Quel cable ij45?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 6.645 fois
6
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonsoir a tous
voila je voudrai s'avoir quel cable et gaine pour l'installation de ma téléphonie ,internet,et télévision
le tout en IJ 45
existe t'il un cable qui fait tout sa merci de vos réponse
De : Chef Du Pont (50)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
bonsoir, c'est RJ45
il vous faut un cable grade 3, il n'existe pas d'équivalent que ce soit cat 6 6e 7 ou je ne sais quoi
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Pour faire passer les 3 flux sans te poser de question, c'est effectivement du câble en Grade 3 qu'il te faut, voire Grade 3S si tu compte faire passer du satellite en télévision.
Après, l'ensemble doit être cohérent puisque au delà du câble, il te faut des connecteurs cat 6 et un peu de brassage pour répartir tes flux comme tu le souhaite.
Les questions les plus importantes sont celles d'organisation : ce que tu comptes faire passer, vers où et comment.
Est ce pour avoir tv / tel / internet sur tous les points, est ce pour n'avoir qu'un type de connexion, mais évolutif, ... et après, le choix du matériel en découleras.
De : Région Nantaise (44)
vu que toute mais piéce on une prise ij 45
pour respecté la norme ,je veux pouvoir passé de la téléphonie a internet ou bien la video,voila se que je recherche
donc ses du cable grade trois ses bien sa ???
vidéo ou télévision?
télévision
Env. 1000 message Essonne
Heu...
De sérieux efforts d'orthographe ne seraient pas du luxe...
Cdt.
10Gig
oui ok 10gig
sinon peu tu répondre a mes question svp ?
tu as eu ta réponse franck1439, il te faut du cable grade 3
Du Grade 3 pour assurer la transmission des signaux terrestre numérique. La gaine ICTA de 20mm est à privilégier. Un câble par prise murale est à préconiser.
Cdt.
10Gig
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 60 message Landes
10Gig a écrit:Du Grade 3 pour assurer la transmission des signaux terrestre numérique. La gaine ICTA de 20mm est à privilégier. Un câble par prise murale est à préconisé.
Cdt.
Je confirme!
Je suis en train de réaliser l'installation electrique de ma maison. J'ai acheté 200 metres de cable Acome Grade 3 S et de la gaine ICTA de 16mm.
Résultat: impossible de passer le cable dans la gaine. J'ai réussi a tirer 10 mètre, et ensuite ca coince.
Je vais refaire l'essai avec une gaine de 20mm. J'hésite même à prendre de la 25mm et du gel lubrifiant!
Avez-vous des retours d'expériences sur le tirage de câbles réseaux en gaines ICTA?
Dept : Landes
Env. 100 message Moselle
J'espère que 2 câbles dans de la 25 icta ça passe
Dept : Moselle
La gaine de 20mm est à préconiser, la gaine de 25mm est à conseiller... Ensuite, tout est une question de coude et d'angle droit.
Cdt.
10Gig
Ok merci pour ces précisions.
J'ai deux bobines de 100 mètres de câble et je vais donc prendre 2 bobines de 100 m de gaines ICTA.
Je pensais préfiler mes 100 mètres de câble dans la gaine, avant la pose.
Est-ce que vous pensez que c'est possible de passer 100 metres de cable dans une gaine ?
Dept : Landes
Fabzo a écrit:Ok merci pour ces précisions.
Bonjour, c'est possible oui mais bonjour les pertes
Dept : Moselle
ombelge a écrit:Bonjour, c'est possible oui mais bonjour les pertes
Que veux tu dires par perte?
A quelle niveau va-t-il y avoir des pertes?
Dept : Landes
Des pertes de câbles sauf si tu les coupes directement à la bonne longueur
Dept : Moselle
D'accord.
Question pratique: ca va pas être trop dur de tirer les 100 mètres?
J'ai peur que ca coince (vu mon premier échec avec une gaine de 16mm ou j'ai pas pu tirer plus de 10 metres....)
Dept : Landes
Fabzo a écrit:D'accord.
si tu prends un tire file, pas celui qui se trouve dans la gaine, par contre tirer 100m en une fois c'est chaud
Dept : Moselle
D'accord, avec un tir fils.
