Problème écoulement d'eau WC suspendu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.748 fois
Env. 100 message Bouville (76)
[FONT=Times New Roman]Bonjour[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Je viens d'avoir les clés de ma maison neuve et j'ai un problème avec les 2 WC suspendus qui ont été posés[/FONT]
[FONT=Times New Roman]En effet, il y a toujours un écoulement d'eau dans la cuvette il n'est pas constant mais lorsque je vérifie s'il y a une fuite avec la technique du papier toilette dans la cuvette, le papier est mouillé. La fuite n'est pas régulière mais existante. Le plombier qui est venu me dit que cela est normal car c'est l'eau qui est dans le tuyau entre le réservoir et la cuvette qui s'écoule. J'ai du mal à comprendre ce problème et cela veut dire que ma cuvette va vite s'entartrer s'il y a tout le temps un écoulement d'eau comme ça !![/FONT]
[FONT=Times New Roman]Est -ce que cela vous paraît normal? Car le plombier ne veut plus rien faire ...[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Merci pour vos réponses.[/FONT]
De : Bouville (76)
Forcément il y a un peu d'eau qui va couler quelques secondes apres un tirage de chasse.
Par contre ce que vous expliquez est anormal.
Au bout d'un certain temps le remplissage de la cuve se re-déclenche tout seul ?
C'est probablement un joint qui est défectueux.
Je suis d'accord avec vous que juste après le remplissage il y a toujours de l'eau qui coule mais là, on attend que le reservoir soit rempli, on met du papier il peut être sec mais au bout de 30 min il est tout mouillé.
Pour le plombier qui nous a installé les WC c'est normal comme je l'ai expliqué, c'est l'eau qui est resté dans le tuyau entre le reservoir et la cuvette qui s'écoule mais ça va abimer ma cuvette cet écoulement !!! hier en partant de la maison j'ai fermé les 2 réservoirs je vais vérifier ce soir si quand je les ouvre ils se remplissent, car dans ce cas il y a bien une fuite !! mais même sans fuite je ne comprends pas pourquoi il y a toujours de l'eau, les cuvettes vont vite être toutes abîmées :-(
De : Bouville (76)
Il est de quel marque?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
le bâti c'est un Alterna Concerto logiquement, je ne connais pas cette marque ...
De : Bouville (76)
Env. 40 message Ain
aline77 a écrit:je ne connais pas cette marque ...
Un plombier sait rendre une chasse d'eau étanche, son problème est le je-m'en-foutisme.
- Le contrôle et le réglage du mécanisme trops fatiguants (comme le reste sans doute)
- Perte de temps et coût du déplacement pour réparer ses conneries
Ne pas hésiter à lui tirer les oreilles !
Dept : Ain
ça fait 2 fois qu'ils viennent à 2, ils démontent tout donc passe beaucoup de temps autour du WC pour qu'au final nous dire que ça va toujours fuir à cause de l'eau qui s'écoule du tuyau entre le réservoir et la cuvette. Pour moi, après différent test il n'y a pas de fuite car je n'ai pas l'impression que le resevoir se rempli mais il y a toujours de l'eau qui s'écoule dans la cuvette donc mes cuvettes vont vite s'abimer :-(
Je pense que la solution est le changement des bâti qui ne sont peut être pas de bonne qualité
De : Bouville (76)
Env. 30 message Ain
aline77 a écrit:il y a toujours de l'eau qui s'écoule dans la cuvette donc mes cuvettes vont vite s'abimer
-Voir le réglage du robinet à flotteur et le trop-plein
-Voir le clapet (ou la cloche) :
... - état de la portée et du joint, positionnement, guidage,
... - Réglage de la tringlerie de liaison à la plaque ou le bouton de commande
Si le problème persiste il est toujours possible d'améliorer le système
- Ajouter du poids sur le clapet
- Améliorer l'état de surface de la portée à l'aide d'un rodoir et de la pâte à roder les soupapes (au grain de 400, 600, 800 etc...)
Cependant, n'étant pas plombier, pour enlever les dépôts de calcaire et tartre j'utilise une fois par an de l'acide chlorhydrique diluée, en prenant les précautions nécessaires.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 13h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
