Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.191 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
Je suis en train de mettre en place les regards béton en bas de chacunes de mes déscente EP pour ensuite raccorder tout ça avec mes tuyaux pvc Ø100 mais je me pose une question. Mes regards sont en béton avec les 3 sorties pour les tuyaux en plastics qu'il faut découper au cuter je présume. Ma question est : Une fois le tube PVC en place dans le regards, faut-il étancher le contour du tube au niveau du trou en plastics dans le regards? Si oui avec quoi faudrait-il faire ça? Ou faut t'il simplement mettre le tube dans le regard sans rien faire d'autre?
De : Mazamet (81)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour gdavid81 ,
Pour ma part , j'avais mis du mastic à l'interieur .
Messages : Env. 40000
j'avais pensé à ça aussi. merci
De : Mazamet (81)
par contre pour le découpage des tubes PVC le cutter n'y arrivera pas, faut une scie ou une tite meuleuse d'angle
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
tu peux les cimenter, mais un conseil: met en place tout les tuyaux d'abord avant de faire les collages, car une fois collé Ohmy
Dept : Aisne
Ouai c'est sur vaut mieux tout mettre en place avant avant de coller, car c'est le genre de colle qui mets seulement qql secondes a secher, donc pas droit à l'erreur. Il est vrai qu'un cutter va être juste ^^
De : Mazamet (81)
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
