Questions sur les spots à encastrer
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 5.941 fois
Env. 200 message Lyon
Salut
J'ai trouvé des sujets sur les spots mais par pour mes questions...
La première,
Entre chaque spots (spots sans transfo), les fils doivent être passés dans une gaine ou pas?
Déjà. Tongue
De : Lyon
youou
De : Lyon
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
normalement, les fils doivent toujours passer dans une gaine...
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Les liaisons entre luminaires et transformateurs doivent résister à une température de 170°C. Cette protection peut être assurée:
- soit par un câble résistant à cette température (cas le plus courant.. ne nécessitant pas de gaine..),
soit par une canalisation placée sous une gaine résistante à cette température.
[img][/img]
De : Lille - Nord (59)
Désolé : je n'ai pas répondu à la bonne question!
La réponse faire correspond à des spots très basse tension relié sur un transformateur ou convertisseur.
Sinon, sur de la basse tension, la réponse est plus simple : câble ou fils sous gaine : le cas général, quoi!
ok, c'est ce que je pensais ;)
Sinon pour le coup des pots de fleurs en plastic a mettre entre le spot et la lainde roche, faut t'il le coller, ne risque t'il pas de vibrer (surtout avec le home cinéma?
Un coup de mastic?
De : Lyon
"le coup des pots de fleurs en plastic" : tu es sûr!
tu vas mettre le feu!
le problème, c'est que les spots, cela chauffe et qu'il faut ventiler si tu ne veux pas que les ampoules "claquent" toutes les deux heures!
il faut réussir à assurer cette ventilation de l'ampoule quel que soit le moyen!
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
il te faut des pot de fleur en terre cuite assez large c'est tout. Wink
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Je préfère la terre cuite : mons facile à enflammer
Cool
Mais attention au poids : un plafond plâtre n'est pas fait pour porter cela!
Comment vous avez fait vous?
De : Lyon
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
J'ai posé des spots chez moi, ce que j'ai fait, j'ai évidé la laine de roche au niveau des spots et ce que j'ai pensé mais pas encore fait, je ferai bien un cerclage en grillage pour tenir la laine de roche éloignée des spots, mais effectivement vu comment ça chauffe, surtout pas de pot en plastique !!
De : Charmont-en-beauce (45)
moi j'ai passé une grande equerre metal pour soulever la laine de verre (comme y'a le pare vapeur,ca le fait bien).
Quand j'installerai ma hotte a cote et que j'accederai donc par le haut, je ferai un peu mieux.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Ok, je vais réfléchir à çà
Je vais regarder le poids des pots en terre, il en existe peut être des légés.... mais faut les tailler pour faire passer le fil.... dur,
L'équerre, tu l'as fixée sur le placo?,
De : Lyon
Normalement un pot a un trou au fond...
eh, on a dit un pot de fleur, pas une jarre de 2m de haut !
Un pot de fleur en terre cuite, meme de 30cm de diametre (ce qui est deja bien grand) ne fera aucun mal a ton placo, quand tu vois que certains poseurs fixent leur hotte centrale au placo !
Donc pas de soucis de poids.
Pour l'equerre non elle n'est pas fixee mais placee simplement. En fait le poids de l'isolation fait qu'elle tient tres bien (en coupe, t'imagines un V a l'envers, debout sur les 2 pattes.
BrickBroc
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
boite de conserve: tres bien aussi
De : Ouest Lyon (69)
"moi j'ai passé une grande equerre metal pour soulever la laine de verre (comme y'a le pare vapeur,ca le fait bien)" : Jamais je ne ferai cela!
Quelle étanchéité à l'air avez vous au final?
Il ne faut pas faire de trous dans le plafond si il donne directement sur l'espace des combles!
Pour ma salle de bains (et ma cage d'escalier d'ailleurs), j'ai mis des spots très basse tension.. mais, j'ai commencé par enlever la laine de verre du comble (pour avoir l'accès), puis j'ai posé les suspentes pour le nouveau sous-plafond (à faire à deux car on ne voit pas où il faut fixer la suspente quand on est dans le grenier!), puis j'ai consciencieusement bouché les trous que j'avais fait dans le plafond au plâtre (par le dessus et par le dessous!) et ensuite, j'ai posé un nouveau plafond Placo dans lequel j'ai inséré les spots.
Pour moi, aucune autre solution n'est possible!
[img]
[/img]
[img]
[/img]
ok merci pour vos réponses,
L'idée de la boite de conserve est bonne sauf que le fer conduit plus la chaleur que la terre cuite...
