Gravier roulé pour rade d'accès ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.192 fois
Env. 10 message Calvados
Je vais bientôt faire réaliser un rade d'accès pour ma maison (chemin entre le portail et la maison). Largeur 3m.
Sur ce rade il y aura du passage voiture et piéton.
J'aimerais mettre du gravier roulé blanc comme finition :
Pensez-vous que c'est un bon choix ? (techniquement je veux dire : est-ce qu'ils risquent d'être éparpillés, etc ...)
Merci d'avance.
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
perso je mettrais un truc stable là où il y a les voiture qui passent
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Merci pour ta réponse.
Donc le roulé n'est pas stable ? Il va partir sur les côtés ?
Que dois-je mettre pour que ce soit stable ? Du concassé ?
Edit : est-ce que la stabilité dépend aussi de la taille des graviers ?
Dept : Calvados
je pense (mais attention je ne suis pas un pro) que la stabilité dépend surtout de la structure de la matière: tu mets des gros cailloux avec du beton=> ça tient; tu mets juste des gravier=> ça bouge
après y'a plusieurs trucs à voir: en pente ou pas, le sous sol est il stable,...
J'ai juste une autre petite question : pour le gravier, on a soit du roulé, soit du concassé ?
Dept : Calvados
Je me permets de upper ce topic, car je ne trouve toujours pas de solution :(
On me propose pour la rade :
- Bidime en sous-couche
- Tout-venant 0/70
- Finition grave Aerofall 0/20
Le problème est que je trouve très laide la couche de finition ... je voudrais des cailloux assez blanc.
On me dit qu'il est impossible de mettre une autre finition que celle proposée (ça va partir sur les côtés, on va voir la couche en dessous ...).
Qu'en pensez-vous ?
PS : c'est quoi aerofall ?
Merci d'avance.
Dept : Calvados
Env. 10 message Lavalette (31)
j'ai le même problème que toi : je trouve que les graviers gris c'est triste et ça fait pas fini
il y a la solution des graviers blancs mais aussi rose (c'est comme ça chez mon voisin et c'est pas mal du tout)
l'avantage pour moi c'est que tu as du finir des travaux ... Quelle solution as-tu choisi et qu'en penses-tu?
Merci d'avance pour ton aide
De : Lavalette (31)
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Quel sorte de gravier "blanc" avez vous trouvez ?
Merci ;)
... V ...
De : Montmerle Sur Saone (1)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h26
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
