Prix de la cloture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.146 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Tarbes (65)
Bonjourr,
C est la premiere fois que je poste , j en suis au début de la constructionet je commence deja à me renseigner pour les clotures.
D'apres vous en gros a combien va me revenir de faire un muret et de poser du grillage par dessus ? pour une hauteur entre 1 m 50 et 2 m sur 65 m linéaire?
merci d avance pour les renseignements.
De : Tarbes (65)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ca dépend de pas mal de paramètres quand meme ... Le grillage : souple ? soudé ? plaques rigides ?
Pour le muret, il te faut compter :
- une semelle : le ferraillage, le béton
- le mur de parpaing : sur la distance, tu calcules le nombre de parpaing qu'il te faut et tu rajoutes qq mètres cubes de béton ...
Dept : Ille Et Vilaine
Salut et welcome!!!
alors à peu près, pour un muret compte dans les 150 ht/M2 de la fouille à l'enduit de finition.
Pour le grillage, si tu pars sur du simple torsion compte dans les 15 ht/ml et pour du panneau rigide le double.
Tout ceci si tu fais faire.
ps: pour le grillage ça dépendra aussi de sa hauteur mais bon la je te passe un prix moyen.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 70 message Mouthiers Sur Boëme (16)
Voilà 3 fiches pratiques pour faire vos devis de clôture avec tous les éléments nécessaires à la pose :
http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/index.php?search=devis&go=Lire
- une fiche pour faire un devis de grillage simple torsion (mailles losanges) traditionnel)
- une fiche pour les clôtures soudées en rouleau
- une fiche pour les panneaux soudés
Une fois que vous savez quelle qté il vous faut pour chaque élément, faîtes faire un devis précis en magasin ou chez un installateur/revendeur de clôture. Le prix variera en fonction du type de clôture que vous souhaitez (type, diamètre de fil, plastification,...), des poteaux, de la hauteur,...
Pour les fondations et la réalisation d'un muret (tranchée, semelle, ferraille, parpaings et crépis), je ne connais pas le prix au ml, renseignez vous mais je pense que c'est ce qui risque de peser sur la facture.
Si vous souhaitez faire une semelle propre en pied de clôture, vous pouvez aussi disposer des soubassements béton (existent en 25 ou 50cm de haut) sous une clôture en panneaux soudés - L'avantage c'est qu'ils ne nécessitent pas de fondations :
http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/index.php?title=A_quoi_s[...]%B9_s%27en_procurer_%3F
Bon courage !
De : Mouthiers Sur Boëme (16)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