Allez, je vais aller à la pêche au pot de terre cuite... ;)
Je vous tiens au courant et prendrais des photos comme d'hab ;)
De : Lyon
Pierre01 a écrit:"Jamais je ne ferai cela!
je ne sais pas si j'ai bien compris.
Ce que tu ne ferais pas c'est quoi ? Percer le faux plafond qui donne dans les combles pour y passer un spot ?
Pour l'isolation ? Parce que tu penses que l'air frais des combles va rentrer par le trou ? On est quand meme sous l'isolation a cet endroit, simplement on cree en effet une petite poche d'air, mais est-ce genant ?
Ta solution de creer un second faux plafond est blindee de ce cote la, mais c'est plus lourd, tu perds des cm, et a mon avis, la plupart des installes se font direct dans l'unique faux plafond placo non ?
Sinon ton interieur a l'air tres soigné et sympa ! Smile
BrickBroc
Merci pour mon intérieur!
"Parce que tu penses que l'air frais des combles va rentrer par le trou ? On est quand meme sous l'isolation a cet endroit, simplement on cree en effet une petite poche d'air, mais est-ce genant ? " : Et si, c'est terrible, des trous de cette taille!
En France, nous sommes très mauvais sur l'étanchéïté à l'air des bâtiment : on construit de véritables passoires et c'est un vrai problème (la règlementation thermique fixe pourtant maintenant (si je me rappelle bien) des exigences en terme d'étanchéité à l'air (sûr pour le tertiare, pour l'habitation, je ne sais plus).
Certains costructeurs ont d'ailleurs pris conscience du problème : Maison Phénix par exemple ou des constructeurs de MOB (car c'était un défaut majeur de ce type de construction!).
Je fais même une étanchéité au plâtre de mes pots électriques quand ils sont dans un doublage (en plus du cordon de colle continu tout autour des plaques pour éviter la circulation d'air dans la lame d'air).
Sais tu comment on fait pour mesurer l'étanchéité à l'air d'un bâtiment? On bouche les entrées d'air, la VMC et autre cheminée, et on remplace la porte d'entrée par une porte sur lequel on branche un extracteur : on mesure ensuite le débit de fuite en fonction de la dépression. Tu imagines ce que cela peut donner si tu fais des trous au plafond!
Et bonjour les condensations que tu vas avoir en comble.. charpente pourrie assurée!
Quand tu fais un trou, que tu souleves un peu la laine et que tu fous ton spot, y'a quand meme pas un super courant d'air qui se cree ?
La laine est simplement surlevée pour faire une petite poche, mais sur les cotes elle repose toujours sur le placo.
Pis y'a le pare vapeur qui doit limiter les problemes non ? Si en plus on rajoute un pot de fleur en terre cuite, ca limite encore un peu.
Ceci dit, interessant, jamais percuté ce sur "probleme".
BrickBroc
"Ceci dit, interessant, jamais percuté ce sur "probleme"." : Ceux qui ont une maison en rez-de-chaussée + combles aménagés avec en plus un pignon en bardage et du chauffage électrique direct connaissent bien le problème Mad : il est difficile voir impossible de chauffer l'étage lorsqu'il y a du vent!
Autres manifestations du phénomène : le straces noires autour des prises.
J'avais oublié parmi les éléments non étanches : les coffres de volets roulants (quand il ne s'agit pas de bloc-baies intégrant le coffre).
Env. 400 message Pas De Calais
C'est quoi cette histoire de traces noires autour des prises ?
...Comprend pas.... Unsure
Dept : Pas De Calais
moi je comprends pas l'impossibilite de chauffer les combles amenages. J'imagine que ca n'a plus rien a voir avec les spots, mais plutot le probleme d'etancheite, mais pourquoi ?
BrickBroc
"J'imagine que ca n'a plus rien a voir avec les spots, mais plutot le probleme d'etancheite, mais pourquoi ?" : Par ce que faire des trous dans un plafond qui donne siur les combles.. réduit à neant les efforts faits par toute la filière de construction pour assurer l'étanchéité du logement!
Voilà pourquoi les deux sujets ce sont trouvés "liés"!
Pour les traces noires autour des prises : ce n'est pas à tous les coups mais juste lorsque l'étanchéité à l'air est mal faite : l'air extérieur circule derrière le doubalge et entre dans le logement au droit notamment des l'appareillages électriques en laissant sur son passage les particules transportées : d'où ces fameuses traces noires au bout de quelques années!
notre maison de loc etait comme ca : un grand courant d'air sortait des prises et interrupteurs, incroyable.
BrickBroc
En cache depuis hier à 01h24
