Isolation extérieur - garage accolé ....
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.642 fois
Env. 90 message Bas Rhin
Nous sommes en pleine construction et nous nous interrogeons sur l'isolation...
Nous faisons une isolation extérieur de 12 cm avec garage accolé. L'isolation fera tout le tour de la maison et du garage.
Est-ce qu'il faut isoler le mur entre la pièce à vivre et le garage ? quel isolant et épaisseur me conseillez-vous ?
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Si l'integralite de la construction (garage inclu) est isolee par l'exterieur, il n'y a pas forcement besoin d'isoler a nouveau le mur entre le garage et la maison (attention quand meme a la porte du garage... si il y fait trop froid...).
Question indiscrete, pourriez-vous nous dire le prix au m2 que vous payez pour l'isolation exterieur?. Et comment cela se passe au niveau des fenetres et toiture?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Ca ne serait pas moins cher de n'isoler par l'exterieur que la maison et juste isoler le mur entre garage et maison?
Djinn
aamoi adh 1063
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Le mieux , c'est de prévoir le coup avant , couper le pont thermique du refend , et isoler ce refend coté garage.
Comment est le mur entre le garage et l'habitation ? Un refend ? Déjà monté ?
De : Lyon (69)
Si on isole pas le garage par l'extérieur il y aura un pont thermique. De plus au dessus du garage, il y aura une pièce aménagée.
Mais comme le garage n'est pas chauffé, ne serait-il pas mieux d'isoler ce mur accolé au garage ?
Nous avons une porte isolée pour l'accès au garage mais est-ce que ça suffit ?
merci pour vos réponses....
alex
Dept : Bas Rhin
alexf a écrit:Si on isole pas le garage par l'extérieur il y aura un pont thermique.
oui, entièrement d'accord, j'isolerais tout le batiment .
raison de plus.
isoler le refend sera un "+" et çà ne va pas chiffer beaucoup.
Le pb restera la porte.
Nouvel Aviseur Env. 30 message Marne
voila vous etes les seules personnes qui parle d'isolation exterieur,voila nous envisagons une isolation par l'exterieur a faire nous meme ,
l'avez vous fait vous meme ou pas?
Dept : Marne
Bonjour.
Pas bien cherché...
Il y en quelques sujet sur ce forum.
Pour encore plus d'information sur le sujet , il y a le forum futura sciences.
De : Lyon (69)
djinn a écrit:Si l'integralite de la construction (garage inclu) est isolee par l'exterieur, il n'y a pas forcement besoin d'isoler a nouveau le mur entre le garage et la maison (attention quand meme a la porte du garage... si il y fait trop froid...).
La dalle du garage sera isolée ?
A moins de vouloir chauffer le garage, il faut une isolation entre garage et habitation.
toufig a écrit:Le mieux , c'est de prévoir le coup avant , couper le pont thermique du refend , et isoler ce refend coté garage.
Bonne solution.
Sinon, rajouter un doublage côté garage.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac, qu'entends-tu par doublage ? avec combien en épaisseur doit-on isoler ce mur entre garage et habitation ?
crepuscule, nous faisons l'isolation extérieur nous-même (membre de la famille dans le métier ) mais elle ne sera faite que printemps prochain qd les beaux jours reviendront....
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Strasbourg (67)
bjr voisin
@alexf
nous sommes dans le même cas que toi...isolation ext. 12cm garage accolé
je vais probablement isolé le mur intérieur garage/maison de 10+1
comme le garage ne sera pas chauffée
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Attention aux ponts thermiques dans les angles et au sol...
Alexf, passe ta souris sur le mot doublage...
fredouf67 et isaac, merci pour les infos ....
peu de risque de ponts thermique car garage plus long et niveau plus bas que l'habitation, donc sol et angle +/- isolée, non ?
ps : merci pour le clic de la souris pour plus d'infos
Dept : Bas Rhin
Pont thermique obligatoire aux reprises de maçonneries... Entre les parties isolées par l'extérieur et celles par l'intérieur, l'isolation est interrompue.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h48
Devis isolation par l'exterieurArtisan
