MOB à toit plat et isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.325 fois
Env. 10 message Colmar (68)
bonjour ou bonsoir à tous et toutes
je viens d'acheter un terrain sur lequel je vais construire 2 maison jumelées par le garage
le tout en ossature bois et à toit plat
le plu nous impose 25 cm au dessus de la rue
il nous reste donc 5.75 pour les 2 étages, du coup on avait prévu étanchéité + isolation extérieur ( 20 cm de polystyrène )
mais avec cette perte de 25 cm on fait l'étanchéité des toits plats.
Puis l'isolation par l'intérieur en remplissant les solives de 20 cm avec de la fibre de bois puis pare vapeur puis tasseau et BA13
La 1 ère solution me convenait +
La seconde est valider par les 2 entreprises mais bon
je ne sais pu quoi penser
des infos, idées, cas similaires
De : Colmar (68)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Vous voulez dire que le PLU vous impose 6m00 de hauteur maxi au dessus de la rue ? Et donc la 2ème solution est laquelle ? Je suppose donc qu'elle fait abstraction du toit plat et implique une toiture en pente ?
Dept : Puy De Dome
oui le plu nous impose 6m
mais il ne restera que 5.75 ac le vide sanitaire
le projet reste sur un toit plat mais l'isolation de celui ci ce fait par l'interieur hors j'ai cru comprendre qu'il etait preferable de le faire via l'exterieur
De : Colmar (68)
Bonsoir jeghugo,
Je vois que pour l'instant ta question n'as pas amorcé de discussion, pour ce qui me concerne, je ne sais pas , donc je ne peux pas te conseiller , par contre, je suis moi aussi en cours de construction de maisons jumelles en bois, et ce dont je me garderais bien, c'est de faire un toit plat... mais bon...comme on dit chez nous, chacun voit midi à sa porte , pourquoi ne fais tu pas un toit en pente ? Peut être que ce choix te permettrait plus de liberté pour la hauteur de ton bâtiment (encore que le débord de toit compterait pour le recul du bâtiment),Par contre tu pourrais en adaptant avoir des pièces à l'étage avec une partie de rampant en plafond, ce qui n'est pas obligatoirement un handicap.
En tout cas il serait bon que tu aies des avis, c'est l'occasion de faire remonter ce sujet
à plus
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Pas De Calais
Il faut prévoir un isolant minimum par l'extérieur pour éviter les phénomène de condensation dans la paroi, sur les toits ossatures bois c'est assez important pour éviter la dégradation de la structure.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 03h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
