Avis sur évacuations
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 8.092 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je suis en train de préparer la réfection complète de ma salle de bain. Ma maison est une petite maison de plein pied, dont l'évacuation principale de l'ancienne salle de bain part dans un gros tube céramique dans lequel d'anciens propriétaires ont scellé un tube PVC de 100. Je suis donc obligé de repartir dans ce même tube.
Mon ancienne salle de bain comptait une petite baignoire sabot, un wc et un lavabo. Je vais séparer la pièce en 2, wc d'un coté, bain, lavabo et lave linge de l'autre.
Mes interrogations sont à propos des évacuations. je joins un plan du projet (évacuations en gris):
1/: Je ne peux pas séparer les descentes vannes et eaux usées, n'ayant à ce jour qu'une seule descente, complètement scellée dans le sol. Dois-je du coup prévoir des clapets anti retour sur mes evacuations d'eaux usées? Dois-je prévoir une ventilation? L'ancienne installation se faisait simplement: tout partait ensemble dans le tube PVC de 100, et je n'ai jamais eu de problèmes ni d'odeurs ni de reflux en 5 ans, sans aérateur ni clapet.
2/: j'ai lu que lorsque l'on met lavabo, lave linge et bain sur la même évacuation, la baignoire doit être à l'extrémité de l'évacuation. Du coup, je suppose que je suis obligé vu ma configuration de tirer deux tuyaux d'évacuation distincts.
3/: pensez vous qu'il faille un diamètre de 40 ou de 50 pour les évacuations? Dois-je raccorder cela au moyen d'un tampon double ou puis-je me contenter de réunir les deux évacuations juste avant un embranchement simple à 45° sur la descente principale?
et si vous avez d'autres avis, si mon projet vous fait tousser, merci de votre aide.
François
Dept : Val De Marne
Uploaded with ImageShack.us
Reste en 50 sur la longueur complete et met un simple aérateur à membrane vers le lavabo, ca fonctionnera très bien Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
merci.
Tu veux dire que je mets juste un aérateur à membrane entre les évac lavabo et lave linge?
Pas de risque de remontées du lavabo ou du lave linge dans la baignoire?
Dept : Val De Marne
Le jour où ça remontera, ce sera quand il y aura un bouchon en aval de la baignoire
Dept : Aube
Et une question idiote: l'aérateur, ça se met en hauteur?
Dept : Val De Marne
non, tu peux le mettre à ras de ta canalisation sur un T
Dept : Aube
alors merci de tes conseils.
Dept : Val De Marne
réponse apportée par Fandorn à la même question sur un autre fil (forum salle de bain):
Le risque ici est que l'eau des wc aspire l'eau des siphons des autres appareils (d'où les odeurs) en tombant dans la chute principale. Pour éviter cela, vous devez simplement disposer d'une prise d'air en haut de votre chute d'eau principale -théoriquement sur le toit- (j'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire ...)
Vous devrez aussi sans doute ajouter un aérateur de petit diamètre en bout de la canalisation de grande longueur (celle qui va au lave linge).
ungila a écrit:2/: j'ai lu que lorsque l'on met lavabo, lave linge et bain sur la même évacuation, la baignoire doit être à l'extrémité de l'évacuation. Du coup, je suppose que je suis obligé vu ma configuration de tirer deux tuyaux d'évacuation distincts.
je n'ai pas trouvé d'information claire à ce sujet. Mais il semble effectivement que ce soit cela.
lavabo + lave linge => 1 tuyau de diam 40
baignoire => 1 tuyau de diam 40
Si la baignoire était au bout, 1 seul tuyau de 50 aurait suffit.
(source des infos : Branchements : eau potables & assainissement - H. Renaud)
ungila a écrit:3/: pensez vous qu'il faille un diamètre de 40 ou de 50 pour les évacuations? Dois-je raccorder cela au moyen d'un tampon double ou puis-je me contenter de réunir les deux évacuations juste avant un embranchement simple à 45° sur la descente principale?
Pour les diamètres la réponse est plus haute. Sinon il faut un tampon double. Ce n'est pas ce qui coûte cher.
simples rappels :
- la pente doit être de 2%
- Si la longueur de l'évac de 40 est supérieur à 1m, alors un manchon de dilatation est obligatoire juste avant la chute principale. Il en faut un de plus au delà de 3m.
Dept : Val De Marne
ca confirme ce que je t'ai dit Wink
Dept : Aube
c'est vrai, mais...
Il n'est pas d'accord avec toi sur la question de savoir si je peux mettre lave linge, lavabo et baignoire dans cet ordre sur une évac de 50.
