Comment monter une prise rj45?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.308 fois
Env. 100 message Graveson (13)
bonjour a tous
voila je suis entrain de monter tout l appareillage électrique de ma maison mais je bute sur les prise murale rj45?
sur les prises rj legrand que j ai achete,il y a deux letter A et B
je voulais simplement savoir le schéma de montage des couleurs cote mur ainsi que le schéma coté tableau
s agit il d un montage croisé ou droit?
merci de vos réponses
jp
De : Graveson (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
Vous devez choisir une convention de câblage, A ou B et vous y tenir à la fois dans le coffret de com et au niveau des prises murales. Rien de plus simple.
Préférez-y la version B qui est plus "facile" à mettre en oeuvre.
Cdt.
10Gig
merci de ta rapidité
et concernant le fil de fer?
jp
De : Graveson (13)
Env. 10 message Nancy (54)
Le "fil de fer" est en fait le fil qui récupére le blindage, il y a en général un endroit sous la prise pour le raccorder
De : Nancy (54)
On appelle ça le "drain de masse". ))
Il y a une encoche sur les connecteurs RJ45 blindé pour l'y raccorder.
Cdt.
10Gig
bonsoir
ou cela se trouve t il?
une chtite photo?
De : Graveson (13)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
