et la tv sont directement relier à la livebox. Fait un essai de brancher la télé sur la prise de la chambre et de relier l'autre bout au switch avec les pc qui est ds le boitier VDI. Si cela fonctionne garder le câblage comme ca et rajouter un deuxième switch ds la chambre pour partager la connexion entre le pc et la tv.
Tenez nous au courant merci.
c'est pas claire du tout kong985
y'as 2 signal qui doivent passer par la prise de sa chambre, donc la solution du dédoubleur est pas mal
moi j'ai fais passer la TV sur le coaxial, il y aura un adaptateur cpl, je ne pouvais doubler les prises des pieces (une seule rj45 aussi)
En fait il branche le câble qui vient de la prise de la chambre sur le switch qui est ds la boite VDI ensuite il branche la tv et le pc sur la prise de la chambre au moyen d'un deuxième switch.
Est ce que c'est plus claire ?
il va y avoir des conflits c'est pa spossible je pense
Salut,
Et tirer un cable en plus dans la même gaine que ton premier grade 3 ?? s'il est blindé bien sur.
Je suppose que ça peut passer, et dans ce cas, plus de pb.
Désolé si je dis n'importe quoi et que je passe pour un âne.
De : Ankh-morpork (57)
non c'est pas des conneries, mais c'est risqué il va bien faloir repasser uen aiguilles dans la gaine donc déja viré le grade 3 pour le repasser avec un autre
c'est vrai que cela dépend du montage, si les gaines passent dans la dalle ça peu se retirer, si ça chemine dans des vides de construction ça va etre plus dur, suffit de tirer sur le fil pour tester la "résistance"
perso j ai un boitier TV avec la freebox branché sur un switch avec mon PC et ca fonctionne, avec orange.....
Soit repasse un cable, dédouble le tien, ou achete la "multiprise" cité au dessus.
Pour les bornes si tu souhaite dedoubler le cable, les bornes 1 2 3 et 6 sont les bornes de données, les autres, 7 8 pour la TV et donc 4 et 5 pour le telephone
Dept : Loiret
yoda_51 a écrit:il va y avoir des conflits c'est pa spossible je pense
Je pense pas mais c'est pour cela que je disait dans mon poste précèdent de faire un essai.Comme geof_45 j'ai une Freebox et le décodeur TV peut être brancher avec le pc via un switch.
Effectivement, je pourrais essayer de faire passer deux câbles... Je crois que dans un premier temps, je vais tester la solution doubleur (d'ici deux semaines, en rentant chez moi ). Pour le double switch, j'ai des doutes : les deux prises de la box connectées aux même switch ne permettent pas de récupérer le signal sur une télé. A moins d'une fausse manoeuvre de ma part .
Merci pour les diverses pistes. Je vous dirais si ça marche ou pas...
@+, J.-C.
c'est une bonne question de kong n'empeche, je sais que 2pieces vec plusieurs PC relié sur un switch, il n'y a biensur qu'un seul cable entre les 2 switch de ses pieces. mais es-ce que le signal TV en sortie de box et le signal informatique ne vont pas entrer en conflit? peu-etre la box orange ne le fait pas alors que la freebox le fait?
geof toi qui a la freebox, tu es sur que le signal ne passe pas par le wifi? sinon ça voudrait dire qu'au niveau du coffret de comm tu branche toute les sortie rj45 de la box sur le switch ça me parait bizar...
Yoda, je te confirme que ca ne passe pas par le wi-fi, je n en suis pas équipée.
je sort de ma box par une RJ traditionelle, passe par un hub pour brancher PS3, WII, disque multimedia et le boitier TV Free
Apres est ce que cela marche avec orange, ...