Et je ne comprends pas bien cette histoire de manchon de dilatation: Il me semblait avoir compris que cela servait lorsque la descente d'eau dessert plusieurs étage?
Dept : Val De Marne
ungila a écrit:c'est vrai, mais...
tu peux, c'est courant, on positionne rarement des pieces en fonction de la plomberie. l'aérateur va jouer son role et empecher le dessyphonage.
En effet, c'est quand il y a des étages, ca ne te concerne pas
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
On ne met pas seulement des manchons de dilatation sur la chute verticale.
Il faut prendre en compte la distance entre les points fixes (branchement sur chute, encastrement, ...)
Pas bien le temps de faire un schéma, mais il en faut à mon avis 3 sur ton installation
- 2 au niveau du branchement sur la chute (1 pour la baignoire, 1 pour le lavabo/lave-linge)
- 1 autre sur le tuyau lavabo/lave-linge après le coude.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
tu sais que c'est jamais fait, que ça coute cher, et que c'est pas spécialement utile surtout pour une distance comme celle ci.
A la rigueur, il laisse un peu de mou au niveau des colliers.
Dept : Aube
de plus, le coef de dilatation du pvc, c'est 0,06 mm/m/°c.
En supposant 5 m, avec un delta de 30°c, ca fait 10 mm, ca ne vaut vraiment pas le coup de se casser les pieds avec un manchon et encore moins trois.
Dept : Aube
Globalement je suis plutôt d'accord avec Stephrider.
Il me semble que mon installation est simple, de taille réduite. La longueur totale de mon évacuation va être de moins de 3m.
Je vais donc suivre ta proposition qui a le mérite d'être sobre. Je pense juste faire mon virage en deux angles à 45° plutôt que un à 90°.
Et quand je vois l'installation préexistante, qui a l'air de très bien marcher depuis pas mal d'années (pour ma part j'habite là depuis 5 ans sans souci ni d'odeur, ni de bouchage, ni de reflux, alors que nous ne sommes pas spécialement une famille soigneuse), je me dis que la solution la plus simple est sans doute la meilleure.
Maintenant, préconisez vous plutôt le branchement sur la descente de 100 via une culotte et un tampon (auquel cas je peux mettre un double tampon histoire d'avoir un regard) ou via un simple embranchement à 45° en 50mm?
Je pense aussi mettre un Y avec un bouchon en bas de l'évacuation lave linge histoire d'avoir aussi un regard de ce côté là.
En tout cas merci à vous deux.
François
Dept : Val De Marne
Du coup, après quelques autres consultations, je m'oriente deux évacuations séparées en 50 (ou bien une en 50 et une en 40) avec deux aérateurs à membrane.
Du coup je zappe le fait de devoir créer une aération en toiture.
Je place un y avec un bouchon en bas de l'évacuation du lave linge comme regard.
Je fais des angles plus "doux" avec deux raccords à 45° pour mes angle sous la baignoire.
Je rassemble mes deux évacuations dans un tampon, et le tout dans une culotte à 45° raccordée à ma descente principale sur laquelle se raccorde mon wc.
Correct?
Dept : Val De Marne
correct mais inutile
Dept : Aube
ce qui te semble inutile c'est la double évacuation?
Dept : Val De Marne
carrément, je vois vraiment pas l'interet
Dept : Aube
tu dois avoir raison, je me complique un peu trop.
merci encore, je vais suivre tes conseils alors.
Dept : Val De Marne
et encore une question:
y-a-t-il de bons et mauvais aérateurs, une marque à privilégier ou au contraire à éviter?
Dept : Val De Marne
avec du nicoll , tu es tranquille
Dept : Aube
pas hesiter a mettre dans le prix dans un aérateur si tu as pas envie d'avoir l'odeur de tes canalisations chez toi ...
De : En Haut A Droite. (54)
J'ai donc trouvé ça:
mais ils disent sur ce document qu'il faut le placer en hauteur, au moins un peu plus haut que la plus haute des évacuations.
Stephrider disait qu'on pouvait le placer à ras du tuyau d'évacuation.
Et si je le place sous mon plan de travail sur lequel reposera ma vasque, en gros à la hauteur du siphon, est-ce que je m'embète pour rien?
merci encore
Dept : Val De Marne
En effet, l'aérateur doit être placé au dessus du niveau du trop plein du lavabo.
Aussi, je confirme (tardivement certes) la nécessité d'avoir 2 tuyaux d'évacuations distincts dans le cas ou la baignoire est plus proche de la chute que les autres éléments.
Je confirme aussi la nécessité des manchons de dilatation.
Bien sûr, tout cela est issus des règles de l'art de la plomberie. Libre à chacun de voir ce qui est nécessaire ou non.
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 20h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
