Isolation combles aménageables?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.943 fois
Env. 200 message Cote D'or
bonjour, voilà je me pose une question concernant le meilleur choix possible
pour isoler les rampants, à savoir s'il faut absolument une isolation bicouche de 300mm en tout? (avec de la laine de verre)
on me propose 260 mm en une couche, est-ce bien et suffisant? en pignon nous aurons 100mm de GR 32.
le sol est déjà isolé de 27 cm de laine de roche soufflée.
merci à tous ceux qui m'apporteront une réponse nette et efficace.
Dept : Cote D'or
Citation:
je vais essayer :
260mm que ce soit en 1 ou 2 couches : on ne peut pas dire si c'est suffisant tant qu'on ne connait pas le Lambda du produit ou le "R".
l'interet de 2 couches croisées : on évite des ponts thermiques si les panneaux sont mal posés.
voili, voilou, je laisse la place
merci elisa pour ta réponse.
alors pour la laine en 260 mm je suppose qu'il ne peut s'agir que de l'IBR 40 , non?
ce n'est pas la seule avec cette épaisseur?
dc R=6,50
Dept : Cote D'or
bonjour, je vais essayer aussi
40% des pertes partent par le toit donc il faudrait miser un max sur ce point, moi perso j'ai mis 2x200 d'ibr 40
elle est bien l'ibr 40, ce n'est pas trop important que l'isolant soit tres performant (lambda) comparé aux murs ou tu perd des m² habitable
dc R=6,50
je ne sais pas si c'est la seule c'est pas trop mon truc les zizolants minéraux.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h49