Bon, c'est pas encore gagné cette affaire! lol
Dept : Landes
Env. 40 message Isere
[quote="Fabzo"]
10Gig a écrit:Résultat: impossible de passer le cable dans la gaine. J'ai réussi a tirer 10 mètre, et ensuite ca coince.
Vive le préfilé !!!
Dept : Isere
[quote="Guigz"]
Vive le préfilé !!!
Préfilé en grade3????
Dept : Moselle
Env. 300 message Reze (44)
10Gig a écrit:La gaine de 20mm est à préconiser, la gaine de 25mm est à conseiller... Ensuite, tout est une question de coude et d'angle droit.
Cdt.
Salut !
en effet la gaine de 25 mm est super !
j'ai passé 2 cables de grade 3S sur 10 m et avec 3 angles presques droits (rande courbure), ca coulisse encore pas mal une fois la gaine posée.
De : Reze (44)
Cdt.
Salut !
Bonne nouvelle et trois dedans?
Dept : Moselle
ombelge a écrit:
Cdt.
Salut !
Pas essayé, car pas encore eu l'utilité de mettre 3 prises côte à côte
Pour l'instant j'ai fait le plus facile : cabler l'agrandissement en bois en cours de réalisation.
Il me reste la partie ancienne sur 2 niveaux ;) je vais galérer a passer dans les doublages.
De : Reze (44)
linnico a écrit:
ombelge a écrit:
Cdt.
Salut !
Bonne chance
Dept : Moselle
Env. 70 message Pas De Calais
Question, est ce que le cable Grade 3S reprend toutes les caracteristiques du Grade 3 ?
Le sens de la question est de savoir si je cable en Grade 3S je suis encore plus penard en terme d'évolution par rapport à du Grade 3 si demain je vais transmettre le signal TV satellite via RJ45
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
Le tout est de savoir si sa vaut le coût car passé du Grade 3S si tu ne compte pas mettre de sat, sa fait mal, le prix est 30 à 40% plus chère sur le câblage et du simple au double pour le coffret....
je n'ai jamais utilisé mais il parait que ur le 3s il y a une paire de fil qui a une section plus importante (pour la TV?) du coup pour cabler ça devient un beau bazar et pas pratique du tout, du cable grade 3 est déja rigide mais du 3s c'est pire, il faut des gaine de 25 il me semble, et les rayon de courbure font qu'il faut des boites d'encastrement de 50 plutot que 40. attention c'est comme le PER pour l'eau, si le cablee est plié lors de la mise en oeuvre, tu jetes, mais rien n'est impossible c'est sur je te donne mon avis perso
Justement quand on voit la difference de prix sur du prefilé par rapport à du non prefilé entre le Grade 3 et le Grade 3 Sat => je pense que le Grade 3 Sat peut valoir le coup:
http://www.123elec.com/boutique/gaines---goulottes-_247_gain[...]z-d20-100m__812151.html
http://www.123elec.com/boutique/gaines---goulottes-_247_gain[...]z-d20-100m__812152.html
La différence de cout étant faible pouvez vous me confirmer que pour un simple usage Internet (gigabit)/telephone cela fonctionnera ?
Je cherche à avoir une marge de progression possible.
Il n'y a pas que le câble qui change, les prises également et selon le fabricant de ton coffret le répartiteur TV ne sera pas le même.
Si tu veut du pré-câblé en coffret VDI, tu as le triple play de LEGRAND (en automatique) le prix est identique que tu prenne en sat ou en hertzien. Après tout dépendra de ton besoin, as-tu vraiment besoin du sat ? A part pour les chaînes étrangères, sinon tu as par ADSL (TV box)
cooluche a écrit:Justement quand on voit la difference de prix sur du prefilé par rapport à du non prefilé entre le Grade 3 et le Grade 3 Sat => je pense que le Grade 3 Sat peut valoir le coup:
Sauf erreur de ma part, la gaine n'est pas aux normes car il faut du 25 !
a confirmer car l'électricien chez moi n'a poser que des gaines de 20 (réseau, coax, luminaire)
const101 > je pense que le 25 est posé quand la gaine n'est préfilé pour du cable Grade3 Sat car sinon c'est compliqué à tiré vu la rigidité du cable...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h45
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
