Probleme de bulles d'air rencontrées sur les bandes placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 36.748 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
Salu je viens vers vous car j'ai un gros pb lorsque je m'apprette a faire la 2ème passe d'enduit sur la bande placo en effet je rencontre pas mal de bulle d'air lorsque j'essaie de faire la 2èmme passe.La 1ere ça va ,mais après séchage lorsque je veux réenduire j'observe pas mal de bulles d'air auriez vous une explication a cela merçi encore
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
bonsoir
si elle se décolle il faut la retirer et la refaire, tu devrais faire une recherche comment faire les bandes il y avait un pro qui avait fait un bon résumé sur le fofo.
les causes ça peu etre un mauvais jointage des plaques, le moindre mm doit etre rebouché a la colle (pas a l'enduit)
tu as de l'enduit de brico dpot (je l'ai testé et c'est de la vrai merde, meme en faisant bien ça cloque)
tu as une bande papier de mauvaise qualité comme celle de brico qui est trop lisse je trouve et l'enduit pénetre moins bien que la placo que j'ai acheté apres ^^
tu ne beurre pas assez avant de poser la bande p-e?
mais ça se voit a la pose que ça va cloqué il aurait falu la refaire tout de suite ça peut arriver, mais si le support est bien préparé y'as pas de raison
PS: enduit PR4 pour la 1ere passe, puis gdx pour la seconde voir 3eme, de chez placo ça vaut vraiment le cout ;)
Env. 4000 message Avignon (84)
surement pas assez d enduit ou bande pas colléecontre l enduit, au séchage ca cloque.
De : Avignon (84)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Tes bulles apparaissent sous la bande ou dans l'enduit?
Dans le premier cas, il suffit de plier la bande en V pour éliminer facilement et radicalement ces maudites bulles.
Dans le second cas, la manière de mélange l'enduit est en cause, mélangeur qui tourne trop vite, il suffit de réduire sa vitesse et de laisser reposer l'enduit avant de commencer à travailler.
Si les bulles persistent, c'est également lié à l'épaisseur de la couche d'enduit parfois trop épaisse. Wink
Dept : Tarn
Merci de vos reponses les bulles apparaissent une fois seulement que met la 2eme passe donc 24h apresMadCryingBiggrin
De : Givet (8)
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
salut zeltron,
personnellement j'utilise l'enduit tout prêt et la bande papier de chez "leroy machin" et pour éviter les bulles d'air je mouille ma bande avant de la poser.
a+
seb@stien
De : Saint Jouin Bruneval (76)
Env. 40 message Val D Oise
Moi j'utilise une seringue à colle pour tapisserie (6€) et c parfait!
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h39
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
