Couplage puits canadien et VMC atlantic NEO DF
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.048 fois
Env. 800 message Loiret
Pour le flexible je pensais a de la gaine hekaterm en DN 200
Le kit passage de mur est t'il indispensable?
Pour la borne, je pensais une inox DN300 avec filtre
hauteur de la borne, environ 1m ou plus?
Pour la pose de la gaine, je n'ai pas de sous sol, je pensais donc rentrer par le vide sanitaire, et ressortir a coté de mon futur conduit de cheminée afin de récupérer par convection la chaleur de ce conduit, est ce une bonne idée?
Pour la pente de la gaine, est t'il préférable de faire le point bas au millieu de la longueur ou sous la borne?
Je pensais enterre cette gaine a environ 1.5m en moyenne, avec une pente de 3-4cm par m( estce sufissant ou trop? )
Pour la longueur du foureau, je pensais a 50m, est-ce plus efficace d'avoir 50m lineaire ou 2-25m avec un "Y" de chaque coté?
Une fois ce puits installé, je pense avoir une entrée d'air pour le by-pass, est ce préférable de l'avoir sur un pignon ou avec un chapeau sur la toiture?
Pour la VMC DF, j'ai vu le modéle NEO DF de chez atlantic, qu'en pensez vous?
est t'il possible de la coupler a un puits?
Configuration de la maison:
RDC
Cellier - aspiration
cuisine ouverte - aspiration
salon - insuflation
salle a manger - insuflation
1 chambre - insuflation
WC - aspiration
Etage
3 chambres - insuflation
1 SDB - aspiration
1 WC - aspiration
palier - est ce necessaire?
Merci de vos commentaires
ps: ci dessous, les plans de la maison
Dept : Loiret
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
personne n' a installé un puit??
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bonjour aussi, geof_45 Wink
De : Sens (89)
Bonjour Matt,
Je devrais aller tres prochainement chez un grossiste pour avoir un tarif de la gaine ,
pour la borne, avez vous des adresses?
Dept : Loiret
Toutes ces questions ont déjà été traitées.Faire une recherche.
Pour le cout de la gaine hekatherm, c'est généralement dans les 11 €HT/m sans le cout de transport si livraison spéciale. POur les autres questions, voir mon site et le post d'istiboule.
Non
1 m dans une zone sans poussière et pas de passage de véhicule c'est bien
Il vaut mieux rester sous terre dans le vide sanitaire et remonter à la verticale (c'est simple à isoler)
Je ne sais pas si l'idée est bonne pour obtenir un bon rendement hiver été
1.5 m en moyenne / 50 mètres et 4 % de pente c'est partir à 50 cm (trop peu) et finir à 2.5 m (c'est déjà pas mal)
Pour la longueur du foureau, je pensais a 50m, est-ce plus efficace d'avoir 50m linéaire ou 2-25m avec un "Y" de chaque coté?
50 m linéaire c'est plus simple à réaliser sans fuite, thermiquement c'est équivalent, en DN 200 la perte de charge est encore faible
J'ai un chapeau sur le toit opposé au refoulement
Attention une VMC "moderne" fonctionne sur un bus numérique, c'est impossible à commander en externe.
Voir si le By pass peut être actionné en externe sans provoquer une erreur de fonctionnement de la VMC.
Voir la doc
Dept : Cote D'or
Visionmasterpro, de quel by-pass parle tu?
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:Visionmasterpro, de quel by-pass parle tu?
Avec un puits canadien couplet à une VMC double flux il faut deux clapets
Le premier court-circuite l'échangeur de la VMC (by pass), normalement il est asservie à l'électronique de la VMC (Clapet ouvert pas d'échangeur en fonctionnnement). Il sert l'été pour ne pas pré chauffer l'air entrant
Le second est sur l'arrivée d'air de la toiture et permet de choisir de faire fonctionner (ou pas) le puits canadien. Par exemple en mi saison, en période de chauffe lorsque l'air extérieur est plus chaud que l'air venant du puits.
Si j'ai le courage je ferai un descriptif de mon installation avec un Puits canadien, une VMC double flux microwatt Aldes dans les combles et un automate programmable pour la gestion du confort ...
Dept : Cote D'or
Visionmasterpro, ton API gére le by-pass du puits?
Peut tu faire un descriptif de ton install?
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:Visionmasterpro, ton API gére le by-pass du puits?
