Différence entre massifs et barettes
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.187 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes
quelqu'un du métier pourrait m'expliquer quelle est la différence exacte entre un massif et une barette svp?
Les barettes sont des plots plus larges?
Dept : Alpes Maritimes
En gros, c'est ça.
Dept : Eure
Mais pourquoi aurait-on plutôt des barettes que des massifs comme fondation?
Comment sont exécutés les barettes? On creuse à la pelle comme pour les massifs? Et la profondeur? C'est comme pour les massifs ou on peut descendre plus bas?
Donnez moi un maximum de détail svp, je veux apprendre!
Pour moi des barettes sont des pieux rectangulaires et non des massifs.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul, c'est une affirmation ou ce que vous pensez sans être sur à 100%?
Il est là le problème avec ces barettes, c'est personne ne me donne d'indication claire et précise quand je demande, comme si c'était un peu flou dans la tête de tout le monde.
Merci pour votre aide!
Les barrettes s'apparentent à des pieux (donc des fondations profondes), les plots sont des puits
Dept : Eure
Bon ok, là c'est clair.
Maintenant pouvez vous m'en dire plus sur la chose svp?
Dans quelles conditions elles utilisées (les barettes)? un type de terrain particulier, une construite particulière? Qu'est-ce qui fait qu'on va faire ça plutôt que des plots ou des micro-pieux/pieux?
Enfin, comment sont-elles réalisées? Quelle type de méthode? Un forage puis armature et béton comme les pieux? Si forage, quel diamètre?
Merci pour vos explications en avance!
Les barrettes ne sont employées qu'en cas de charges très lourdes (centaines ou milliers de tonnes)
Elles sont exécutées avec du matériel très spécifique : On utilise des outillages de forage à benne ou de type Hydrofraise dont les dimensions constituent la base de celles des appuis.
Ensuite, elles sont armées et bétonnée comme des pieux
References : http://www.soletanche-bachy.com/SBF/referencesb.nsf/Tech/barrettes
Dept : Eure
En général , on met en place des barrettes pour construire des ponts dans des terrains marécageux ou à faible portance mais pour construire une maison individuelle c'est bizarre, je pense plutôt à un mauvais emploi du terme.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Personnellement pour mes maisons jumelles mes fondations sont constituées de longrines qui s'appuient sur des puits ou barettes de forme rectangulaire d'environ 60 cm par 1m50 en surface et de profondeur variable en fonction de la profondeur du sol dur porteur, elles ont été réalisées à l'angle de chaque mur porteur et à chaque croisement d'un mur périphérique avec un mur de refend. elles ont été réalisées au godet de pelle à chenilles à une profondeur variant de 2.00m à 3.00m .
Ainsi , sur un coté, mon batiment s'appuie sur 7 barettes et de l'autre sur une fondation classique continue.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Puy De Dome
merci à vous 2 c'est plus clair maintenant.
Jean-Paul, je n'ai jamais parlé de maison
je voulais juste apprendre et connaître le sens exact de ce terme!
pict a écrit:Personnellement pour mes maisons jumelles mes fondations sont constituées de longrines qui s'appuient sur des puits ou barettes de forme rectangulaire d'environ 60 cm par 1m50 en surface et de profondeur variable en fonction de la profondeur du sol dur porteur, elles ont été réalisées à l'angle de chaque mur porteur et à chaque croisement d'un mur périphérique avec un mur de refend. elles ont été réalisées au godet de pelle à chenilles à une profondeur variant de 2.00m à 3.00m .
Désolé , ces barettes n'en sont pas.
Ce sont des massifs .
Les barettes sont des pieux rectangulaires, cela descend plus profond que 3,00m.
En gros, ce sont de mini-parois moulées.
Merci Jpaul,
Comme çà j'aurai tout comme magma appris quelque chose , mon terrassier m'avais dit que c'était des barettes ... comme quoi ,tous ces termes demandent une précision technique!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