je serai intéressé de savoir
Dept : Loiret
tu en est pas équipé? tu n'as pas mis les antennes ou tu as désactivé le wifi tu veux dire
donc admettons avec freebox, tu branche dans le coffret de comm sur un "gros" switch la sortie internet de la box + la sortie TV donc 2rj45 sur le switch. tu ajoute les rj45 venant de chaque piece sur le gros switch, et donc tu peux brancher le boitier TV freebox (décodeur) dans n'importe quel piece OU des ordinateurs sans jamais touché au brassage dans le coffret de comm, c'est bien ça geof_45? (en admettant que le telephone est DECT)
Toutes les freebox ne communiquent pas en wifi entre les deux boitiers. Ensuite il n'y a qu'un câblé entre la freebox adsl et le "gros switch" et oui après tu peux branché soit un pc soit la freebox TV où tu veux. yoda_ 51 peux tu nous dire chez quel FAI tu es abonné ? Et si tu es chez orange essai de branchez le décodeur TV sur toutes les prise rj45 de la live box à tour de rôle et regarde si ca fonctionne. Si c'est la cas c'est que ca marche comme sur la freebox. Normalement il n'y a pas de prise dédiée au pc et de prise dédiée à la tv. Dans la documentation je pense que c'est juste un branchement arbitraire le pc sur la prise rouge et la tv sur la jaune.
Si un abonné orange peux faire le test et nous donner le résultat c'est sympas.
le wi fi est desactivé et de base entre mon modem freebox et le boitier TV, il m ont fourni des CPL.
je sort de la free (modem) direct sur le switch et de la je repartit sans jamais brasser un cordon.
les telephones sont en DECT, 1 base en sortie dédié de la freebox et les autres en sans fil.
Dept : Loiret
Salut JC31320,
Je me suis posé la même question il y a 3 semaines pour mes parents qui sont dans le même cas.
Donc : c'est possible de faire transiter les 2 sur un seul câble grade 3 (pour mes parents, c'est du CPL, mais bon, c'est pareil puisqu'il n'y a qu'une seule prise RJ45 sur le module). Il suffit de mettre un switch en sortie de prise RJ45 pour aller vers le décodeur et le PC.
Par contre ça ne fonctionnera pas tout seul : il faut que tu aies la livebox V2 (celle qui ressemble à une Wii) et que tu changes le paramétrage des sorties RJ45 de la livebox. Par défaut, le port jaune est dédié à la télé et les autres au réseau informatique. Dans l'interface de gestion de la livebox, tu peux modifier ça pour faire transiter indifféremment TV et réseau sur chaque prise.
Actuellement, mes parents (enfin, mon frangin dans sa chambre ) n'ont pas encore acheté le switch donc il passe le câble du décodeur au pc sans rien faire au niveau de la livebox. Mais ça fonctionne avec un switch, j'ai trouvé des témoignages sur le net à ce sujet.
Un bémol quand même, cette manip ne fonctionne apparemment pas si tu as plusieurs décodeurs.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Moselle
Bonson a écrit:Salut JC31320,
Question peut être bête mais si installe:
Livebox V2 avec la manip dans l'interface ----> switch ----> doubleur RJ45: tu pourrais avoir sur une prise l'arrivée TV et sur l'autre l'arrivée internet?
Par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi avec plusieurs décodeurs ça pose problème?
Dept : Moselle
ombelge a écrit:Bonjour,
Ya pas besoin de doubleur puisque tu mets un switch :
Livebox V2 --> prise RJ45 murale --> câble réseau dans le mur --> prise RJ45 murale --> switch --> décodeur
|--> pc
Pour l'aspect multi décodeur, c'est noté dans l'interface Orange.
De : Le Havre (76)
Pas tout compris mais c'est rien
Dept : Moselle
Env. 10 message Haute Savoie
Ou sinon, ce que je pense faire moi (avec une freebox), c'est de brancher une sortie 'internet', et la sortie 'tv' sur un doubleur, le doubleur dans la prise , et dans le salon, un autre doubleur donc une sortie va vers la box tv et l'autre permet l'acces au net.
Pas de parametrage specifique a faire sur la box.
Lou
Dept : Haute Savoie
ombelge a écrit:Pas tout compris mais c'est rien
J'avais mis des espaces devant le "|-->pc" pour que ça s'aligne avec le switch mais ça a merdouillé. en fait, c'était pour dire qu'en sortie de switch, tu as le pc et le décodeur.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 20h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