50 mètres gaine
hekaterm en DN 200 avec un point bas au regard situé au pied de la maison (profondeur environ 3.5 mètres)
Tuyau DN 200 sous le terre plein qui remonte jusqu'au grenier (Isolation 200 mm en laine de verre dans un coffre placo)
Le tuyau du puits canadien est connecté à un T qui est fixé sur l'entrée de la VMC
Sur l'autre entrée il y a un registre DN 160 avec une motorisation (choix en 24 ou 230 volts)
VMC double flux microwatts Aldes avec échangeur et by pass dans un coffre avec une isolation de 300 mm laine de roche et qui repose sur 8 amortisseurs. Le dessus de la boite s'ouvre pour nettoyer les deux filtres
Distribution dans la maison avec de la mini gaine Aldes (pour la partie 1 er étage les minigaines sont entre le plafond et les 450 mm d'isolant)
Pour l'instant le système est piloté via un automate avec 3 sondes pt 100 en fonction des températures et du jours de l'année hiver / été (Tinterieur, Textérieur, T sortie puits canadien), deux relais (by pass et registre). le clapet du By pass n'est plus contrôlé par le boitier de la VMC
L'automate pouvant également dialogué avec un PC je développe actuellement un programme pour anticiper les periodes chaudes l'été via la météo
Cout pour le puits canadien environ 2000 - 2500 € (régulation comprise)
Dept : Cote D'or
comment a tu fais ton regard pour les condensats?
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:comment a tu fais ton regard pour les condensats?
J'ai acheté un regard et des rehausses (du 60 x 60 cm) que j'ai empilé sur environ 3 mètres avec juste un joint elastomère pour assurer l'étanchéité entre chaque réhausse.
L'arrivée du puits et un peu plus basse que l'alimentation maison
En dessous du regard il y a du gravier sur 20 cm et un trou pour évacuer les condensats mais j'ai jamais vue d'eau dans le regard
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
J'ai besoin de votre avis,
Projet de construction dans le sud.
Je souhaite installer un puit canadien en plus d'une VMC simple flux.
Le by-pass serait juste géré de façon manuelle.
Dans ce cas l'aspiration d'air peut-elle se faire uniquement par l'aspiration de la VMC SF ?
Ou bien il faut équiper le PC d'une aspiration qui va pulser l'air dans les pièces ?
Merci de vos conseils ...
De : Le Rouret (6)
une VMC SF n'insufle pas d'air,
tu metterai donc une VMC SF pour l'extraction et une SF pour insufler?
sinon comment répartir l'air du puits dans toutes les piéces séches?
Dept : Loiret
Ben justement, je me demande comment insufler l'air venant du PC.
Il faut donc bien un ventilateur SF à l'arrivée du PC avant la répartition ?
Comment se nomme cet équipement ? Qui en fait ?
De : Le Rouret (6)
Il te faudrait un ventilateur de gaine et un caisson de répartition afin de distribuer dans les piéces.
Pour le ventilateur regarde chez econology, pour le caisson, je pense qu il en commercialise aussi.
sinon pourquoi ne pas utiliser une seconde VMC SF?( assez puissante pour le ventilo)
comment pense tu distribuer l'air?( gaine souple, galva, isolé, bouches d'insuflation dans plafons, mur, sol)
Tous ces points t'aideront a determiner le type de caisson dont tu a besoin
Dept : Loiret
Il n'y aurait pas moyen d'utiliser une deuxième VMC simple flux toute bête à l'arrivée du puit canadien,
en inversant le sens du ventilateur et ainsi utiliser le collecteur pour la répartition dans les pièces ?
De : Le Rouret (6)
geof_45 a écrit:Il te faudrait un ventilateur de gaine et un caisson de répartition afin de distribuer dans les piéces.
J'étudie la faisabilité à un coût raisonnable, mais je n'en suis pas encore à regarder ces détails d'implantation ...
Je vais faire appel à un constructeur pour la maison donc quelque chose de simple ....
J'imagine que ce sera les conduits qu'ils installerait pour un VMC D.F.
De : Le Rouret (6)
si tu leur demande de faire l install, est tu autorisé a fournir le matériel?
pour l'utilisation d'une seconde VMC SF, si le ventilo peut s'inverser (ce qui plysiquement doit l'étre) pourquoi pas
apres tu a des pack VMC DF+conduits+bouches dans les 600€
pour ton budget, ne néglige pas le type de gaines, le prix est du simple au triple d'ou ma question, et certaines gaines se raccordement sur caisson spécifique
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:si tu leur demande de faire l install, est tu autorisé a fournir le matériel?
Je ne pense pas. Je pense leur demander d'acheter et d'installer les gaines, et j'achèterai et installerai le ventilateur et le répartiteur.
Merci du conseil
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h36
Devis VMC / VMC double flux
