Carrelage rouge (ou faïence) pour cuisine ...?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.765 fois
Env. 40 message Saint - Urbain (29)
Bonjour tout le monde et bienvenus a ceux qui passent par là...
C'est mon 1er post ici mais vous serez peut être là pour me sauver ou m'éclairer...
Voila : on construit actuellement notre maison aux alentours de Landerneau et il manque une chose pour valider notre déco de cuisine : la crédence en carrelage ou faïence pour notre cuisine. Je recherche donc des infos, des références ou photos par exemple.
Petites précisions du coup : cuisine So'cooc (BREST) rien a redire pour le moment !
- Le plan de travail est donc en stratifié frène blanc (imitation bois)
- Les façades sont en stratifié frène wengé (imitation bois)
- Les éléments de cuisine seront en inox brossé.
Et donc pour revenir à ma question je cherche un carreau plutôt dans rectangulaire (style 15x30 par exemple) et avec un motif incorporé au carreau ou sinon un effet relief dans le carreau...
Ma cuisine est en "U" et j'ai donc une longueur de 3.5m et un retour de 1.5m donc 5m de crédence sur une hauteur de 65cm environ.
Voila je sais pas si je suis assez explicite mais je suis dispo pour ceux qui ont besoin de renseignements complémentaires pour répondre à ma question.
Merci d'avance à celui ou ceux qui feront l'effort de prendre qq minutes.
Ciao BASTOS
De : Saint - Urbain (29)
Photographe Env. 800 message Morbihan
Bonsoir, vous aller mettre de la faïence sur 65cm de hauteur tout du long?
sinon je comprend pas vraiment votre question Blush vous cherchez des idées?
Dept : Morbihan
oui entre le plan de travail 90cm et le bas du meuble haut qui se trouve a 1.55m.
Sinon oui je cherche des idées (faience relief ou a motif incrustés par exemple). Je mettrais des photos de la cuisine en 3D dans le courant de la journée pour vous faire comprendre un peu mieux le cas...
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Vosu avez ouvert 2 fois des sujets pour poser la meme question...
J'y avais répondu et du coup vous n'avez pas vu
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-108424.php
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Désolé
angele_cyril mais je savais pas dans quelle partie mon message serait le plus adéquate. Mais merci quand même !
Je pensais mettre des photos pour vous faire imaginer un peu mieux la chose donc voila :
avec une idee de 2 couleurs par exemple.
Sinon avec une seule couleur d'où l'effet relief souhaité ou sinon avec des motifs sur la faïence
Voila si ca peut vous aider un peu ou vous donner des idées je suis preneur...
Le pb c'est que sur vos images la cuisine est grise avec un plan de travail blanc alors que vous nous avez décrit des portes wengé (marron foncé si je ne me trompe pas) et un plan de travail couleur bois clair
non c'est bien wengé entre marron foncé et gris foncé la nuance est pas trop flagrante en réalité (pour les façades)
et pour le plan de travail il est bien blanc mais c'est l'aspect qui ressemble au bois du fait de ses nervures.
Ce sont donc les mêmes matériaux pour les façades et plans de travail et donc juste a couleur qui change.
Petite précision supplémentaire peut être : le carrelage grès cérame au sol sera gris clair.
une proposition différente peut être dans votre esprit???
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
