Plancher rafraichissant pas de 10 ? valable ou pas ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.073 fois
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
On souhaite faire un plancher chauffant hydraulique.
Par contre pour avoir un meilleur rendement en rafraichissement, une société nous a proposé un plancher chauffant rafraichissant avec un pas de 10. Avec un pas plus serré, ca permet d'envoyer de l'eau moins froide dans les tubes et donc de ne pas condenser tout en ayant un rafraichissement plus performant. La température de la dalle n’atteint pas la température de rosée au niveau des tubes.
-Pour exemple, *avec un pas de 15 ou 20, si on considère qu'il fait 24°C dans la pièce. Pour avoir une dalle a 19°C, il faudra envoyer de l’eau à 13°C. La température moyenne de la dalle sera de 19 mais au niveau des tubes il risque d’y avoir des zones ou la température chute a 15°C et donc la, ca risque de condensé.
* Avec un pas de 10, si on considère qu'il fait 24°C dans la pièce. Pour avoir une dalle a 19°C, il faudra envoyer de l’eau à 16°C. La température moyenne de la dalle sera de 19 et au niveau des tubes la température pourrait atteindre 17 ou 18°C. Dans ce cas, on est encore au dessus de la température de rosé et donc pas de condensation.
Attention j’ai pris des chiffres totalement arbitraire et non vérifiés, uniquement pour comprendre l’idée de principe.
Dans la théorie, ca me parait logique. Maintenant je ne l’ai pas vu de mes yeux.
Mais c'est ce que préconise également ce site : http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm
presque à la fin de la page dans la section plancher rafraichissant, je cite : inutile d'augmenter le débit dans les boucles, le plafonnement est vite atteint, plutôt resserrer le pas de pose et bénéficier en chauffage d'une valeur de température de départ plus basse.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d'avance ...
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Vaucluse (84)
bonjour
c'est dommage et affligeant de devoir encore faire remarquer cela à des anciens du forum Blush
De : Sur Le Forum (77)
gloups désolée ... mal réveillée ce matin je corrige ça tout de suite ...
De : Vaucluse (84)
Env. 80 message Duclair (76)
L'installation en pas de 10 sur l'ensemble de ton plancher te permettra 2 choses importantes:
1-Comme tu le dis tu auras besoin d'une eau moins froide pour rafraichir ta maison donc moins de consommation.C'est le bon coté du truc ,maintenant de là à dire que tu pourras avoir plus froid qu'en pas de20 ,je crois pas car il faut résonner plutot par la temperature de masse (la dalle) et non pas celle d'eau pour déterminer le point de rosée.
2-Tu verras qu'en periode de chauffage tu consommeras un peu moins car ta temperature d'eau en sortie sera plus basse du fait du pas de10.
Pas grand chose mais un peu ;et surtout tu feras fonctionner ta PAC ou ta chaudière de façon plus souple.Donc tout bénéf' .
Le tout pour un delta cout d'installation plutot faible.
Bon courage.
De : Duclair (76)
Salut!!
Attendez, il me semblait que la température du point de rosée c'est la température à laquelle l'air doit être refroidit pour atteindre 100% d'humidité ( saturation). La vapeur d'eau contenue dans l'air se condense donc à ce moment la.
Il me parait impossible que cette température soit atteinte lors des périodes de rafraichissement dans l'enceinte d'une maison!!!!!!????????
Les planchers rafraichissants recouverts d'une pellicule d'eau ne relèvent ils pas de la rumeur....????
Je ne l'ai jamais constaté, chez moi comme chez d'autres.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Si l'air humide est progressivement refroidi, la température de rosée correspond à l'apparition d'eau sous phase liquide.
Si tu ne l'as jamais constaté , c'est que les pompes d'aujourd'hui savent réguler pour éviter ce fameux point
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
quand tu as un taux d'humidité tres élevé l'humidité vient se poser sur les parties froides (comme sur la fenetre quand tu prend ta douche)
Les pompes a chaleur savent gérer ca avec une sonde hygrométrique qui est mise en place dans l'habitation
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
galiléus a écrit:Bonjour,
Bon courage.
Pas forcément sur que tu pourra refroidi plus avec un pas de 10 cela dependra de l'épaisseur de ta chappe si c'est une chappe liquide avec 4 cm de fluide mais pas sur.
Dans tout les cas avec une chappe tradi : -5° maxi comparé avec un PC classique
Avec une chappe liquide : minimum 3/4 ans avant mise en route pour un résultat identique
Par contre d'accord avec "galiléus" avoir 4/5° d'écart sera un grand max.
Pour ce qui est de ta maison niveau conso:
Ce sera plus ou moin la meme chose, j'explique:
Une PAC aura un meilleur redement a 35° et en aura un trés mauvais a 60°
Une chaudeire aura un rendement mauvais tout le temps
Aprés gaz de ville ou pas, fioul ou pas, charbon ou pas etc...
De : Guerande (44)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h57
Devis pompe à chaleurArtisan
