Chape de terrasse sur dalle ....ca n'accroche pas !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.988 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à toutes et tous,
Voici quelques temps, j'ai réalisé la dalle de ma terrasse. Ce jour là, je n'avais pas le compas dans l'oeil ou alors bien planté ! Petites flaques....hauteurs discutables d'un bout à l'autre....
J'ai donc pris la decision de relaiser une chape (couscous) par dessus de 5 cms pour rattrapper le niveau. Je me suis appliqué pour le coffrage et hop !
La pente et les niveaux sont parfaits mais le hic est qu'elle sonne creux presque partout ! Je n'ai pas du assez mouiller et peut etre aurais je du y poser un primaire d'accrochage.
Resultat : la chape est à casser. Il y a même un endroit ou je peux la soulever de quelques milimetres à la main.
Que faire à la place. Je prends du sica ou un primaire d'accrochage et je recoule une dalle sur ma dalle initiale ?
Avec mes remerciements.
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Mouillage à refus de la terrasse, ne pas faire la chappe trop fort en ciment, bien nettoyer le support au nettoyeur haute pression avant.
Couvrir pour éviter l'évaporation trop rapide dès que la surface durci un peu.
Moi je laisserais bien cette bâche plusieurs jours, car un sèchage trop rapide va générer le même problème.
Un additif d'accorchage du type lanko ou sika pourra également être utilisé.
Quelle épaisseur cette chape?
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 70 message Puy De Dome
Citation: Mouillage à refus de la terrasse, ne pas faire la chappe trop fort en ciment
je suis exactement dans la même situation, mais néophyte en maçonnerie :
pourriez vous détailler un peu la composition de la chape et la mise en oeuvre ?
Notre projet de construction :
http://www.forumconstruire.c[...]c-63464.php
Dept : Puy De Dome
Je ne pense pas être un expert en maçonnerie. Juste un amateur documenté ici et là.
Pour ce qui est des dosages, ci joint un lien qui pourra peut être vous aider: http://www.bricovideo.com/conseils_travaux-renovation-dosage-beton-mortier-ciment.htm
Pour ce qui est de la mise en oeuvre, plusieurs points de vigilance:
- la réaction chimique qui génère la liaison entre le ciment et le sable doit se faire en présence d'eau(milieu humide, non inondé)
- le support qui recevra cette chape doit être propre (pas de terre, mousse, poussières)
- le support devra être mouillé à refus, dès la veille si possible pour éviter que celui ci ne pompe toute l'eau du mortier mis dessus (besoin d'eau, point plus haut)
- pour la mise en oeuvre, des tasseaux qui serviront à tirer une règle. Là il y a plein de solution et de mise en oeuvre possible qu'il faut adapter en fonction de la configuration.
En espérant avoir pu donner les bons renseignements.
Env. 20 message Ecquevilly (78)
si je peux me permettre, faites attention également à la qualité des matériaux que vous achetez.
J'ai profitez d'une promo d'une GSB pour acheter du Mortier. Il s'est révélé très mauvais. Difficile de monter les parpaings, le mortier s'effritait en séchant.
Je pense que ça peut avoir son importance.
De : Ecquevilly (78)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 13h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
